    como é que uma estrutura destas toda amarrada se consegue mexer para sair das pedras
  2.  # 642
    Este negativo não ficou "assapado" em cima do ferro pois não?
  3.  # 643
    não ainda não estava pronto
    ficou a meio dos ferros e mais para cima
  4.  # 644
    Colocado por: nelson__ricardo
    Os negativos deveriam ser uma situação sempre a evitar, quer queira quer não é uma fragilidade na viga.
    Nenhum técnico os contabiliza aquando do calculo da estrutura, logo ela não está preparada para os incorporar.
  5.  # 645
    eu é que pedi para meter pois achei melhor colocar-los agora se depois andar a furar para passar tubos
  6.  # 646
    Colocado por: nelson__ricardoeu é que pedi para meter pois achei melhor colocar-los agora se depois andar a furar para passar tubos
    Lá está, a coisa começa logo mal em projeto.
    Um projeto feito em condições não tem elementos a passar no meio das vigas.
    E você pergunta:
    -Pois e quantos é que existem assim?
    Digo-lhe que felizmente já começam a aparecer muitos, basta que o coordenador do projeto tenha feito o seu trabalho (sim porque o DO tb paga para ter um coordenador de projeto) ou que o fiscal tenha sido contratado antes da adjudicação da obra e tenha tb ele feito o seu trabalho, alertando o DO para a necessidade de alterar os projetos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Dos Santos
  7.  # 647
    Colocado por: Anonimo09092021Este seu comentário pareceu de propósito para um que acabei de fazer no tópico do Wood Framing.
    Sem dúvida, ainda temos no mercado dos projetos muitos maus técnicos.
    Cabe ao DO ser capaz de fazer a melhor seleção possivel
  8.  # 648
    mandei colocar os negativos por onde passa as ligação de agua
    por onde é que tinha de andar? por cima da viga? se sim aí o desnível seria pouco.
    por causa do saneamento e do terreno as caixa teriam de ficar à frente da casa pelo menos é o que está no projecto e terei 1metro em 20 de comprimento de desnível para o saneamento.
    esta viga tem 50cm de altura e os tubos são de 11 por dentro
    onde passa os tubos essa viga só terá uma parede de vidro
  9.  # 649
    Colocado por: nelson__ricardopor onde é que tinha de andar?
    Essa deveria ter sido
    Em primeiro uma preocupação do projetista da rede
    Em segundo uma preocupação do coordenador do projeto
    Em terceiro uma preocupação do fiscal, caso os anteriores não tivessem arranjado solução
    Todas as soluções implementadas em fase de obra são sempre soluções de recurso, nem sempre são as melhores soluções.
  10.  # 650
    tubagem esgotos
  11.  # 651
    Um técnico que se prese, deveria ter vergonha de apresentar um projeto assim
    Um coordenador de projeto que se prese, deveria ter vergonha de aceitar um projeto assim
    Um fiscal que se prese, tem a obrigação de alertar o DO para as consequências de um projeto assim
  12.  # 652
    Tanta porrada que o Nelson está a levar... Nelson, tome em conta o que lhe dizem por aqui!
    Eu já passei pelo que o Nelson está a passar... sempre que colocava aqui uma foto ou um desenho era porrada de todos os lados... merecida!
    Muita coisa tomei em atenção, outras nem por isso!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  13.  # 653
    Não digo o contrario, o mal é quando se vai fazer uma casa e não se sabe de nada procura-se um gabinete de arquitectura e foi o que fiz, confiei em 15 anos de experiência e muitas obras aqui na zona mas se tivesse que arranajar outro é claro que já não ia ao mesmo.
  14.  # 654
    Colocado por: nelson__ricardoo mal é quando se vai fazer uma casa e não se sabe de nada
    Ainda vai a tempo de pelo menos corrigir algumas coisas.
  15.  # 655
    eu se não quisesse ouvir criticas não colocava fotos, muita gente que tem obras a decorrer e nunca vi fotos.
    eu aceito as criticas todas pois o que quero fazer com isto é tentar percebe um pouco para poder exigir mais mas com argumentação e não dizer para fazer assim só porque me apetece.
    a decisão dos todos e a sua colocação a mim não me parece que vá afectar a estrutura da casa, a casa tem que ficar segura pelos pilares e é assim que vão fazer ao contrario de muita gente que faz as parede e só depois as lages.
    preferi agora do que depois andar a cortar ferro da viga
    Concordam com este comentário: SemFiguras
  16.  # 656
    e ja corregi algumas coisas
    e sabes que comigo o que eu achar que não está bem eles têm que alterar.
    cheguei la um dia e umas das sapata iam ser cheira sem a coragem e o plastico
    tiveram que tirar a sapata e colocar plastico nas laterais e no fundo.
    não gostaram pois ja tinham tirados as medidas e já estava tudo no sitio mas não sai de lá se aquilo estar como eu queria
  17.  # 657
    nelson
    Não se preocupe que a casa não cai por causa dos negativos, ainda bem que os fez.
    Os nossos técnicos têm plena consciência que o betão é o melhor amigo do engº, logo podem continuar a projetar assim que a coisa nunca dá para o torto.
    A observação foi apenas uma chamada de atenção para os futuros DO que amanhã possam ler esta discussão.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, MRK
  18.  # 658
    agora vou falar nos distanciadores para o moro de betão porque estamos a falar de um muro de 20cm que a margem de erro é muito menor
  19.  # 659
    Colocado por: nelson__ricardoagora vou falar nos distanciadores para o moro de betão
    Diga que foram os gajos do FDC que exigiram, que já querem saber quem é o empreiteiro para irem lá dar-lhe uma martelada no dedo mindinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  20.  # 660
    Esta é uma fase complexa e onde muitos erros se cometem... mas há outras fases da obra onde vai levar nessas orelhas que até vai andar de lado!
    Espere até andar a fazer os roços para os esgotos e água...
    Espere até andar a colocar isolamento...
    Espere até chegar á cobertura...
    Concordam com este comentário: zedasilva, nelson__ricardo
0.0287 seg. NEW
