Colocado por: MartaGDefinitivamente nao temos paciência e tempo para o jardim...
Colocado por: MartaGPor isso vamos plantar a daninha com o minimo de apresentação. .. o escalracho..
Colocado por: BricoleiroEu só ainda tenho o jardim para fazer a vontade à minha mulher, as mulheres gostam muito de ter um jardim arranjado mas a maior parte delas não sabe a trabalheira que dá mantê-lo.
Colocado por: BricoleiroO tempo que estamos de volta de ervas e plantas seria muito melhor aproveitado para viver mais, passear, ir à praia, sair...
Colocado por: internacoHummm, esse jardim está a precisar dealgo deste tipo;)
Colocado por: lfvmagalhaeseu, voçê tem kikyuo certo?.
A bicharada está lá... agora pessoas com escalracho, e os demais tapetes de relva que são formados por rizomas horizontal havendo assim espaço entre a terra propriamente dita e a relva poderão parecer que não tem esses problemas... mas a bicharada anda lá por baixo... Esses "tapetes" de relva que falo conseguem-se diferenciar quando nós calcamos a relva e parece que vamos "abaixo" com ela isso acontece por causa desses "espaço".
Colocado por: Hugo RSF
Que faz todo o sentido! Quando é por exmeplo para Golf ou desporto, há o chamado overseeding que é precisamente colocar mais sementes do que "o recomendado". Acha que pode ser por isso que em algumas zonas tem esse crescimento "mais anormal"?
Se a água é a mesma, a exposição solar também e o terreno também, pode ser mesmo isso, não!
Colocado por: eu
Acho que o escalracho Português prefere o Azoto... já o escalracho Brasileiro prefere o Nitrogénio... ;)
Colocado por: euAcho que o escalracho Português prefere o Azoto... já o escalracho Brasileiro prefere o Nitrogénio... ;)
Colocado por: sbcnv?? Existe aqui alguma confusão ...
Azoto e Nitrogénio são a mesma coisa...
Colocado por: eu
Você percebe de química...
...Não percebe é um sarcasmo ... ;)
Colocado por: sbcnvÉ odiado por lá por ser uma erva considerada feia e super dura... para se livrar do escalracho é um problema dos diabos ...
Colocado por: sbcnv
Pois é, mas é a única que aguenta com o pisoteio e mijadelas dos cães e com falta de água de Verão.
Colocado por: eu
O meu jardim nos seus melhores dias é assim... ;)
Colocado por: sbcnvmijo de caes talvez ... nao conheço. relativamente a pisoteio e agua isso nao é verdade..
Colocado por: sbcnvregar infrequentemente mas bastante água - 1x a cada 7 dias +- como se quer, cerca de 25 mm de água)
Ó amigo o que eu escrevi foi que não aguenta com esses 3 factores em simultâneo...
Pelo menos cá em Portugal não conheço mais nenhuma que aguente ser tão mal tratada.
Colocado por: sbcnv
mijos é normal... porque queima. é a mesma coisa que por muito adubo num só sitio, dado o mijo dos caes ter imensa Ureia (praticamente só azoto).
Se regar todos os dias, é normal que deixa 1 dia de regar e comece a ficar amarela... as raízes nunca foram habituadas a procurar pela água em zonas mais profundas.
Deixe lá isso ficar amarelo, e stresse um bocadinho a relva para ela começar a ir buscar água a sitios mais profundos.
O amarelo também pode ser falta de alguns nutrientes como N ou Fe ... outra das causas do amarelo, pode ser o tamanho do corte ser mais curto que o normal da espécie de relva aguenta. Ja alguma vez fez uma analise ao solo? Não são caros e ajuda a ver se existe deficiencias a nivel de macros e micro nutrientes.
No verão, convém o corte ser alto, no meu caso, no verão corto a 8-9 cm de altura de forma a deixar o solo mais fresco e protege a relva. Adicionalmente, manter a relva mais alta, impede as daninhas de germinarem derivado da sombra, sobretudo a Digitaria Sanguinalis no verão que adora temperaturas altas e cresce por todo o lado...ate em asfalto :D
Qual a relva que tem de semente? Sabe o tipo?Poa Pratensis, Lolium, festuca, Zoysia, ou outro tipo?
Tente ver com uma chave de fendas e espete no solo e veja se a zona mais profunda está seca.... uma chave de fendas comprida, mesmo espetando fundo, deverá ter a ponta húmida. Regar muita vez, como referido, e muito frequentemente, não faz com que a água vá muito profunda no solo.
Uma boa regadela em bastante quantidade, e infrequente, a água penetra o solo mais profundamente, encorajando as raízes a irem igualmente mais profundas.
Colocado por: sbcnvO amarelo também pode ser falta de alguns nutrientes como N ou Fe ... outra das causas do amarelo, pode ser o tamanho do corte ser mais curto que o normal da espécie de relva aguenta. Ja alguma vez fez uma analise ao solo? Não são caros e ajuda a ver se existe deficiencias a nivel de macros e micro nutrientes.
