    Colocado por: Skinkx
    Drenagens abaixo do nível das sapatas mais rapidamente provocam esses assentamentos do que a própria gravilha/cascalho.
    Ehhh eu não escrevi nada disso...
  2.  # 382
    Colocado por: C. Lobo
    Eu sei, fui eu.
  3.  # 383
    Colocado por: Anonimo16062021tipo os de silicone/silicato,ou melhor ainda,se possível usar os revestimentos 100% minerais,os ditos inorgânicos..
    Não é fácil.... por desconhecimento e por ser mais caro ;)
  4.  # 384
    Depende.
    Uma simples "simulação", com valores reais, mas que não podem ser considerados de forma alguma valores vinculativos:
    Sistema com isolamento em EPS normal, de 60mm, com Revestimento Acrílico de cor Branca: 13,76 + IVA
    (sem qualquer tipo de perfil, sem qualquer tipo de diferença no material para o arranque, sem impermeabilização do suporte na zona do arranque, apenas e só, o básico:
    -argamassa de colagem
    -isolamento de 60mm
    -argamassa de barramento
    -rede fibra de vidro
    -primário
    -revestimento)
    Sistema com isolamento em EPS normal, de 60mm, com Revestimento Mineral pintado com Tinta Nano de cor Branca: 13,06 + IVA
    (exatamente o mesmo de cima, sem perfis etc etc etc).
    Este valores são valores reais, porém como referi, não vinculativos.
    Este sistema de 13,06 + IVA é o que mais aconselhamos, não só por possuir um revestimento mineral como também por possuir uma tinta nano.
    Atenção que este valor ainda pode ser mais baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, asgrande, C. Lobo
  5.  # 385
    Para mim,seja Mapei ou outra marca qualquer de ETICS para assim evitar a curto prazo os verdetes/musgos nos sistemas ETICS usar sempre os revestimentos que contenham pouca quantidades de resina sintética..tipo os de silicone/silicato,ou melhor ainda,se possível usar os revestimentos 100% minerais,os ditos inorgânicos..
    então da marca mapei qual recomenda?
    SILEXCOLOR TONACHINO, revestimento mineral em pasta à base de silicato de potássio modificado, aplicável à espátula.
    SILANCOLOR TONACHINO, revestimento em pasta à base de resina silicónica em dispersão aquosa, aplicável à espátula.
    QUARZOLITE TONACHINO, revestimento em pasta à base de resina acrílica em dispersão aquosa de grão médio, aplicável à espátula
  6.  # 386
    Tipo Sto Vario ?
  7.  # 387
  8.  # 388
    Colocado por: Anonimo16062021.. tipo os de silicone/silicato,ou melhor ainda,se possível usar os revestimentos 100% minerais,os ditos inorgânicos..
    Então porque é que a Sto refere por ex o Stolit que é organico como sendo dos mais resistentes a algas e fungos?
    No sistema Vario pode me informar quais seriam os componentes indicados do sistema? Recebi um orçamento mas é muito vago e queria contrapor . Obrigado
    Desculpa Nelson, mas já que se falava de Etics...
  9.  # 389
    Recebi agora isto do aplicador
    STO THERM VÁRIO:
    Colagem com sto coll ip
    Barramentos com Sto levell duo
    Primário putzgrund
    Acabamento stolit K
    Que acha?
  10.  # 390
    Acho uma mistura de "grelos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário:asgrande
    Pode perder 2 minutos e especificar?
    Pelo que diz ta uma mistura de sistemas, o que recomendaria? Obrigado
    • 9 fevereiro 2016
     # 391
    Colocado por: Anonimo16062021dióxido de carbono (titânio)
    dióxido de carbono? Isso é um gás...
  11.  # 392
    Sr Dias, abusando da sua disponibilidade, dos 7 sistemas Vario qual recomenda? E já agora quais os componentes que utilizaria, uma vez que se pode utilizar varias colas, barramentos e acabamentos? Obrigado
    Edit: É para EPS 7cm
  12.  # 393
    Colocado por: Anonimo16062021QUARZOLITE TONACHINO plus
    mas este tambem diz alta resistência a mofo a algas
    http://www.mapei.com/public/PT/products/2094_quarzolite%20tonachino%20plus_pt.pdf
  13.  # 394
    No Site Português da STO aparecem para a colagem as duas opções: STO Level Uni e STO Coll IP. Sendo assim perguntou se qualquer uma serve ou então o porquê das duas opções
    http://www.pt.sto.com/96616_PT-Produtos-Produtos_e_sistemas.htm#2010502020
  14.  # 395
    Pois,em Portugal tudo é possível
    Eu realmente questiono-me, se o próprio fornecedor dá esta informação e se for verdade que não é a mais correcta é fugir do ETICS em Portugal
  15.  # 396
    masQUARZOLITE TONACHINO plus tambem diz alta resistência a mofo a algas
  16.  # 397
    Sim..isso dizem todos'uns mais que outros
    então destes 2 qual o melhor?
  17.  # 398
    Então a solução SILANCOLOR PRIMER PLUS + SILANCOLOR TONACHINO PLUS é melhor que SILANCOLOR PRIMER PLUS + QUARZOLITE TONACHINO PLUS.
    texto retirado da folha da mapaei sobre os mofos e algas http://www.mapei.com/public/PT/linedocument/QT%20Mapetherm.pdf
    "Consciente das problemáticas supra mencionadas, a MAPEI desenvolveu e propõe uma série de produtos resistentes à agressão, ao desenvolvimento e proliferação de micro-organismos, criando o sistema SILANCOLOR PLUS, que compreende: SILANCOLOR CLEANER PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS e SILANCOLOR PITTURA PLUS, aos quais recentemente se adicionou também QUARZOLITE TONACHINO PLUS."
  18.  # 399
    E fotos ??
  19.  # 400
    estão parados, tem chovido muito por aqui
0.0264 seg. NEW
