    Colocado por: PicaretaVocê acredita que isso exista?
  2.  # 82
    O Sérgio é tramado, e não é que existe mesmo !!!
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  3.  # 83
    mas eu referia-me a bloco termico...
  4.  # 84
    Se vai meter bloco térmico, meta com 29cm, e ETICS pelo exterior... Mas isso discute com os seus projectistas.
    Não meta PU nas paredes... vai criar uma barreira ao vapor de agua maior que utilizando EPS/ XPS...
  5.  # 85
    mas se optar por tijolo térmico interior de 14cm depois espuma projetada e por fora tijolo normal de 11cm... fica bem isolada tenho ouvido coisas boas sobre isso...
  6.  # 86
    era disto que falava e depois a "outra" parede por fora...
  7.  # 87
    Colocado por: Fonseca_87mas se optar por tijolo térmico interior de 14cm depois espuma projetada e por fora tijolo normal de 11cm... fica bem isolada tenho ouvido coisas boas sobre isso...
    étics é muito melhor
  8.  # 88
    Colocado por: jorgealvesétics é muito melhor
    mas isso ainda é mt recente no nosso país... ainda não se sabe ao certo a longo prazo o resultado... a ainda por cima a zona onde vou construir é mt afecta a geadas... e estou com receio por causa disso...
  9.  # 89
    Visto que o PU não tem uma espessura nem consistência uniforme, como garante uma correcta execução da caixa de ar?
  10.  # 90
    tem de ter... penso que quem trabalha nesta area consegue dar minimamente a mesma camada em toda a area deixando assim a mesma espessura em toda a volta...
  11.  # 91
    Aqui pelo sul.. isso usou-se ....mas deixámos de utilizar... muitas patologias associadas....
    PS: ainda bem que nos projectos que participei na altura ( 2005-2009) não havia aplicadores disponíveis a custo rentável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fonseca_87
  12.  # 92
    Colocado por: Fonseca_87tem de ter... penso que quem trabalha nesta area consegue dar minimamente a mesma camada em toda a area deixando assim a mesma espessura em toda a volta..
    Pessoalmente este argumento não me convence, mas tudo bem. Eu optei por parede dupla, caixa de ar e XPS de 6 cm pois parece-me uma excelente solução. Melhor so mesmo ETICS, mas a execução deste metodo construtivo no nosso pais, aind deixa muito a desejar. Por isso preferi não arriscar...
  13.  # 93
    Colocado por: santosvieira
    o meu sogro é construtor e ele é que me vai fazer a casa... e diz exactamente o mesmo...(ele não aplica o dito "capoto") e diz que se leva-se tijolo de aquecimento por dentro e 6 cm de XPS com uma caixa de ar bem feita que ficaria mt bem...
  14.  # 94
    Colocado por: Fonseca_87o meu sogro é construtor e ele é que me vai fazer a casa... e diz exactamente o mesmo...(ele não aplica o dito "capoto") e diz que se leva-se tijolo de aquecimento por dentro e 6 cm de XPS com uma caixa de ar bem feita que ficaria mt bem...
    Tijolo de aquecimento?? Presumo que se està a referir a tijolo térmico. Qual vantagem de colocar tijolo termico numa construção de parede dupla?
    No meu caso irei colocar tijolo de 20 (exterior) + caixa de ar de 3 cm + XPS 6 cm + tijolo de 9 cm (interior)
  15.  # 95
    Colocado por: Anonimo16062021Os outros metodos construtivos nao?
    Eu acho que não. Até ver (na minha zona) nunca vi patologias em construções de paredes duplas, iguais aquelas que se vêm em ETICs.
  16.  # 96
    Colocado por: santosvieirasantosvieira
    sim era tijolo termico que me referia... e axa k nao se tem vantagem ter tijolo termico em vez do normal???
    vai ter uma parede de quase 40cm???
  17.  # 97
    Colocado por: Fonseca_87vai ter uma parede de quase 40cm???
    Devido à opção que tomei, estou consciente do tamanho final da parede. Mas pessoalmente não vejo qualquer inconveniente nisso.
    Mas là està, são opções
  18.  # 98
    obrigado pela sua opinião.. tem algum topico da sua moradia??
  19.  # 99
    Colocado por: Fonseca_87obrigado pela sua opinião.. tem algum topico da sua moradia?
    Para ser sincero, ainda estou indeciso se irei criar ou não um topico. A construção começou o mês passado, jà tenho bastantes fotos que gostaria de partilhar, mas ultimamente considero que a qualidade do forum se tem degradado. Ainda estou a reflectir sobre isso :)
  20.  # 100
    eu gostaria de ver.... se quiser mostrar diga... ou tiver em outri sitio tipo picasa ou assim diga qq coisa..
0.0207 seg. NEW
