    entao mas se estva a sair ar pela porca logo nao iria encher certo?
  2.  # 102
    Colocado por: Sergio Rodriguescom a porcasempredesapertada verifique a pressão e reponha
  3.  # 103
    Colocado por: Filipe1983entao mas se estva a sair ar pela porca logo nao iria encher certo?
  4.  # 104
    entao e essa pressão é no vaso? se é foi como disse dei ar e saiu pela porca logo estava a entrar por cima no pipo e a sair pela porca.
  5.  # 105
    alguém que me de uma ajudinha
  6.  # 106
    1º feche passador
    2º desaperte a porca toda
    3º verifique e reponha pressão no vaso, vai sair um bocado de agua e ar é normal, o ar a sair é a boia a encher e a ganhar espaço, encha sem medo
    4º se mesmo depois de repor a pressão continuar a sair ar e a pressão baixar no vaso é sinal que esta furado! aí tem que o substituir
    5º aperte a porca abra o passador e ta bom!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
  7.  # 107
    Colocado por: Sergio Rodrigues1º feche passador
    3º verifique e reponha pressão no vaso, vai sair um bocado de agua e ar é normal, encha sem medo
    MUITO OBRIGADA caro amigo
    Quero ver esta situação resolvida o mais breve possível.
  8.  # 108
    Antes de mais nada, carregue no pipo do vaso para ver se sai agua
  9.  # 109
    Colocado por: jorgealvesAntes de mais nada, carregue no pipo do vaso para ver se sai agua
    Jorgealves já o fiz e só sai ar pelo menos pelo tempo que carreguei
  10.  # 110
    então faça o que o sergio indicou.
  11.  # 111
    Colocado por: jorgealvesentão faça o que o sergio indicou.
    irei seguir todos esses passos. só falhei no outro post foi não ter insistido quando estava a dar ar e ele a sair junto à porca.
    malvado deste sistema não ter ponta por onde se pegue.
  12.  # 112
    Boas
    Ontem lá foi dia de seguir os passos que o caro membro Sergio Rodrigues indicou.
    Primeiro fiquei com a casa das maquinas cheia de agua que o malvado do vaso tinha para la agua que nunca mais acabava, tive de o tirar de la e vir despejar na rua. Inclinei com a saída para o chão até não sair mais agua, depois coloquei a bomba e lá dei uma esfrega ao braços a bombear para tirar o resto da agua. O vaso estava sem pressão nenhuma o que eu achei estranho. Enchi até 1bar e verifiquei a pressão do circuito que ficou a 1,5bar. Abri o passador e deixei ficar. Hoje fui la depois do almoço e como teve sol a pressão de circuito já estava a 2bar. Moral da historia esta tudo na mesma. Que posso fazer para resolver este berbicacho? Alguém falou aqui que o circuito do solar e da caldeira era o mesmo será esse o problema? Hoje já pedi um orçamento para me instalarem uns estores eléctricos nos painéis para nestes dias de calor tapar 4 e deixar só 1 em funcionamento. Como ainda não recebi esse orçamento gostava de saber qual a solução mais em conta para resolver isto.
    Agradeço a vossa ajuda em todo este processo.
  13.  # 113
    vamos por partes: esse vaso de expansão é do circuito de aquecimento e não tem nada a ver com o circuito primário do solar, certo?
    para o solar tem obrigatoriamente que ter outro vaso de expansão.
    veja aqui uma instalação em execução com os 2 vasos de expansão entre muita outra tralha: o branco é para o solar e o vermelho é para o aquecimento, como as AQS é de aquecimento instantaneo não tem vaso para as AQS.
  14.  # 114
    Eu também tenho dois vasos olhe aqui
  15.  # 115
    Colocado por: Filipe1983Eu também tenho dois vasos olhe aqui
    o vaso do solar também pode precisar de ajustara a pressão, mas esse já implica descarregar o circuito primário e recarregar, não é um a operação que consiga executar sem equipamento próprio.
  16.  # 116
    Mural da historia estou F....O
  17.  # 117
    tem uma foto do controlador solar?
  18.  # 118
    É o controlador que esta no deposito certo?
  19.  # 119
    o que esta agarrado ao deposito é este do meio
  20.  # 120
0.0169 seg. NEW
