    Alguém que me possa confirmar se o que fiz esta correto?
    Só mais uma questão aos mestres, na minha instalação tenho 5paineis solares e muitas das vezes quando existe muito sol o meu sistema excede a temperatura e faz com que a pressão do circuito ande na volta dos 3/4Bar. Tive conhecimento de uma opção/solução para evitar esta situação mas os valores são muito altos e queria ver se conseguia algo mais em conta.
    A solução era colocar uns estores ligados a um termostato em que quando chega-se à temperatura X fizesse descer o estore e tapar pelo menos 4paineis deixando somente um a "funcionar/captar"
    Será que existe alguma solução mais simples que esta um vaso de expansão maior ou assim?
    Tenho muito receio da minha instalação e a pessoa que até confiava para verificar a mesma tem muito trabalho e nao tem data prevista para se deslocar ao local.
    Será que me podem dar uma ajudinha?
  2.  # 82
    Não tem o arrefecimento nocturno activado? E a protecção dos painéis?
  3.  # 83
    Colocado por: jorgealvesNão tem o arrefecimento nocturno activado? E a protecção dos painéis?
    Não sei como lhe responder ás questões podia-me explicar como fosse mesmo muito burro?
  4.  # 84
    Colocado por: Filipe1983
    Dá para me explicar jorgealves?
  5.  # 85
    São as protecções do sistema para evitar o que refere.
  6.  # 86
    E que protecções são essas e como as posso identificar?
    • YYY
    • 14 novembro 2015
     # 87
    Colocado por: Sergio RodriguesImportante tb é encher o vaso c ele despejado senao vai dar ao mesmo!
    Colocado por: Sergio Rodriguese viu a pressão com o vazo vazio de agua?so assim é que consegue ver a pressão correcta, isso um dos manometros esta a dar mal!!
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  7.  # 88
    eu fiz o que descrevi no post82 será que fiz correto?
  8.  # 89
    Colocado por: Filipe1983eu fiz o que descrevi no post82 será que fiz correto?
    sim
  9.  # 90
    Colocado por: jorgealvessim
    a situação mantém-se, ainda pouco fui lá ver se era preciso atestar a caldeira de pellets e verifiquei a pressão do circuito estava a 3bar. Como posso resolver esta situação?
  10.  # 91
  11.  # 92
    Colocado por: Filipe1983Boa tarde
    Hoje lá tive um tempinho e fui ver se dava conta do recado desta situação.
    Fechei o passador nº1 e depois desapertei na totalidade a porca nº2 e deixei ficar ate sair a agua toda. Como pensei que de seguida era logo dar ar no vaso começou a sair ar pela porca nº2 como vi que algo estava errado apertei a porca e de seguida dei ar até 1bar de pressão. Depois abri o passador nº1 confirmei a pressão do circuito hidráulico e estava a 1.5bar logo não mexi em nada.
    Resumindo será que fiz alguma asneira ou era mesmo isto que tinha que fazer?
    Bom domingo
  12.  # 93
    Como devia ter feito? Interpretei assim fiz asneiras? É que o Jorgealves diz sim..
  13.  # 94
    Colocado por: Sergio Rodriguesé uma das maneiras e secalhar a mais simples para si sem ter que chamar ai ninguem! feche o passador, desaperte a porca que esta depois do passador e deixe sair a agua depois com a porca sempre desapertada verifique a pressão e reponha se necessario, no fim de tudo aperte novamente a porca e abra o passador!
  14.  # 95
    entao e verifico a pressão no vaso ou do circuito?
  15.  # 96
  16.  # 97
    então foi o que fiz e verifiquei que não tinha pressão e dei ar e começou a sair pela porca como descrevi em cima.
  17.  # 98
    Colocado por: Sergio Rodriguescom a porca sempre desapertada verifique a pressão e reponha se necessario
  18.  # 99
    Colocado por: Filipe1983Como pensei que de seguida era logo dar ar no vaso começou a sair ar pela porca nº2 como vi que algo estava errado apertei a porca e de seguida dei ar até 1bar de pressão
  19.  # 100
    como verifiquei que estava sem pressão dei ar e saiu pela porca que nesse momento estava desapertada.
0.0190 seg. NEW
