    É verdade, por este lado também tem chovido muito. Ainda está tudo na mesma, Nelson?
    O seu empreiteiro fez-lhe um orçamento com tudo isso descriminado ou têm um caderno de encargos?
  2.  # 402
    sim tenho caderno de encargos e o empreiteiro também descriminou bem as coisas, pelo menos em relação aos outros orçamentos
    • AXN
    • 11 fevereiro 2016
     # 403
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,em Portugal tudo é possível
    E assim em todos os países...
    • AGM
    • 11 fevereiro 2016
     # 404
    Gostei da casa :O)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  3.  # 405
    Sr. Anonimo16062021
    Então a solução SILANCOLOR PRIMER PLUS + SILANCOLOR TONACHINO PLUS é melhor que SILANCOLOR PRIMER PLUS + QUARZOLITE TONACHINO PLUS.
    texto retirado da folha da mapaei sobre os mofos e algas http://www.mapei.com/public/PT/linedocument/QT%20Mapetherm.pdf
    "Consciente das problemáticas supra mencionadas, a MAPEI desenvolveu e propõe uma série de produtos resistentes à agressão, ao desenvolvimento e proliferação de micro-organismos, criando o sistema SILANCOLOR PLUS, que compreende: SILANCOLOR CLEANER PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS e SILANCOLOR PITTURA PLUS, aos quais recentemente se adicionou também QUARZOLITE TONACHINO PLUS."
  4.  # 406
    ok obrigado
    • AXN
    • 12 fevereiro 2016
     # 407
    Colocado por: Anonimo16062021Assim o que?
    Que existem aldrabices...
    • AXN
    • 12 fevereiro 2016
     # 408
    Na minha casa tenho aplicado o quarzolite plus, só tem 2 anos, mas até ver e nas paredes viradas a norte, está 5*.
  5.  # 409
    E que primario usou sabe se foi este SILANCOLOR PRIMER PLUS?
    Colocado por: AXNNa minha casa tenho aplicado o quarzolite plus, só tem 2 anos, mas até ver e nas paredes viradas a norte, está 5*.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • AXN
    • 12 fevereiro 2016
     # 410
    Colocado por: nelson__ricardoE que primario usou sabe se foi este SILANCOLOR PRIMER PLUS?
    Quarzolite primer
  6.  # 411
    na folha diz que tem que ser outro veja avisos importantes
    http://www.mapei.com/public/PT/products/2094_quarzolite%20tonachino%20plus_pt.pdf
  7.  # 412
    Por aqui uma semana parados devido à chuva intensa que se fez no concelho de ponte de lima
    visita à obra no sábado e encontrei mais um pouquinho feito.
    vamos ver se esta semana vem melhor tempo para trabalharem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  8.  # 413
    A que distância está aquela arvore da sapata? É para manter a arvore?
    Não gosto da desarrumação do estaleiro
    Espero que aquela tábua não seja o passadiço utilizado para enchimento do pilar.
      GMCQ
    • 15 fevereiro 2016
     # 414
    A tabua está a assentar em cima dos ferros?
  9.  # 415
    Colocado por: zedasilvaA que distância está aquela arvore da sapata? É para manter a arvore?
    os catanheiros são ser para cortar, a mais próxima esta a 2,5m a outra a uns 5 metros sa sapata.
    a tabua não sei para que foi pois não estava lá para ver mas deviria ser para ver a altura do betão dentro do pilar
    a parte da desarrumação se calhar deve-se ao facto de estarem a trabalhar no limite do terreno e não ter muito espaço para colocar coisas
  10.  # 416
    Aquela distância são 2,5 m?
  11.  # 417
    sim, é por causa de onde foi tirada a foto
    esta é outra prespetiva
  12.  # 418
    Colocado por: asgrande
    É para EPS 7cm
    Existe eps 7cm ??
  13.  # 419
    Quanto às árvores menos mal.
    Aquelas ripas que estão a apoiar a base do ferro são de madeira?
    São para ficar no meio do betão?
  14.  # 420
    sim são de madeira, não sei se irão ficar no betão mas pelo aspecto parece que é para ficar para desencostar do plástico o ferro.
    alguma sugestão
0.0472 seg. NEW
