    Bom dia,
    Há uma questão que me tem deixado a pensar. Qual será o tipo de painel ideal para mim? Qual será mais vantajoso?
    Tenho um orçamento de um painel solar de 300L sistema forçado com bomba de calor por 3600€, penso ser este o sistema mais evoluído no momento. No entanto, com este valor tenho mais opções.
    Por exemplo, por um termossifão 300L da Baxi por 1500€ e por um esquentador solar Vulcano ventilado de 14L por 421€. Aqui fazia um total de 1921€, ficando assim com uns €s para gastar em fotovoltaicos. Uma vez que toda a climatização da casa é feita por Ar condicionado podia ser vantajoso.
    Outra solução seria novamente o termossifão de 300L mas desta vez com resistência elétrica no valor total de 1650€. Desta forma sobra ainda mais para painéis fotovoltaicos que poderiam ser uma grande ajuda no consumo da resistência no inverno e no verão ganharia mais com eles.
    Espero não ter sido muito confuso.
    Agora gostava de ouvir as vossas opiniões e experiencias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Fontão
    Boa noite.
    Já ouviu falar de painéis solares termodinâmicos?
    Eu tenho um, com acumulador de 300lts e estou satisfeito.
    Funciona sempre, até com chuva e não necessita de qualquer sistema de apoio.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagopacheco
    Colocado por: tiagopachecopenso ser este o sistema mais evoluído no momento
    não é o mais evoluido, é somente aquele onde se ganha mais dinheiro,
    qualquer sistema em circulação forçada BEM INSTALADO com apoio de esquentador é suficiente, esqueça os termosifões.
    Concordam com este comentário: eu, electrao, NBA
    https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=energie&Type=Topics&btnSubmit=Pesquisar
    6 tópicos a falar dos equipamentos energie.
    Colocado por: 21papaleguasBoa noite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagopacheco
    Nunca ouvi falar. O que são já agora? :-)
    Funciona também de inverno? E custos de aquisição?
    Colocado por: jorgealvesnão é o mais evoluido, é somente aquele onde se ganha mais dinheiro,
    Ok mas o forcado mais o esquentador fica praticamente pelo preço da solução com bomba de calor...
    • DAJP
    • 29 outubro 2015
    Tem AQS durante todo o ano sem sistema de apoio? Nem resistência eléctrica nem bomba de calor? Que modelo e que valor de aquisição?
    Lido assim por alto isso do termodinâmico é o que me estão a propor quando falo em bomba de calor com o painel. São 2 painéis Solius silversol 2 mais a bomba de calor ecotank gris de 300L.
    Isto é o termodinâmico?
    Até pode ser mas a bomba de calor gasta energia elétrica.
    Colocado por: tiagopachecoTenho um orçamento de um painel solar de 300L sistema forçado com bomba de calor por 3600€, penso ser este o sistema mais evoluído no momento. No entanto, com este valor tenho mais opções.
    por esse valor tem coisas de mais qualidade, mais fiavél e com mais duração sem ser fabrico chinês, veja por exemplo este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagopacheco, Joker12
    Colocado por: jorgealvesqualquer sistema em circulação forçada BEM INSTALADO com apoio de esquentador é suficiente, esqueça os termosifões.
    Sr jorgealves,
    Mas fazendo apoio AQS com esquentador, não iremos obter uma perda de cauda (por "estrrangulamento") ao passar pelo esquentador?
    E jà agora e como é feita a gestão e controlo do esquentador? No caso de haver agua quente, não havendo necessidade de passar pelo esquentador, como é que feita o controlo à entrada do esquentador de forma a que este so trabalhe quando for necessario?
    Bom dia.
    Sobre o equipamento, basta ir ao google e encontra centenas de sites com informação e empresas que o fornecem e montam.
    Muito resumidamente, este painel funciona através das diferenças de TºC. Tem um compressor semelhante ao de um frigorífico, que está sempre ligado à corrente, que funciona de forma inversa ao de um frigorífico, em vez de arrefecer, aquece. O consumo de energia eléctrica é semelhante ao de um frigorífico. Funciona sempre, quer de Verão, quer de Inverno. Eu não tenho qualquer sistema de apoio.
    Talvez o jorgealves consiga explicar melhor como funciona.
    O preço já não me recordo, já foi à 5 anos, só vendo a factura.
    Cumprimentos.
    Colocado por: justsomeone1985
    Sr jorgealves,
    Em relação ao esquentador, há esquentadores de 9, 11, 14 22 litros por minuto , portanto a questão do caudal não faz sentido.
    Em relação à temperatura da água, os esquentadores modernos tem sistema onde se define a temperatura, e se a água do painel vem muito alta, o esquentador não arranca, se bem baixa, faz a compensação. Para os esquentadores que não tiverem isso, há uma válvula que custa 170 euros que faz esse controle.
    Colocado por: tiagopachecoLido assim por alto isso do termodinâmico é o que me estão a propor quando falo em bomba de calor com o painel. São 2 painéis Solius silversol 2 mais a bomba de calor ecotank gris de 300L.
    Esse sistema não é o designado termodinâmico, é o solar térmico normal. Tem é mais uma bomba de calor.
    O termodinâmico é por exemplo este
    http://www.energie.pt/images/pdf/folhetos/ecotermo-en.pdf
    Colocado por: callinasEm relação ao esquentador, há esquentadores de 9, 11, 14 22 litros por minuto , portanto a questão do caudal não faz sentido.
    Obrigado pela informação callinas.
    Eu estou a pensar em fazer pré-instalação de aquecimento central na minha casa e tenho receio que os paineis solares não sejam suficientes para garantir as necessidades AQS durante o inverno. Por isso pensei nesta solução de esquentador, para fazer apoio aos paineis. O que lhe parece?
    Mais tarde quando fizer a ligação do aquecimento central, jà não serà necessario o esquentador pois a fonte de calor irà fazer apoio aos paineis.
    • SACS
    • 29 outubro 2015
     # 16
    Eu tenho um painel solar de tubos de vacuo (18 tubos CPC) e um termoacumalador de 150+200 com apoio eléctrico no de 150 e em 3 meses ja tenho um consumo de cerca de 5€ (só uma vez foi necessário ligar o apoio eléctrico, o restante foi consumido pela bomba)
  15.  # 17
    Colocado por: 21papaleguasJá ouviu falar de painéis solares termodinâmicos?
    Em relação aos sistemas termodinâmicos é necessário ter cuidado. Se a casa é nova e está na obrigatoriedade de instalação de sistema solar estes não vão válidos.
  16.  # 18
    Colocado por: SACSEu tenho um painel solar de tubos de vacuo (18 tubos CPC) e um termoacumalador de 150+200 com apoio eléctrico no de 150 e em 3 meses ja tenho um consumo de cerca de 5€ (só uma vez foi necessário ligar o apoio eléctrico, o restante foi consumido pela bomba)
    Bolas.... 5€ só para a bomba de circulação? Isso para mim são quase 25h de resistência de apoio para o TS.... :-)
  17.  # 19
    Colocado por: jorgealvespor esse valor tem coisas de mais qualidade, mais fiavél e com mais duração sem ser fabrico chinês, veja por exemploeste.
    Antes de mais vou aqui esclarecer que a casa é nova. Tem mesmo que ser uma solução solar térmica.
    Jorgealves obrigado pela sugestão. Realmente aqui pela zona estou a ter algumas dificuldades em encontrar quem me forneça um orçamento. Parece que ninguém quer trabalhar. Ou estou a procurar mal.
    A nível de marcas o que me apresentao é sempre solius ou baxi... Parece que não há mais nada :-\
    • SACS
    • 29 outubro 2015
     # 20
    Colocado por: mafgodBolas.... 5€ só para a bomba de circulação? Isso para mim são quase 25h de resistência de apoio para o TS.... :-)
    Mas por acaso alguém por aqui já contabilizou a energia consumida pela bomba no sistema CF??? e que todos apresentam contas das resistências eléctricas mas não é só isso que consome energia no kit solar
    Concordam com este comentário: mafgod
0.0229 seg. NEW
