Colocado por: jccpnão é preciso desistires basta pensares para ti um bocadinho e vais ver que tenho razão e o que queres enquadrar nesta situação é bem diferente ...
desisto
Colocado por: Skinkxtu não tás bom da cabeça , trata-te !!!!tu e as tuas regras que nao as sabes interpretar .
Mas o amigo sabe ler?
Estão aí as leis de jogo e em lado nenhum diz que se a bola é passada para trás o jogador está em jogo ou deixa de estar.
Basta saber ler, deixei aí o link, não tenho culpa que o seu amigo Hugo Gil seja um lampião acéfalo e que você queira ser seguidista. Eu estou a mostrar-lhe os factos e até aí coloquei as regras e você quer agora vir com cantigas?
Deixe-se disso, o que conta é o que vem nas regras, por muito que no Benfica não as queiram seguir (ver caso Slimani)!
Colocado por: rafaelisidorotu não tás bom da cabeça , trata-te !!!!tu e as tuas regras que nao as sabes interpretar .
Colocado por: rafaelisidoronão é preciso desistires basta pensares para ti um bocadinho e vais ver que tenho razão e o que queres enquadrar nesta situação é bem diferente ...
primeiro define passe ... e depois tem o exemplo mais certo que é se o jogador passar a bola que está em cima da linha de fundo ( que é o sitio legal mais longe e limitador do campo ) para trás a ver se apanha algum jogador fora de jogo ... ????
Colocado por: Skinkxvamos lá ver uma coisa , você e o Jccp é que disserem que um passe para trás dá fora de jogo , e eu afirmo que não dá e até disse para ir procurar a definição de passe , mas como o BC você aclama diz asneira e depois remete-se à sua ideia mesmo quando não tem mais argumentos ... fazer um passe não é dar um pontapé na bola ok .
Mas aí o jogador não está em fora-de-jogo porque está atrás da linha da bola! Estando atrás da linha da bola, o passe até pode ser feito para a frente!
Só duas linhas contam: a linha da bola e a linha do penúltimo defesa. A partir daqui, não interessa para nada se o passe é feito para trás ou para a frente - se está atrás do penúltimo defesa ou da bola, o atacante está em jogo, mesmo que a bola seja passada para a frente. Se o atacante está para lá do penúltimo defesa e adiantado em relação à linha da bola, então está fora-de-jogo mesmo que a bola seja passada para trás.
A Academia do Seixal ainda tem muito que evoluir na qualidade formativa, tanto em termos de formação de jogadores, como em termos de formação de árbitros!
Colocado por: Skinkx Mentalizem-se de algo básico e simples: o Bruno de Carvalho só é causa de irritação e transtorno porque vai à frente, porque quando ficou em 7.º ninguém perdia tempo com ele.
Colocado por: simplesNo máximo poderia trata-se de um fora-de-jogo posicional que não constitui infração.
Colocado por: rafaelisidorovamos lá ver uma coisa , você e o Jccp é que disserem que um passe para trás dá fora de jogo , e eu afirmo que não dá e até disse para ir procurar a definição de passe , mas como o BC você aclama diz asneira e depois remete-se à sua ideia mesmo quando não tem mais argumentos ... fazer um passe não é dar um pontapé na bola ok .
Colocado por: euEstou a ver que há aqui muita gente enganada relativamente ao fora de jogo...Um jogador atrás da linha da bola NÃO está em fora de jogo.
Regras da FIFA:http://www.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/LawsofthegamewebEN_Neutral.pdf
Lei 11: "A player is in an offside position if: he is nearer to his opponents’ goal line thanboth the balland the second-last opponent"
Colocado por: euna academia do Bes é que se ensina passes destes , treinam sempre o passe assim , o receptor em frente e a bola é para a direita ou para a esquerda , receptor ao lado e a bola é para a frente ou para trás ... isso é a definição de passe á sporting .
Nem isso. Um jogador atrás da linha de bola nunca está em fora de jogo.
Colocado por: SkinkxE um jogador que esteja à frente da linha da bola, à frente do último defesa, se receber a bola num passe atrasado é ou não fora-de-jogo?
Colocado por: jccpjogador 1 vai buscar a bola passada para trás por jogador 2,,,,fora de jogo!!sendo que o jogador dois partiu de posição legal
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/39118/52/futebol-geral/','B6nXayd9mu',true,false,'CdBRRuu2-Ho'); //]]>
Colocado por: SkinkxE um jogador que esteja à frente da linha da bola, à frente do último defesa, se receber a bola num passe atrasado é ou não fora-de-jogo?você ainda não percebeu que isso não existe ???? o que existe nesta situação é um jogador que está em fora de jogo posicional ( porque está a frente da linha da bola ) que se faz ao lance .e nunca um passe atrasado , primeiro porque não há passe e segundo porque se fosse atrasado ele teria que estar atrás da linha da bola .
Quem causa irritação não é só o Bruno de Carvalho, é o universo sportinguista no geral. Já ninguém tem pachorra para aturar a conversa dos coitadinhos, ainda por cima exposta de forma mentirosa e mal educada. Até os portistas já preferem que seja o Benfica campeão caso eles não consigam ser...
Quanto á lei do fora-de-jogo continuo a achar que está errado. Se a bola é jogada para trás nunca se trata de um passe para um jogador que se encontra em fora-de-jogo porque como disse, e bem, qualquer jogador que está atrás da linha da bola está em jogo. No máximo poderia trata-se de um fora-de-jogo posicional que não constitui infração.
Sei que vai dizer que tirou vantagem da posição mas isso também não está correto porque não é vantagem nenhuma ter que recuar para apanhar uma bola.
Colocado por: Anonimo16062021Rafa,não ligues..um é o pai (ex-árbitro de) a falar outro é o filho
Colocado por: euVejam este vídeo, que mostra um árbitro a cometer o erro que muitos defendem aqui:http://www.maisfutebol.iol.pt/incrivel/fora-de-jogo/estados-unidos-raul-no-centro-de-decisao-inacreditavel
