    Colocado por: jccp
    desisto
    não é preciso desistires basta pensares para ti um bocadinho e vais ver que tenho razão e o que queres enquadrar nesta situação é bem diferente ...
    primeiro define passe ... e depois tem o exemplo mais certo que é se o jogador passar a bola que está em cima da linha de fundo ( que é o sitio legal mais longe e limitador do campo ) para trás a ver se apanha algum jogador fora de jogo ... ????
  2.  # 982
    Colocado por: Skinkx
    Mas o amigo sabe ler?
    Estão aí as leis de jogo e em lado nenhum diz que se a bola é passada para trás o jogador está em jogo ou deixa de estar.
    Basta saber ler, deixei aí o link, não tenho culpa que o seu amigo Hugo Gil seja um lampião acéfalo e que você queira ser seguidista. Eu estou a mostrar-lhe os factos e até aí coloquei as regras e você quer agora vir com cantigas?
    Deixe-se disso, o que conta é o que vem nas regras, por muito que no Benfica não as queiram seguir (ver caso Slimani)!
    tu não tás bom da cabeça , trata-te !!!!tu e as tuas regras que nao as sabes interpretar .
  3.  # 983
    LEI 11 – FORA DE JOGO
    Posição de fora de jogo
    Estar em posição de fora de jogo não constitui por si só uma infração.
    Um jogador encontra-se em posição de fora de jogo se:
    • estiver mais perto da linha de baliza adversária do que a bola e o penúltimo adversário
    Um jogador não se encontra em posição de fora de jogo se:
    • estiver no seu próprio meio campo ou
    • estiver em linha com o penúltimo adversário ou
    • estiver em linha com os dois últimos adversários
    Infração
    Um jogador na posição de fora de jogo só deve ser penalizado se, no momento em que a bola toca ou é jogada por um colega de equipa, o jogador, na opinião do árbitro, toma parte ativa do jogo:
    • interferindo no jogo ou
    • influenciando um adversário ou
    • tirando vantagem dessa posição
    Sem infração
    Não há infração de fora de jogo quando um jogador recebe a bola diretamente de:
    • um pontapé de baliza ou
    • um lançamento lateral ou
    • um pontapé de canto
    Infrações e Sanções
    Por qualquer infração à Lei do fora de jogo o árbitro concederá à equipa adversária um pontapé-livre indireto que deve ser executado no local em que
    a infração foi cometida. (ver Lei 13 – Local dos pontapés-livres)
    Definições
    No contexto da Lei 11 – fora de jogo, aplicam-se as seguintes definições:
    • “mais perto da linha de baliza adversária” significa que qualquer parte da sua cabeça, corpo ou pés se encontra mais perto da linha de baliza
    adversária do que a bola e o penúltimo adversário. Os braços não se incluem nesta definição.
    • “interferindo no jogo” significa jogar ou tocar a bola passada ou tocada por um colega de equipa.
    • “influenciar um adversário” significa impedir um adversário de jogar ou de poder jogar a bola, obstruindo claramente a linha de visão do adversário
    ou, disputando a bola com o adversário.
    • “tirar vantagem dessa posição” significa jogar a bola que:
    i. ressalta ou é desviada de um poste ou da barra ou de um adversário para ele, tendo estado em posição de fora de jogo
    ii. ressalta, é desviada ou é jogada para ele após uma defesa deliberada de um adversário, tendo estado em posição de fora de jogo.
    Não se considera que um jogador tira vantagem da posição de fora de jogo (exceto numa defesa deliberada) quando recebe a bola de um adversário que jogou a bola deliberadamente.
    isto é o que está nas Leis de Jogo. Essa coisa do passe atrasado não ser fora-de-jogo é de ouvir dizer, porque confunde-se passe atrasado com o facto do colega vir detrás - se o colega está atrás da linha da bola, então está em jogo, mas se está à frente da linha da bola e para lá do último defesa, então mesmo que o passe seja atrasado deve-se marcar fora-de-jogo tal como nesse exemplo do golo do Cardozo para a Taça.
  4.  # 984
    Colocado por: rafaelisidorotu não tás bom da cabeça , trata-te !!!!tu e as tuas regras que nao as sabes interpretar .
    Vocês benfiquistas são do melhor, é que nem com as regras à frente!
    E depois ainda falam em 34 campeonatos ganhos "dentro das linhas"... como é que vocês sabem o que é dentro ou fora das linhas, se nem a porcaria das regras sabem e nem com elas escarrapachadas à frente dos olhos são capazes de as perceber?
  5.  # 985
    Colocado por: rafaelisidoronão é preciso desistires basta pensares para ti um bocadinho e vais ver que tenho razão e o que queres enquadrar nesta situação é bem diferente ...
    Mas aí o jogador não está em fora-de-jogo porque está atrás da linha da bola! Estando atrás da linha da bola, o passe até pode ser feito para a frente!
    Só duas linhas contam: a linha da bola e a linha do penúltimo defesa. A partir daqui, não interessa para nada se o passe é feito para trás ou para a frente - se está atrás do penúltimo defesa ou da bola, o atacante está em jogo, mesmo que a bola seja passada para a frente. Se o atacante está para lá do penúltimo defesa e adiantado em relação à linha da bola, então está fora-de-jogo mesmo que a bola seja passada para trás.
    A Academia do Seixal ainda tem muito que evoluir na qualidade formativa, tanto em termos de formação de jogadores, como em termos de formação de árbitros!
  6.  # 986
    vamos lá ver uma coisa , você e o Jccp é que disserem que um passe para trás dá fora de jogo , e eu afirmo que não dá e até disse para ir procurar a definição de passe , mas como o BC você aclama diz asneira e depois remete-se à sua ideia mesmo quando não tem mais argumentos ... fazer um passe não é dar um pontapé na bola ok .
    • 28 janeiro 2016 editado
     # 987
    Estou a ver que há aqui muita gente enganada relativamente ao fora de jogo... Um jogador atrás da linha da bola NÃO está em fora de jogo.
    Regras da FIFA: http://www.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/LawsofthegamewebEN_Neutral.pdf
    Lei 11: "A player is in an offside position if: he is nearer to his opponents’ goal line than both the ball and the second-last opponent"
  7.  # 988
    Colocado por: Skinkx Mentalizem-se de algo básico e simples: o Bruno de Carvalho só é causa de irritação e transtorno porque vai à frente, porque quando ficou em 7.º ninguém perdia tempo com ele.
    Quem causa irritação não é só o Bruno de Carvalho, é o universo sportinguista no geral. Já ninguém tem pachorra para aturar a conversa dos coitadinhos, ainda por cima exposta de forma mentirosa e mal educada. Até os portistas já preferem que seja o Benfica campeão caso eles não consigam ser...
    Quanto á lei do fora-de-jogo continuo a achar que está errado. Se a bola é jogada para trás nunca se trata de um passe para um jogador que se encontra em fora-de-jogo porque como disse, e bem, qualquer jogador que está atrás da linha da bola está em jogo. No máximo poderia trata-se de um fora-de-jogo posicional que não constitui infração.
    Sei que vai dizer que tirou vantagem da posição mas isso também não está correto porque não é vantagem nenhuma ter que recuar para apanhar uma bola.
    Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021, larkhe
    • 28 janeiro 2016
     # 989
    Colocado por: simplesNo máximo poderia trata-se de um fora-de-jogo posicional que não constitui infração.
    Nem isso. Um jogador atrás da linha de bola nunca está em fora de jogo.
  8.  # 990
    Colocado por: rafaelisidorovamos lá ver uma coisa , você e o Jccp é que disserem que um passe para trás dá fora de jogo , e eu afirmo que não dá e até disse para ir procurar a definição de passe , mas como o BC você aclama diz asneira e depois remete-se à sua ideia mesmo quando não tem mais argumentos ... fazer um passe não é dar um pontapé na bola ok .
    O que eu disse é que o passe ser para trás não interfere nada com ser fora-de-jogo, o que conta é se o jogador que recebe a bola está atrás ou à frente da linha da bola. Leia.
    • 28 janeiro 2016
     # 991
    Vejam este vídeo, que mostra um árbitro a cometer o erro que muitos defendem aqui: http://www.maisfutebol.iol.pt/incrivel/fora-de-jogo/estados-unidos-raul-no-centro-de-decisao-inacreditavel
  9.  # 992
    Colocado por: euEstou a ver que há aqui muita gente enganada relativamente ao fora de jogo...Um jogador atrás da linha da bola NÃO está em fora de jogo.
    Regras da FIFA:http://www.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/LawsofthegamewebEN_Neutral.pdf
    Lei 11: "A player is in an offside position if: he is nearer to his opponents’ goal line thanboth the balland the second-last opponent"
    Estou a falar chinês?
    E um jogador que esteja à frente da linha da bola, à frente do último defesa, se receber a bola num passe atrasado é ou não fora-de-jogo?
    As pessoas têm que ver o vídeo que meti do jogo SLB-SCP: Cardozo está adiantado em relação à linha da bola e do penúltimo defesa e por isso, apesar da bola ser passada para trás, ele está fora de jogo. Porquê? Porque está mais adiantado tanto que a bola como que o penúltimo defesa. Por acaso, como a bola vem para trás, ele acaba por não tirar vantagem lógica de estar adiantado, mas isso é irrelevante para as regras.
    Vejam o vídeo e percebem o que quero dizer.
  10.  # 993
    Colocado por: eu
    na academia do Bes é que se ensina passes destes , treinam sempre o passe assim , o receptor em frente e a bola é para a direita ou para a esquerda , receptor ao lado e a bola é para a frente ou para trás ... isso é a definição de passe á sporting .
     # 994
    Colocado por: SkinkxE um jogador que esteja à frente da linha da bola, à frente do último defesa, se receber a bola num passe atrasado é ou não fora-de-jogo?
    Não faz sentido um jogador que está à frente da linha de bola, receber um passe atrasado para trás.
    Quando alguém menciona "passe atrasado" refere-se obviamente a uma situação em que o destinatário da bola está atrás da linha de bola.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, rafaelisidoro, simples, André Barros
    • 28 janeiro 2016
     # 995
    Colocado por: jccpjogador 1 vai buscar a bola passada para trás por jogador 2,,,,fora de jogo!!sendo que o jogador dois partiu de posição legal
    Sim, mas quando se fala em "passe atrasado" assume-se que o passe é feito para o jogador (que está atrás da linha de bola), e não esta situação descrita na imagem... que é rara e inusitada...
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  11.  # 996
    você ainda não percebeu que isso não existe ???? o que existe nesta situação é um jogador que está em fora de jogo posicional ( porque está a frente da linha da bola ) que se faz ao lance .e nunca um passe atrasado , primeiro porque não há passe e segundo porque se fosse atrasado ele teria que estar atrás da linha da bola .
    agora são lances frequentes no futebol em embrulhos ou passes para a frente em que o avançado está a recuar ...
  12.  # 997
    Concordam com este comentário:eu,larkhe
    Vocês continuam a confundir um passe para trás com estar atrás da linha da bola. O golo do jonas frente ao Arouca é legal porque ele está atrás da linha da bola, ponto final. Ser passe para a frente ou para trás é irrelevante e vocês estão a misturar as duas coisas...
    Um atacante pode estar à frente da linha da bola, o colega faz mal o passe e o passe sai para trás em vez de sair para a frente - se o tipo que a recebe tiver que andar para trás, isso é irrelevante, continua a ser fora-de-jogo. A única coisa que conta é a linha da bola, o passe ser atrasado ou adiantado é irrelevante.
    Nós temos tendência a considerar que o passe atrasado deixa toda a gente em jogo, mas isso é porque normalmente o atacante também parte de trás, mas se o atacante estiver adiantado, de nada vale que a bola seja passada para trás...
    Tentei fazer 2 exemplos muito básicos. Os jogadores estão marcados a vermelho, a bola é o branco e a seta é o passe. Não há defesas, para ser mais fácil de perceber o que quero dizer...
    Exemplo 1: jogador atrás da linha da bola, passe para a frente, o lance é legal.
    http://i.imgur.com/j6obhyg.jpg
    Exemplo 2: jogador à frente da linha da bola, passe para trás, o lance é ilegal, porque está fora de jogo, independentemente do sentido do passe, já que apenas conta a linha da bola e neste caso o atacante está adiantado.
    http://i.imgur.com/DwbLeMa.jpg
    Concordam com este comentário: jccp, FFAD
      jccp
    • 28 janeiro 2016
     # 998
    Colocado por: Anonimo16062021Rafa,não ligues..um é o pai (ex-árbitro de) a falar outro é o filho
    ex arbitro internacional sff
    • FFAD
    • 28 janeiro 2016
     # 999
    eu por mim tirava os fora-de-jogo...
  13. Colocado por: euVejam este vídeo, que mostra um árbitro a cometer o erro que muitos defendem aqui:http://www.maisfutebol.iol.pt/incrivel/fora-de-jogo/estados-unidos-raul-no-centro-de-decisao-inacreditavel
    Não tem nada a ver com o que eu disse. Nesse caso o atacante está atrás da linha da bola e sendo assim está em jogo.
    O que vocês dizem é que se o atacante estivesse à frente da linha da bola, desde que a bola fosse passada para trás já não era fora-de-jogo e é isso que eu tenho contestado, porque esse entendimento está errado. Imagine que nesse lance o tipo que faz golo estava estacionado sobre a linha de golo e que o Raul passa a bola para o penalti - mesmo que o tipo que faz golo tivesse que correr para trás, continuaria a ser fora-de-jogo devido à sua posição adiantada face à linha da bola quando o passe é feito.
0.0376 seg. NEW
