    O antigo quartel dos Bombeiros da minha terra está a ser remodelado para ser uma loja do cidadão e outras coisas. O edifício era antigo e não tinha um cm de isolamento. Fiquei estupefacto ao perceber que estavam a modifica-la para ter uma fachada ventilada. Pelo que parece a mesma vai ficar completamente irreconhecível. Acho uma solução interessante, mas não parece-me nada económica, visto que qualquer outra opção eles levariam menos tempo e menos material.
  2.  # 222
    Colocado por: larkheNao sei se já passou por aqui mas :)
    http://www.redblocsystems.com/en/redblocsystems/home.html
    https://www.youtube.com/watch?v=Od4_Z6HdYBA
  3.  # 223
    SK08" e "SK09" of lightweight concrete specialists KLB Klimaleichtblock
    42,5 - 49.0 cm
    U-values ​​of 0.18 W / m²K, 0.15 W / m²K,
    • Arcade
    • 11 novembro 2015 editado
     # 224
    • tostex
    • 12 novembro 2015 editado
     # 225
  4.  # 226
    Colocado por: tostexhttp://i.imgur.com/rdn1d94.gifv
    Estive a dias na Africa do sul e vi por la material desse genero.
    Esses tijolos ou não foram cozidos ou tem algo do tipo calcário que os torna assim muito frágeis.
    • Arcade
     # 227
  5.  # 228
    Colocado por: Arcadehttp://www.ks-piano.de
    Pelo que disseram-me num tópico por mim criado, esse material é caríssimo... ou então somos nós é que somos uns tesos.
    Concordam com este comentário: Arcade
  6.  # 229
    Não entendo o Alemao mas parece me que são tijolos de cal em autoclave mais conhecidos por ca como Ytong
    http://www.xella.pt/pt/content/ytong_1175.php
    Sim são caros
  7.  # 230
    "Betão celular autoclavado" e sim é caro porque tem de vir de fora. Onde trabalho há um edifício que acrescentaram um piso e fizeram usando esses blocos. A obra foi rápida e não parece-me que tenham colocado qualquer tipo de isolamento extra. Havia um senhor neste fórum que era fã destes blocos...
    http://www.xella.pt/pt/content/produtos_1184.php
    Por acaso o que eu estava a referir-me como caro era o outro material.
    http://www.foamglas.de/
    Concordam com este comentário: larkhe
  8.  # 231
  9.  # 232
    Colocado por: kuGu_eLuobrigado TROLHA...>
  10.  # 233
  11.  # 234
    Aqui estao mais uns bons exemplos de isolamento entre muitos.
  12.  # 235
    Colocado por: tostexhttp://engenhariae.com.br/tecnologia/novo-modelo-de-tijolo-funciona-como-isolamento-acustico-e-dissipador-de-calor
    Está ideia faz sentido?
    Faz, acho que cá também se fabricam.
    O aspecto da fachada é interessante, os "dentes" do tijolo fazem sombra. Na teoria é um bom conceito.
  13.  # 236
    E como é que se reboca e pinta?
  14.  # 237
    Boa tarde, alguém que diga o que significa o bloco Ytong ter um "Valor Cálculo de Lambda = 0,090" ou inferior que também teem.
    Tendo em conta este valor, é um bloco que necessite de ETICS??
    Isso e depois haver blocos térmicos que apresenta os valores em "W/m.C" outros "W/m2.C" como comparar dois produtos cada um com unidades diferentes?!?!
  15.  # 238
    Colocado por: golfinho24Boa tarde, alguém que diga o que significa o bloco Ytong ter um "Valor Cálculo de Lambda = 0,090" ou inferior que também teem.
    Um material vazado não tem "lambda", tem uma resistência térmica global que corresponde ao elemento vazado, inc/ contributo do ar. O que já vi foi fabricantes de blocos/tijolos apresentarem valores de "lambda" equivalentes, mas nem acho isso muito correcto.
    A parece precisará sempre de ETICS para pelo menos corrigir as pontes térmicas planas (vigas, pilares).
    Um bloco/tijolo que apresente valores de coeficiente de transmissão térmica (U) em W/m2.ºC é um erro técnico, a meu ver, pois o U depende da composição da parede, do contributo da caixa-de-ar (eventual), das resistências térmicas superficiais, de eventuais isolamentos da parede, etc... o U é referente a uma parede/pavimento/cobertura globais.
    Os tijolos/blocos deveriam indicar apenas a resistência térmica (R), em m2.ºC/W, para podermos fazer os cálculos do contributo desse bloco/tijolo em qualquer tipo de configuração: parede dupla, ETICS, isolamento pelo interior, etc
    Quanto maior o R e menor o U; melhor. Se apresentarem valores em W/m.ºC, provavelmente estamos a falar da condutibilidade térmica ("lambda") e nesse caso também tanto melhor quanto mais baixo for o valor.
    R=espessura/lambda
    U=1/Ri (na verdade, Ri é um somatório dos R dos diversos materiais, inc/ R_blocos, R_isolamentos, R_ar e por aí fora
    • Skinkx
    • 3 fevereiro 2016 editado
     # 239
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ja alguma vez viu um bloco Ytong?
    Ao vivo não. Já não se usava em PT quando comecei a trabalhar. Mas já percebi a pergunta - só que no google apareceram alguns exemplos vazados e outros que não percebi se eram cheios ou aplicados invertidos.
    https://www.google.pt/search?q=blocos+ytong&biw=1920&bih=989&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0772XztzKAhWBuhQKHfalCDUQ_AUIBigB
  16.  # 240
    Esses sao para o interior.. divisórias
    OK. Ytong é daquelas coisas que se ouviu falar na escola mas que nunca se viu ao vivo.
0.0299 seg. NEW
