    A porta cinza ficou se a notar os veios da madeira, mas o que realmente nos preocupa é não ficar bem as portas, guarnições e rodapés em cinza com um chão maciço de azinho.
    Se não gostarmos, temos de escolher uma cor uniforme para tudo.
    Ainda vou explorar melhor estas cores http://viewer.zmags.com/publication/f1c191fd#/f1c191fd/1
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 382
    Muito bonita a porta :)
  3.  # 383
    As portas já estão no sitio.
    Com ferragens todas novas.
    Só depois de o chão estar pronto vou escolher o acabamento, por agora estão só lixadas a 120.
  4.  # 384
    Não consigo encontrar guarnições em contraplacado folheado a mogno sem aba que se usam para encaixar nas novas aduelas.
    Não encontro rodapé contraplacado folheado a mogno sem acabamento.
    Ando a fazer testes de cor/acabamento das portas, aduelas, guarnições e rodapés.
  5.  # 385
    Gosto deste rodapé, pinho com acabamento mate ,não encontro é guarnição igual.
  6.  # 386
    Outra possibilidade é ficar as portas/aduela em mate e um rodapé acetinado.
    Contraplacado folheado, mas este folheado parece plástico.
  7.  # 387
    O 1º teste nas portas.
    Utilizei o bondex mate mogno escuro para escurecer o friso exterior(pinho) gostei bastante do acabamento, ficou muito parecido com interior da porta e a notar se muito bem o veio da madeira.
    No interior(folheado a mogno) após lixar a 120 e limpar apliquei bondex incolor mate a porta em cima de um cavalete.
    Após 24h ficou manchado em que alguns sítios ficou brilhante?!? Será que por ter aplicado em cima do cavalete? Deveria ter aplicado com a porta montada?
  8.  # 388
    Colocado por: papacurvasapós lixar a 120 e limpar
    E, limpou com quê?
  9.  # 389
    De um modo geral só fica a brilhar quando , não é absorvido pela madeira ou se aplicado em mais que uma demão com a primeira mão seca ... Mesmo mate este produto seco repelese a si próprio ... Se for o caso .
  10.  # 390
    Colocado por: rafaelisidoroDe um modo geral só fica a brilhar quando , não é absorvido pela madeira
    Exatamente!
    Porque possivelmente havia gorduras das mãos e ou outras
  11.  # 391
    Colocado por: C.Silva
    Exatamente!
    ou foi menos lixado ... Qualquer coisa falhou ...
  12.  # 392
    E, limpou com quê?
    Pano limpo sem pelo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Smaug
  13.  # 393
    Colocado por: rafaelisidoroou se aplicado em mais que uma demão com a primeira mão seca
    Rafael não percebi bem esta situação
    Colocado por: rafaelisidoronão é absorvido pela madeira
    Dai a minha duvida se não seria melhor aplicar com a porta na vertical, pois ficaria a "escorrer"
    Atenção que tentei aplicar uniforme mente e esticando bem a velatura.
    Alguma coisa falhou e estou a partilhar para tentar perceber o que
  14.  # 394
    o bondex é uma velatura que deve ser aplicada diretamente na madeira ( não sei se foi o caso ou não ) o mate é um produto mais diluído e por cada camada que toma vai ganhando brilho porque a camada anterior seca é repelente ao próprio bondex ... Ou seja deve ser aplicado em varias camadas sem nunca secar entre elas , o excedente deve ser limpo com um pano , ou se a madeira absorver bem então não terá o problema de brilho ... O brilho no mate só aparece porque o produto secou com quantidade a mais sem haver absorção .
  15.  # 395
    Colocado por: rafaelisidoroo bondex é uma velatura que deve ser aplicada diretamente na madeira ( não sei se foi o caso ou não )
    Foi o caso.
    Colocado por: rafaelisidoroOu seja deve ser aplicado em varias camadas sem nunca secar entre elas , o excedente deve ser limpo com um pano , ou se a madeira absorver bem então não terá o problema de brilho ... O brilho no mate só aparece porque o produto secou com quantidade a mais sem haver absorção .
    Nesse caso o melhor é no final passar um pano pois não vou saber onde ficou quantidade a mais.
  16.  # 396
    Colocado por: papacurvasO 1º teste nas portas.
    O acabamento deve ser dado preferencialmente com a porta estável em cima de cavaletes. Com a porta colocada dificilmente conseguirá um acabamento homogêneo.
    Os brilhantes que vê provavelmente é gordura residual que está entranhada na porta e não sai com a lixagem da mesma. Para conseguir ultrapassar esse problema primeiro terá de isolar a gordura depois selar os poros e aí sim pode dar acabamento. O problema principal é isolar a gordura. Pessoalmente só conheço uma maneira eficaz de o fazer mas não sei se você consegue arranjar o material necessário... De que zona do País é?? Tem alguma drogaria muito velhinha ao pé de si??
  17.  # 397
    Da próxima limpe com essência de terbentina.
    Ajuda a eliminar alguns resticios de impurezas e não prejudica o acabamento.
  18.  # 398
    Colocado por: Joao DiasDe que zona do País é?? Tem alguma drogaria muito velhinha ao pé de si??
    Barreiro, Não é muito velhinha, mas costuma ter tudo...é esta essência de terbentina que aconselha?
  19.  # 399
    Para a limpeza após lixagem sim.
    Para selar a gordura utilize goma Laca diluída em álcool desnaturado. Pode dar á trincha (pelo macio) e depois despula com lã de aço fina. Depois sele os poros e então pode dar acabamento. A goma laca não deverá deixar que a gordura "suba".
  20.  # 400
    O ideal seria goma laca "lima limão"...
0.0289 seg. NEW
