    Colocado por: David_SantosMas não necessita de colocar xps pelo interior. Pois a caixa ja vai ser isolada pelo exterior com Eps por foram nao têm mais problemas. Nao sei se me fiz entender. O mesmo isolamento que vai levar no bloco. O sistema de capoto.
    o capoto na zona da caixa de estore, faz muito pouco isolamento.
    o que conta é a parede interior da caixa, a que fica voltada para o interior da habitação
    Concordam com este comentário: Mk Pt, Anonimo16062021, nelson__ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  2.  # 702
    Colocado por: nelson__ricardoisso era para ter mais isolamento da caixa de estores para o interior da habitação visto ser um ponto critico ela só ter 3cm de isolamento e no resto tenho bloco termico +10cm eps
    está a pensar da forma correta
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  3.  # 703
    Então vai rebocar o interior com 5 cm? Isso é impensável... diga me onde isso foi feito? O isolamento é feito do exterior para o interior... nunca vi essa forma de execução. Mas estou aberto a novas soluções desde que fundamentadas.
  4.  # 704
    o que estava a pensar era colar 5cm de xps à caixa de estores na parte de dentro da habitação para ficar ao nivel da alvenaria e depois fazer o acabamento normal.
    a minha duvida é que a caixa ficando à face co capoto o estore ao descer tem que sair na diagonal pois a calha irá estar recuada 10cm para estar presa na alvenaria
    desenho mais completo
  5.  # 705
    Nelson, ontem recebi o meu projecto térmico, depois mando um pormenor da caixa de estore, que acho que fica muito bem..também fiquei surpreendido com o pré certificado energético, A+ 16%.
  6.  # 706
    E no meu caso a caixilharia também vai ficar a fase pelo interior.
  7.  # 707
    o meu estava com A 42%
    mas como os cálculos foram mal feito não me preocupa
    a minha terá bloco termico 25+10eps
    caixilharia class4
  8.  # 708
    Pelo que vejo está a pensar no isolamento da caixa de estore. Mas como já referido em comentário anterior a caixa de estore se for de 25 cm. Você assenta a caixa certa pelo bloco térmico pelo exterior. e depois o seu capoto no exterior vai fazer o recobrimento da caixa. a caixa fica alinhada opelo bloco.
  9.  # 709
    mas existe sempre uma ponte térmica na caixa de estore por ela é aberta para o estore sair e de verão o calor dos vidros sobe para a caixa e e depois só tenho 3cm de isolamento que é o da caixa e e inverno o frio tambem se mete lá dentro
  10.  # 710
    Colocado por: nelson__ricardomas existe sempre uma ponte térmica na caixa de estore por ela é aberta para o estore sair e de verão o calor dos vidros sobe para a caixa e e depois só tenho 3cm de isolamento que é o da caixa e e inverno o frio tambem se mete lá dentro
    há tambem a possibilidade de comprar caixas que na parede de dentro têm mais espessura de esferovite, do que na de fora.
  11.  # 711
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    isso não sabia que existia
  12.  # 712
    caixinova
  13.  # 713
    • MNeo
    • 24 fevereiro 2016
     # 714
    Colocado por: nelson__ricardoa minha duvida é que a caixa ficando à face co capoto o estore ao descer tem que sair na diagonal pois a calha irá estar recuada 10cm para estar presa na alvenaria
    Existem acessórios para fixação das calhas dos estores nas laterais sem criar ponte térmica e que permitem a fixação ao Etics
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2016
     # 715
    Penso que com a largura das caixas apanham sp bloco onde "prender". Na parte do etics será colado...será?
  14.  # 716
    muro de betão e alguns pilares do res do chão já cheios
  15.  # 717
    Os pilares ainda não estavam nivelados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  16.  # 718
    Pois, para além de não acautelarem os taludes ainda se coloca lá uma toneladas de ferro em cima
    Concordam com este comentário: LuisPereira, Mk Pt, Dj_C, riscos, engjorgeguedes, sposilva
  17.  # 719
    Colocado por: zedasilvaPois, para além de não acautelarem os taludes ainda se coloca lá uma toneladas de ferro em cima
    Concordam com este comentário:Dj_C
    não era um talude, tinha muro a questão é que à umas semanas choveu que nunca mais parava aqui nesta zona e essa parte sedou, mas onde está o ferro a terra é para sair toda mas como o espaço é como e or muros serão feitos no fim optou por colocar a maquina de ferro nessa parte mais alta e colocar o ferro ao lado
    já chegaram a colocar ferro fora da obra por não ter espaço.
  18.  # 720
    Aiiii!
    Então apoia-se uma plataforma de trabalho em cima de uma zona instável?
    Aquele cabo que passa a meio da obra é eletricidade ou telefones?
0.0297 seg. NEW
