    • DM
    • 28 fevereiro 2016
     # 861
    A nível de estrutura acho que o projecto de licenciamento e de execução são o mesmo mas com o devido detalhe, não considero neste tipo de obras fazer distinção entre várias fases de projecto, a nível de estrutura. Se faltam pormenores adequados já é um mau projecto...
  1.  # 862
    eu por mim podia ter a vigas a vir para baixo desde que desde o inicio colocassem as paredes de vidro a 2,20 e o teto falso a tapar as vigas.
    eu nunca pedi vigas rasas, eu questionei na altura que não tinha pé direito que chegue para a caixa de estore e foi-me dito que levaria vigas rasas.
    depois ao fazer o projeto do betão não passou essa informação e fizeram vigas a vir para baixo 15cm
    eu nunca disse que medidas queria nas portas e paredes de vidro foi-me apresentado assim e aceitei
  2.  # 863
    os pormenores que tenho das lages é este
    • m.arq
    • 28 fevereiro 2016
     # 864
    Colocado por: nelson__ricardoeu por mim podia ter a vigas a vir para baixo desde que desde o inicio colocassem as paredes de vidro a 2,20 e o teto falso a tapar as vigas.
    Tá a ver onde já vai o problema?
    1º era tenho desenhador: O vão da garagem é igual á janela do quarto em cima.
    2º Quero uma Grande cozinha qual centro da casa, mas a janela é igual á da garagem e ao quarto de cima....
    Depois, não tinha porta de entrada,..
    Agora a engenharia!
    Td se resolve!
    Cmps!
  3.  # 865
    Nelson vá colocando fotos diariamente, para podermos ajdar..
  4.  # 866
    as unicas coisa que pedi era para não ter hall de entrada, cozinha e sala de jantar junto e separada da sala de estar, tudo virado a sul porque o sol só começa aparecer por volta das 10:30 e linhas e simples
    o vão da garagem é normal, a garagem tem 3,5m de lagura
    os quartos tem 3,20+roupeitro
    tive vários exemplo e acabou por ser este, mesmo com a viga para baixo teria de tirar 15cm à caixilharia que ficaria com 2,25 que inicialmente pensei que teria 2,20 como pode ver nos primeiros comentários quando me pediram as medidas de envidraçados depois no caderno vinha com 2,40 e eu questionei por causa da altura que me parecia exagerada por causa do pé direito ser 2,70 e teria de levar 30 para a caixa de estores e foi-me dito quer levaria vigas rasas que ultimamente tem se usado mais, e como não percebo nada até achei interessante
  5.  # 867
    Colocado por: riscosNelson vá colocando fotos diariamente, para podermos ajdar..
    não consigo colocar diariamente pois ainda fica a 10km de onde vivo e só temos um carro que é o que a mulher leva para o trabalho
    amanha vedo ir lá outra vez, já devem ter desconfrado o muro de betão e acabar os pilares que faltavam para depois ir para a lage
  6.  # 868
    já tenho a alteração das vigas mas pormenores não tenho, só mesmo o ferro e medidas
    os pormenores continuam a ser os de cima
    agora estou à espera se isso irá alterar o valor do orçamento
  7.  # 869
    Então ficaram vigas da altura da laje ou superiores?
  8.  # 870
    da altura la lage
    esta é por cima dos envidraçados res do chão
  9.  # 871
    esta por cima dos envidraçados 1º piso
  10.  # 872
    Atenção ao afastamento dos estribos, você tem aì afastamentos de 15 cm enquanto em obra aquilo é normal ser corrido tudo a 20cm
  11.  # 873
    vigas com ferro de 20...JASUS, Não faz sentido ter ferro de 12 nas pontas e 16 a meio, mas não o vou baralhar mais. Neste momento que a solução foi "estudada pelo seu engenheiro" o que interessa agora é ser bem executada.
  12.  # 874
    está diferença custa 325€ pois leva muito mais ferro
    falei com o responsável geral do projeto e disse que se ficar a caixelharia em 2,20 já não era mau e que não mudaria muito esteticamente
    e voces o que dizem, manter os 2,4 e pagar os 325€ ou colocar as vigas normais e ficar com a caixelharia em 2,20
  13.  # 875
    E o betão a menos, e a cofragem a menos??e a culpa que foi do engenheiro e do arquiteto, esse montante deveria era ser descontado nos seus honorários...
    Eu punha as vigas normais..
    Concordam com este comentário: jorgand
  14.  # 876
    Colocado por: nelson__ricardoestá diferença custa 325€ pois leva muito mais ferro
    O que se poupa em mão de obra na cofragem, dá para pagar isso.
  15.  # 877
    não chega, ele disse que podia baixar um pouco mas não muito porque leva mais perto 400kg de ferro que as vigas ao alto
  16.  # 878
    estive a ver e tambem acho que uma parede de 220altura por 3 de largura já dá muita luz :)
    depois o teto falso vai para os 250/255 para tapar a viga
    • VXMC
    • 29 fevereiro 2016
     # 879
    Nelson as minhas sacadas serão todas 3,00 x 2,20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  17.  # 880
    então acham que a melhor opção é de a viga normal e cortar à caixilharia para ficar nos 2,20
0.0245 seg. NEW
