    Se traçar uma linha ao longo do corredor (cozinha até ao quarto) tem 3 angulos rectos. Para quê tanta curva para se chegar a um sitio?
    A lareira no centro da casa tem um coisa de positivo: coloca um recuperador a ar quente ventilado e distribui tugabens de ventilação do ar quente para todas as divisões. Como está muito próximo da zona de circulação, em circunstância alguma poderá ser uma lareira aberta.
    Uma coisa bem feita nessa planta é são as janelas da cozinha e da sala de jantar.
    Enquanto comemos e enquanto confeccionamos comida ou lavamos a loiça, queremos luminosidade, mas não queremos que os raios solares nos feram a vista, como tal, nestas circunstâncias as janelas devem ficar na fachada norte.
    O mesmo é válido para escritórios. Já em todas as restantes divisões as janelas nunca devem ficar a norte.
    Para ter um projeto que não tem em conta o terreno, orientação e o funcionamento das lides de uma casa no dia a dia, entao mais vale um daqueles projectos de gaveta que qualquer Arq tem. Fica mais barato.
    A ideia de construir algo seu é para que seja algo específico a si e ao seu terreno. Não é o que tem aí como pode ver pelas opiniões de gente entendida na materia.
    O Arq. tem de reformular isso tudo, ou então reformule você a faça caminho até outro profissional....
    Qual foi o processo para a criação desta planta?
    Foi ao gabinete da arquitecta e falou com ela? Ela foi ao terreno? quantas horas esteve a conversar com o cliente para ter uma percepção do que o cliente pretende?
    • M32
    • 18 setembro 2015 editado
     # 26
    As condicionantes deste terreno são o declive que ele possui mais abaixo o que me obrigaria a fazer mais aterragens e a limitação dos 3 metros das extremas, e esta foi a solução encontrada pela arqª.
    Quanto à disposição das divisões é que não me está a agradar nada...
    o Jardim será na parte de baixo da casa.
    Envio-vos uma planta do terreno da implantação da casa
  6.  # 27
    Dos desenhos + inteligentes q já vi por aqui. Tem desiquilíbrios? Tem. Mas é aconchegada.
  7.  # 28
    Colocado por: m.arqDos desenhos + inteligentes q já vi por aqui. Tem desiquilíbrios? Tem. Mas é aconchegada.
    Eu não acho aquela SalaCozinhaHall aconchegado, mas eu não sou arq. ;)
  8.  # 29
    A minha tem mais ou menos a tua orientação solar mas optei por orientação toda a sul e a norte colocar as casas de banho isto também porque o sol no terreno só começa lá para as 9/10h.
    queriam colocar os quartos virados a poente para a frente da casa ficar virada para a estrada não achei vou ideia por causa que de verão iria apanhar o sol à tarde que é mais quente
    https://forumdacasa.com/discussion/40068/1/nova-moradia/
    https://forumdacasa.com/discussion/38115/1/envidracado-vs-parede-tradicional-opaca-o-projecto-da-minha-casa/
  9.  # 30
    eu nao sou formado em nada de planos...
    mas olhando à primeira vista até nao parece uma má planta
    a unica coisa que me parece que vai ser incomoda é a cozinha e sala de jantar e sala de estar está tudo junto? Nao leva portas? Vamos ter que estar a ouvir o barulho de quem está na cozinha? E na sala quem nao estiver a comer vai estar a ouvir tudo isso?
    • M32
    • 19 setembro 2015
     # 31
    master_chief
    Essa vai ser a principal alteração na planta, pois não quero de todo 1 open space, pois vivo numa casa à 12 anos com open space e não gosto nada, dos cheiros e do barulho da cozinha na sala... a minha ideia é apenas uma porta de correr de 1,50m da zona de refeições para a sala de estar.
    Quanto à orientação solar e querendo eu o jardim na parte de baixo da casa, com ligação à cozinha e sala, parece-me que esta é a única solução. Ou não??
  10.  # 32
    Colocado por: Rodri12
    Querias tudo separado, certo? Isso n é aconchegante.
  11.  # 33
    Colocado por: M32master_chief
    Péssima ideia. (Má influência do fórum)
    Se quer uma separação, o(a) projectista redesenha a solução.
    Cmps!
  12.  # 34
    Colocado por: m.arq
    Não.
    Só não acho a configuração melhor (hall que não é hall)
    Aquele canto esq da cozinha entre a sala e o hall, não lembra a ninguém...
    É a minha opinião, mas eu sou leigo...
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    • M32
    • 19 setembro 2015
     # 35
    m.arq
    Podia-me explicar porque é que acha péssima ideia??
  13.  # 36
    Colocado por: M32m.arq
    Logo perceberia q qlqr quarto seria maior q a sala. etc.. Nem haveria sala mas sim espaço sobrante.
  14.  # 37
    Não.
    Concordam com este comentário:21papaleguas
    Ok! Rodri 12
    Um espaço/casa aconchegante, para mim significa que em todo o momento a habitabilidade controla o território. Uma leitura fácil onde qualquer anomalia é detectada e assim se preserva a unidade do conjunto. Ex. .. da suíte perceber que o som de um equipamento da coz. mudou, q uma luz ficou acesa ou q o filho finalmente chegou a casa, pode ser uma informação calorosa... Sim estou a falar em oposição aquelas casas onde o casal dorme numa suíte tão fantástica e tão distante que se em algum lado pegar fogo, nem dão por ele.
    Tb disse q tinha desíquilibrios e tem mts, já alguns foram apontados por aqui. Nenhum deles é o hall de entrada.
    Cmps!
  15.  # 38
    na minha opinião o facto de ser em open não me chateia nada assim como os circuitos que se veem, o que acho é que o dimensionamento e configuração dos espaços parecem-me como o m.arq. disse, "desequilibrados"
      GMCQ
    • 20 setembro 2015
     # 39
    Boas!
    Do meu ponto de vista ou se fechava a cozinha com paredes e uma porta, ou então no meu entender se fosse para mim, rodava a cozinha 90º para a direita e encostava-a a parede de baixo e transformava-a num open space, assim a primeira vista seria o que faria.
    Cumprimentos.
    • foc
    • 20 setembro 2015
     # 40
    A única alteração que fazia era acabar com a despensa e a cozinha ocupar o lugar da despensa e da circulação do lado direito
0.0227 seg. NEW
