    Boas
    Jorge Rocha disse:
    Não precisa de mais nada...nem de estores nem outra coisa que valhe...
    Se pretende o mesmo objectivo que era apreciar a paisagem;deixe-se disso e mude mas é de vidros...
    Essa sim é a solução...Para vidro duplo de baixo emissivo e control solar...
    E baseia-se em quê para dizer isso? Sabe o que é o Uwdn, a sua influência no comportamento do vão envidraçado e como é calculado o seu valor? Ou foi só um desabafo? Se foi, cuidado: pode induzir outros em erro.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: Jorge RochaNão precisa de mais nada...nem de estores nem outra coisa que valhe...
    Triste conselho.... Um vidro SEJA QUAL FOR com o sol no verão a incidir directamente nele, vira um forno!! E quem disser o contrário mente!
    Claro que há vidros melhores que outros, mas incidência solar directa não há vidro que "resista"!
    Podem ser colocadas peliculas no vidro que podem reduzir até 70%
    Colocado por: vasco tomePodem ser colocadas peliculas no vidro que podem reduzir até 70%
    .. Pois Vasco. mas no inverno onde vai buscar os GANHOS SOLARES...
    lá está tudo depende do local do sistema de aquecimento,
    por exemplo esses sistemas de reflecção em vidro são mais utilizados em edificios em altura, porque têm um sistema interno completo de controlo de ar todo o ano e porque têm grandes superficies de vidro mesmo, agora se não estou em erro também não podem passar um nivel de reflecção visto encandear a envolvente.
    Boas
    O tecnico deu-me a ideia de instalar uma caixilharia de rotura termica com oscilo-batente e com vidros duplos de 8mm+caixa de ar 20 mm + 6 mm, será sufieciente para proteger o sol e o frio. Agradecia que comentassem.
    Colocado por: JSilvaBoas
    as dimensões parecem bem, nem precisava de 2 cms de caixa de ar, parece exagerado.
    "Isolamento acústico
    Quando pretendemos aumentar o isolamento acústico de uma janela é necessário prestar atenção aos vidros, sendo que, quanto mais espessos melhor. Um vidro único de 10mm de espessura é mais eficaz (acusticamente falando) que um vidro duplo de 5+5mm. A opção por sistemas de caixilharia multicâmara contribuirá para um desempenho ainda mais favorável.
    Isolamento térmico
    Quando queremos melhorar termicamente um caixilho, é fundamental pensar em vidros duplos com câmaras de ar espessas, assim como em caixilharia com ruptura de ponte térmica (tecnologia que permite separar termicamente o alumínio exterior do interior). Porque um caixilho de batente tem, para dimensões idênticas, melhor isolamento que um caixilho de correr, pode concluir-se que, em zonas críticas (de ruído e frio) o ideal será um caixilho de batente com ruptura da ponte térmica, capaz de receber um vidro duplo muito espesso e uma boa caixa de ar (por exemplo: 8+6mm de vidro com 12mm de caixa de ar)."
    Boas
    Uma duvida que eu tenho será com esta caixilharia de rotura termica com oscilo-batente e com vidros duplos de 8mm+caixa de ar 20 mm + 6 mm, será sufieciente para aguentar com rajadas do vento, tenho um amigo que colocou esta mesma caixilharia e comentou comigo que nas janelas entre a madeira e o aluminio aparece gotas de agua será possivel a casa não está habitavel. Agradecia que comentassem estas situações
    Olá JSilva...
    A que altura se encontram as janelas?é zona urbana ou rural?Está ou não em falésia?
    Em que zona?Perto do mar?Pode ser mais específico erm que zona do país?
    Há por aqui muita gente ignorante que chama de tristeza a opinião profissional dos outros que nem sequer conhecem...
    Não sabem o que é um vidro que pode reflectir a emissão de energia em 55% por exemplo...Não sabem nada do assunto...mais vale estarem caladinhos e verem o que os outros teclam.
    Experiência própria: o grande problema que vai ter ao não colocar protecção exterior nas janelas é mesmo o calor. O frio não tem problema, se optar por bons vidros (eu coloquei planitherm climalit). O vento tb não, garantidamente - este inverno temos tido rajadas fortíssimas de vento e não se nota nada dentro de casa (bem, só o barulho, que chega a ser asssutador). Vivo numa zona muito fria do país e a colina onde está a casa é desabrigada.
    Não se percebi bem onde aparecem as gotas de água, JSilva...é no exterior da caixilharia? Condensação?...
  12.  # 32
    Colocado por: Jorge RochaHá por aqui muita gente ignorante que chama de tristeza a opinião profissional dos outros que nem sequer conhecem...
    Respeite mas é as opiniões de toda a gente e não os chame de ignorantes. Isto é um fórum de opiniões, não é para as pessoas se agredirem por parvoíces!
  13.  # 33
    j cardoso...
    O sr. está a crer aprender ou está a querer ensinar?Já lhe dei umas dicas sobre marcação CE e a obrigatoriedade de contemplação de sistemas ao abrigo de determinadas zonas em pressões atmosféricas a partir de Fevereiro...essa do calculo que me fala do Uwdn é apenas um calculo feito com base nas dinâmicas que qualquer fabricante de vidro nos dá de determinados vidros...depois é só usar o calculo vidro/caixilho que qulquer manual explica para se poder certificar um vão...uW=Ag Ug+Uf+Ifs...........não digo mais porque se dá a entender que sabe;não vale a pena bater mais no ceguinho.
  14.  # 34
    Pedro Azevedo78...
    O sr.ao ser ignorante nestas matérias deveria ser mais comedido em ter tristeza e julgar quem não conhece nem sabe.
  15.  # 35
    mas que é que se passa aqui :)
    explique lá Jorge Rocha
  16.  # 36
    Becas...
    Porrrrrrrrraaa não estava a falar de si...estava a falar do Pedro Azevedo78...não seja burrinho.
  17.  # 37
    Fernando Gabriel
    O que se passa é que houve um energúmeno (Pedro Azevedo 78)num comentário infeliz criticou-me ignorantemente dizendo que qualquer vidro vira forno(ou é burro ou anda a prender para isso)
  18.  # 38
    Colocado por: Jorge RochaFernando Gabriel
    por acaso nem todos os vidros viram forno não :)
    eu compreendo perfeitamente, mas não entre em insultos não vale a pena, sempre que alguém discordar de si tente explicar, se explicou, se mostrou a sua opinião, e ninguem faz esforço em entender o outro, fique por ai, já explicou a sua ideia e a outra pessoa também.
    cumprimentos
  19.  # 39
    Boas
    Colocado por: Jorge Rochahouve um energúmeno (Pedro Azevedo 78)num comentário infeliz criticou-me ignorantemente dizendo que qualquer vidro vira forno(
    Mas homem, tenha lá calma. Lá por o Pedro ter feito um "comentário infeliz"não é motivo para o insulto pessoal.
    Eu já tive comentários menos conseguidos e nunca fui insultado.
    Você dá a sua opinião e quando surgirem opiniões contrária a sua, justifica-se com pormenores técnicos, etc, mas nunca com insultos.
    Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Rocha
  20.  # 40
    Boas
    A altura das janelas encontram-se a +-6 mt, é zona rural a zona é Paredes Distrito Porto não fica perto do mar. Será que vou ter problemas com o vento, o vidro previsto para instalar é duplo de 8 mm+caixa de ar 20 mm + 6 mm, o meu é: Será que as rajadas de vento quebram o vidro. Agradecia que comentassem
0.0175 seg. NEW
