    Estou a ponderar optar por minimizar a diferença (colocando 2,5 cm na zona mais favorável e colocar 4,5cm na zona mais desfavorável) assim minimizo as perdas que teria em desmontar todo o sistema.
    A situação mais favorável fica com (2,5 cm de argamassa + 1,5 com para cola e pavimento cerâmico) - Total = 4cm.
    A situação mais desfavorável fica com (4,5 cm de argamassa + 1,5 com para cola e pavimento cerâmico) - Total 6cm.
    O que acham desta solução?
    Colocado por: Hugo_epBoa tarde,
    o que quer dizer com desmontar todo o sistema? Já tem as placas e tubagem passada?
    Eu preferia ter tudo homogéneo, entenda-se o chão regularizado e consequentemente uma resposta à inercia do sistema igual em todas as áreas...
    Sim, mas estive ausente e quando cheguei já tinha as placas e a tubagem montada (agora a solução era deitar tudo fora). Mas não sei se seria um preciosismo.
    Qual é a sua opinião electrão?
    Colocado por: Hugo_epQual é a sua opiniãoelectrão?
    Não tinha de deitar nada fora. Repare que a área em questão é igual. Apenas iria "subir" a cota do chão. Penso que apenas teria de refazer as ligações aos coletores uma vez que a tubagem ficaria maior...
    Posso até estar muito enganado, mas o que me assusta mesmo é só deixar 2,5cm de betonilha. Será que ela não vai estalar facilmente com as contrações/dilatações térmicas? Puseram pelo menos uma rede ou juntaram fibras à betonilha?
    O meu pavimento tem aproximadamente 5cm de betonilha e fiquei com algumas rachas no ladrilho (granito com 1cm de espessura).
    Talvez o Jorgealves possa aconselhar melhor, visto que é instalador de sistemas de piso radiante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo_ep
    Colocado por: electraoPosso até estar muito enganado, mas o que me assusta mesmo é só deixar 2,5cm de betonilha
    ate me deu um calafrio, é melhor perguntar a marca se assume a garantia nessa situação,
    Estou deveras curioso como foi feita a junta de dilatação, nso se arranja umas fotos?
    isso devia ter sido visto desde o inicio!!!!!
    Pois realmente, o que "nasce torto tarde ou nunca se endireita"... Concordo que devia ter sido visto desde inicio. Agora queria minimizar os problemas através de uma solução de rede e/ou fibras, conforme sugerido pelo Electrão...
    Alguém me pode aconselhar um produto para aplicar (fibras ou rede ou ambas) para minimizar possíveis problemas?
    Obrigado a todos.
    Sr. Jorge ainda não avancei com essa parte da pavimento pelo que ainda não tenho fotografias.
    Pode ajudar no aconselhamento das fibras e/ou rede que devo aplicar (marca/referência) independentemente do preço.
    Colocado por: Hugo_epSr. Jorge ainda não avancei com essa parte da pavimento pelo que ainda não tenho fotografias.
    as juntas de dilatação e fracionamento teem de ser feitas na placa onde se encaixam os tubos, ou seja já teem que estar feitas, não podem ser feitas depois.
    Ponha umas fotos do que tem aplicado
    Pois isso não foi feito...
    A fotografia foi enviada para o seu email, não consigo enviar por aqui.
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesPonha umas fotos do que tem aplicado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hugo_ep
    Já recebeu a fotografia?
  13.  # 33
    Isso está mal feito e vai dar asneira da grossa, tenho de ir procurar o manual de aplicação do monopex,
    Sérgio por acaso não tens?
  14.  # 34
    A laje onde assentam as placas estava lisa e desempenhada?
  15.  # 35
    Está, só que como se tratou de uma ampliação a quota do piso da direita ficou diferente da quota do piso existente (da esquerda).
  16.  # 36
    Colocado por: jorgealvesIsso está mal feito e vai dar asneira da grossa, tenho de ir procurar o manual de aplicação do monopex,
    http://www.rotex-heating.com/service/techdoc/current/underfloor-heating.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=5056
    tirado daqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  17.  # 37
    Mas placas estam contínuas, Sem qualquer junta de transição????
    Vai partir.
  18.  # 38
    E o sto não e preciso ler nanual, é do mais básico,
    O resto tenho que confirmar com o manual de aplicação.
  19.  # 39
    Colocado por: Hugo_epPode ajudar no aconselhamento das fibras e/ou rede que devo aplicar (marca/referência) independentemente do preço.
    https://forumdacasa.com/discussion/12296/piso-radiante-electrico/#Comment_156029
    Concordam com este comentário: Hugo_ep
  20.  # 40
    Colocado por: jorgealvesMas placas estam contínuas, Sem qualquer junta de transição????
    Vai partir.
    Estive a ver os links indicados pelo electrão e se percebi correctamente, a Rotex define que devem ser feitas juntas de transição em areas superiores ou iguais a 40m2. Para areas inferiores a 40m2, apenas devem ser colocadas estes juntas em comprimentos superiores a 8m. Isto està correcto ou nem por isso?
    E em relação às zonas das portas, também é necessario sistematicamente colocar juntas de transição?
0.0220 seg. NEW
