Colocado por: rafaelisidoroé um oleo que cria mais pressão no circuito e só deve ir para o carro que tiver esta recomendação , se um carro levar dot 3 e somente dot3 nunca deve levar um dote 4 ou 5 agora se for um oleo compativel com os 3 dot's é outra coisa ... utilizar um dot diferente num carro de fabrica implica ao longo do tempo maires desgastes assim como falhas dos travões , o que é recomendado trabalha bem .ponto final .
Colocado por: Bricoleirota bom e dizes tu que já tiveste toyotas lol ha dot 3 , 4 , 5 ... 3e 4 num só ... Cada marca de carros ou do sistema de travagem faz o estudo que faz ... O dot 5 em questão para rally ou competição é um óleo que da cabo de bombas normais , porque causa pressão a mais por isso notas a tal diferença abismal ... Trava muito mais cedo e mais subtil ... Mas em bombas normais elas vão a vida mais rápido assim como a pressão dos tubos pode levar ao seu arrebentamento ... O resto são conversas
Não há 3 DOT, há 4.
Os DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 são os três compatíveis, sendo o 5.1 totalmente sintético.
O DOT 5 é uma versão desenvolvida apenas para competição não compatível com os restantes DOT.
Colocado por: rafaelisidorota bom e dizes tu que já tiveste toyotas
Colocado por: rafaelisidoroO dot 5 em questão para rally ou competição é um óleo que da cabo de bombas normais , porque causa pressão a mais por isso notas a tal diferença abismal
Colocado por: Bricoleironão importa se é ou não igual , basta não ser recomendado , por exemplo nos meus toyotas so usava dot 3 por recomendação da marca , o meu honda usa dot 3 ou 4 somente ... nenhum destes carros poderá levar dot 5 porque não é aconselhado e vai dar prejuiso ...
O que é que isso tem a ver?
Se tivesses lido o que escrevi... mas ler dá uma trabalheira! Eu disse DOT 5.1 e não DOT 5, um não tem nada a ver com o outro.
Colocado por: BricoleiroEm carros produzidos antes de haver o DOT 5.1 é claro que não está no manual em como é recomendado, 1+1 = 2ser compativel não é recomendado , no caso do toyota já havia dot 4 o meu honda era muito mais velho lol compativel é algo bem diferente , agora existe oleos que são compativeis com as normas ...
Aprende que eu não duro sempre:
http://www.epicbleedsolutions.com/resources/faq/difference-between-dot4-and-dot51-brake-fluid/
Colocado por: rafaelisidoropor acaso o Bricoleiro leu a pagina que postou toda ... por acaso leu e traduziu isso para um veiculo automovel .?
Colocado por: Bricoleiroo 5.1 numa utilização mais exigente da travagem permite aumentar o ponto de ebulição.ou seja consegue colocar muito mais calor nas tubagens e nos vedantes das bombas e consegue colocar muito mais pressão nas bombas ... quando se faz uma troca destas tem que ser algo muito bem feito , sabe como aquece o oleo de travões ?
Junto com melhores pastilhas (como tinha dado os exemplos atrás) faz efeito.
Colocado por: BricoleiroEu próprio ando com DOT 5.1 no meu carro que traz de fábrica DOT 4 desde a uns anos, a única diferença que noto é quando abuso mais das travagens já em quente. De resto é igual e nunca danificou bombas por isso.claro e se usar um oleo de 1 euro no motor aquilo tambem não parte , vai partindo ...
Colocado por: rafaelisidoroou seja consegue colocar muito mais calor nas tubagens e nos vedantes das bombas e consegue colocar muito mais pressão nas bombas ... quando se faz uma troca destas tem que ser algo muito bem feito , sabe como aquece o oleo de travões ?
Colocado por: treker666a temperatura está lá ... o ponto de ebolução é que é mais tarde . não estou a discutir a qualidade dos oleos mas sim dos componentes do carro e do sistema de travagem ...
Pelo contrario. Se a temperatura se mantem baixa por mais tempo, a pressao e o esforco exigido ao sistema tambem!
Colocado por: BricoleiroPorra Rafael, és teimoso!tu és mais que eu ... tu tás apresentando uma coisa e dizendo outra ...
Eu não vou insistir mais, já dei o meu conselho a quem perguntou, agora façam o que quiserem.
Só para quem não sabe, ajuda a perceber:
"Existem também várias sub-classes de DOT 4 que foram aparecendo à medida que as exigências do mercado também foram crescendo. Além do DOT 4 original, temos DOT 4 com pontos de ebulição superiores aos padrões da indústria (comercialmente conhecidos como DOT 5.1) e DOT 4 Classe 6 cuja principal diferença é terem metade da viscosidade habitual. O DOT 4 Classe 6 aplica-se perfeitamente a veículos com sistemas electrónicos de travagem e estabilidade mas pode ser utilizado em qualquer veículo que utilize DOT 4.Atenção que muitos veículos hoje em dia saiem de fábrica já com enchimento DOT 4 Classe 6."
http://tudosobreautomoveis.blogs.sapo.pt/18547.html
Colocado por: rafaelisidoroa temperatura está lá ...
Colocado por: rafaelisidoroo ponto de ebolução é que é mais tarde .
Colocado por: treker666continuamos a falar de coisas diferentes , não estás a chegar ... vou tentar pela ultima vez ...
Em qualquer deles.
Diminuindo a pressao a que os componentes estao sujeitos, bem como prevenindo mais a criacao de humidades, o maior problema dos sistemas de travagem.
