    tmb queria a sua opinião se com isso ficaria bem servido... com PRH alimentado por uma caldeira de CH INV. e um sistema desses em vez dos paineis... e um serviço a compensar o outro tal como você referiu pc a cima... obrigado
    Colocado por: Fonseca_87para uma caldeira de chama invertida, e um sistema desses de tudos de vacuo e um cilindro, bem como tudo o que liga essas duas coisas para ficar a funcionar... tipo 20 000€...?
    em media fica em 12.000€ a 15.000€ IVA incluido, o PRH para 200m2 fica em media por 7.000€ a 9.500€,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fonseca_87
    Em relação à cozinha ligada à sala, pode avançar sem divisória e sem medo. Coloquei na minha casa uma porta de correr de 220cm e está sempre aberta. Em relação aos estores' tenha consciência que se quiser manter o valor fora de casa tem que colocar sempre a protecção do lado de fora do vidro... Como já referiram, pode sempre arranjar sombreamento para os vãos a sul e poente.
    • VCAC
    • 27 outubro 2015
     # 44
    Relativamente aos estores exteriores, numa moradia, também não prescindia...
    Para além de ser uma protecção solar activa mais "eficaz", sempre é mais um entrave aos assaltantes... Sempre é mais uma protecção....
  4.  # 45
    Colocado por: jorgealvesem media fica em 12.000€ a 15.000€ IVA incluido, o PRH para 200m2 fica em media por 7.000€ a 9.500€,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fonseca_87
    ok... então esse sistema ficava pra ai entre 12 000€ e 15 000€... mais um piso radiante que para 200m2 fica entre 7 000€ e 9 000€... ou seja isso td pra aí 20 000€ como eu tinha dito mais coisa menos... obrigado
  5.  # 46
    Colocado por: nandogoncaEm relação à cozinha ligada à sala, pode avançar sem divisória e sem medo. Coloquei na minha casa uma porta de correr de 220cm e está sempre aberta. Em relação aos estores' tenha consciência que se quiser manter o valor fora de casa tem que colocar sempre a protecção do lado de fora do vidro... Como já referiram, pode sempre arranjar sombreamento para os vãos a sul e poente.
    pois quanto à sala-cozinha a minha esposa esta mt receosa... mas se você me diz que é na boa... acredito.. obrigado
  6.  # 47
    Colocado por: VCACRelativamente aos estores exteriores, numa moradia, também não prescindia...
    os assaltantes tenho la um "caniche" de "marca" rottweiler com 60 kg á espera deles...lol mas obrigado pela opinião
  7.  # 48
    Se conhece os tópicos que criei da minha casa, tem lá as fotos e dimensões da cozinha e da sala. Até hoje a única funcionalidade que dou à porta é no verão quando LIGO o forno Mantenho a porta fechada para não aquecer a sala. De resto em termos de cheiros nunca tive problemas...
  8.  # 49
    ainda bem.. que tipo de exaustão tem???
  9.  # 50
    quando perguntei o tipo de exaustão tem é se tem uma dita "normal" ou não... já ouvi falar em industrial ou coisa do genero...
  10.  # 51
    Tenho um normal.
  11.  # 52
    ok... a partida iremos optar por cozinha e sala td junto... pois a dita sala de jantar já não se usa...lol
  12.  # 53
    A sala de jantar realmente não se usa...mas uma sala normal sim...so não se janta nela.
  13.  # 54
    sim mas eu quero sala e cozinha junta... para "usar" a casa toda... não só uma parte...
  14.  # 55
    Por aqui optou-se por sala de jantar e cozinha juntos e sala de estar separada mas com passagem
  15.  # 56
    eu queria optar por cozinha e sala de estar td junto... sem sala de jantar... fazia do genero de uma ideia que vi na net...
    um aparte como posso colucar uma foto para mostrar???
  16.  # 57
    Eu na minha casa tenho tudo aberto en open space. Na cozinha nao tenho mesa, tenho uma ilha onde so ha armario e logo de seguida esta a "sala de jantar", unico local onde se fazem aq refeiçoes. E acho bastante pratico. Pois assim usam se todos os espaços.
  17.  # 58
    Boas pessoal... hj fui a casa do arquiteto ver os primeiros esquissos sobre o projeto da minha casa... houve algumas coisas que ainda não vimos bem... pois ele disse-me que o preço dos blackauts seria superior ao dos estores eletricos.. Algum tem essa experiência??
    Depois falou-me tmb na hipotese de colocar uma especie de "ripado" horizontal, nas janelas da sala e cozinha... que poderiam ser ou não abertas e ficarem na perpendicular com a casa... ou seja protegiam o MT sol no verão, e no inverno poderia abrir para entrar o solinho bom e aquecer a casa... que me dizem??
  18.  # 59
    Por aqui ficava em mais do dobro do estore "termico"
  19.  # 60
    Colocado por: nelson__ricardoPor aqui ficava em mais do dobro do estore "termico"
    o blackaut ficava a mais do dobro do estore termico???
0.0156 seg. NEW
