Colocado por: Curioso2015Fica muito caro mudar a canalização de uma cozinha e de dois WC's, sem considerar o facto de ser necessário partir o azulejo?+-1000 euros com multicamadas..tempo +-1 semana dependedo de por onde tem de pasar os tubos...
Colocado por: DCautosportSim faço conta disso, pelo menos a abertura do roços e chumbar as peças queria ser eu, o montar os tubos tava a pensar fazer eu também... Mas a rede Já está feita, mas como está de forma esquisita com os tubos a passar desde a rua por dentro dos móveis em tubo inox, agora queria colocar no interior da parede...boas pode sempre comprar do leroy merlin ou pinto &cruz acesorios e tubo eu uso por tudo tubo de 20 mas pode usar tambem tubo de 16 e fica com algo mais barato as co 20 fica top...tem agua ..lol nunca mais para...
Colocado por: DCautosportPois mas o problema é que eu acho que o tubo que vem alimentar a cozinha vem em 14mm de diâmetro (tubo inox) mas a duvida persiste se posso usar os acessórios do PEX no tubo multicada, ou seja queria usar o sistema de colectores e manga corrugada mas colocar tubo multicamada por este ser mais resistente...acho que nao há tubo de inox de 14 só de 16 mas nao te problema nehum em por turbo de 20 se um dia quer mudar para o mesmo toda canalizaçao e fazer ua uniao e ja la esta...eu se fose substituia tudo ... ate onde e facil de partir........
Se colocar 20mm antecedendo que anteriormente tem 14mm a coisa vai funcionar na mesma? ou terei problemas de falta de pressão e ar nas tubagens???
Colocado por: DCautosportVá lá pessoal uma ajuda estou mesmo a precisar de abrir os roços e não sei a que medidas o devo fazer...Por que nao paga alguem para ir la fazer o trabalho nao tem fotas nao sabe o que quer mesmo se nos queremos ajudar nao podemos sem ver nada...
Colocado por: DCautosportNão existe nenhum manual com as regras???
Colocado por: DCautosportSó não sei as medidas standart... como tal nem os roços posso abrir...
Colocado por: C.Silvaisto e abrir roços teorico ou ideal ,,,,practico quase nunca so se for um gajo memo bom e com paciencia ....como eu....
Manual para abrir roços?Concordam com este comentário:tiyxu
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/42338/ajuda-remodelacao-canalizacao-cozinha/','B6nXayd9mu',true,false,'5BUp06vRHUk'); //]]>
Colocado por: DCautosportBem eu concertaza não me devo ter explicado bem...como trabalo com esse material eu para cozinha deixo 65 cm+- de nivel de azulejo do chao e os juelhos tem de ficar 1 cm fora da perede ou se nao consegua ponha que seja ao memo nivel enterados na perede ou tenho uma feramenta propria para iso ficar direto e a distancia serta para nao ficar torto depois fica feio...pregase ao perede e depois aquilo fica sertinho quando a masa secar ta perfeito mas uma pessoa qua nao tem experiencia estraga muito turbo por que todos gostam de dobrar e depois fazem batata... e custa ma de se ver quando noa foi feito por alguem que sabe....Ve com o ta bunito feito o trablho com pex mas eles tabém nao meteram o turbo so as mangas asim quando algo corer mal lol ....so sai agua em dois sitios
Não quero nenhum manual para abrir roços como é obvio, as medidas de profundidade e onde passa os roços também não me preocupa, o que eu realmente quero saber é a medida que se custuma deixar o joelho terminal para ligação da bicha extensível que vai posteriormente para a torneira do lava louça...
em anexo deixo uma imagem retirada da net...
[url=http://s12.postimg.org/z1t0jddyl/canaliza_o_em_pex.jpg[/img][/url]" target="_blank">http://postimage.org/][img]http://s12.postimg.org/z1t0jddyl/canaliza_o_em_pex.jpg[/img][/url]
e gostava que algum canalizador me diga se é possível usar o tubo multicamada com os acessórios de aperto manual (com chave) do PEX ????
