    Colocado por: nelson__ricardo
    no das sapatas dizia adjuv. pastic perguntei o que era e disseram que deveria ver algum aditivo
    È certamente um adjuvante qualquer que permite aumentar a trabalhabilidade do betão.
    Não é nada de transcendente é coisa normal para este tipo de estruturas.
  2.  # 922
    já que a parte a vermelho não tem terra o empreiteiro falo-me se queria aproveitar para fazer uma sala de arrumos para ferramenta.
    o res do chão vai lecar brita depois 20cm de betão
    nessa parte teria de levar placa e a placa dá 25cm
    qual a melhor opção para tapar os buracos para ficar livre em baixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  3.  # 923
    Mais uma vez tem que dar na cabeça do seu Empreiteiro. Armadura do Pilar descentrada com a viga. Falta de distanciadores de Armadura.
  4.  # 924
    Colocado por: David_SantosBoa tarde,
    elas eram mais finas o empreiteiro é que resolveu fazer isso mais largo
    a parede é de 25 é para andar junto à face de fora se fosse a meio depois tinha que dobrar os 6 ferros para a ponta mas eu nao percebo nada isto é a minha logica para ser assim
    o pilar em baixo deveria ser 20X30 e fizeram 40X40 acho eu
    foto do pilar da direita antes do morete
  5.  # 925
    depois do morete ficou assim
  6.  # 926
    Mas resolveu mais largo porquê? Com a mesma armadura? Essa viga não estava dimensionado para tanto peso. Aumento o volume de Betão logo tem mais peso próprio.
    • m.arq
    • 29 fevereiro 2016
     # 927
    se não fosse para seguir os Vosso conselhos não estaria aqui.
    e obrigado a todos
    Triângûle (???) na espera os 3 últimos degraus e redesenhe o armário/arrumos do corredor no 1º andar. Sugestão.
  7.  # 928
    Colocado por: David_SantosMas resolveu mais largo porquê? Com a mesma armadura? Essa viga não estava dimensionado para tanto peso. Aumento o volume de Betão logo tem mais peso próprio.
    isso foi por os moretes serem de 40cm e o pilar ser só de 20 achou melhor colocar 30X40 e depois do morete reduz para 30X25
    dentro do morete tem 8 ferros ao alto e dentro dos pilares 6 depois 2 terminam no morete e nascem outros 2
  8.  # 929
    Colocado por: m.arq
    não percebi o que quer dizer triangule
    pode fazer uns riscos para perceber?
    • m.arq
    • 29 fevereiro 2016
     # 930
    Vc percebeu. Colocar os degraus q entram e obrigam a tecto falso no corredor, em formato 30º ou "bacalhau" ou como se diz, .. no patamar.
    Cmps!
  9.  # 931
    então em ver de ter o patamar teria os 3 degraus é isso?
  10.  # 932
    muro
  11.  # 933
    muro
  12.  # 934
    ramal da agua pago 85€ ja com a taxa de contrato
    para o saneamento sao por volta de 170€
    • alc
    • 1 março 2016
     # 935
    Colocado por: nelson__ricardoramal da agua pago 85€ ja com a taxa de contrato
    Dê-se por feliz, eu paguei 1800€.
  13.  # 936
    de requer-se a agua ontem pagava 342€ assim
    aqui a camara baixou 75% do valor de cada ramal
    o saneamento também eram 700 e tal euros agora são 170
  14.  # 937
    Colocado por: nelson__ricardode requer-se a agua ontem pagava 342€ assim
    antes eram as câmaras,agora são as águas de cada região!
  15.  # 938
    Colocado por: nelson__ricardocomo já disse fui a 5 gabinetes 4 deles os preços variavam pouco, e outro era mais do dobro do mais caro
    como não tinha feedback de ninguem não tive essa ajuda
    optei pela empresa aqui que estava à mais anos no mercado e que se via casas "feitas" por eles e foi o que me aconteceu
    já admiti que não foi uma boa escolha mas também não sei como trabalham os outros
    não foi o mais barato por tinha orçamento de 2mil para tudo para licenciamento e paguei mais de 4mil
    Porque é que acha que não foi uma boa escolha?
  16.  # 939
    pela falta de coordenação nas especialidades onde deveriam estar ligadas acho eu.
    por exemplo no acustico pede um vidro e no termico pede outro
    no desenho tem 6cm capoto e no termimo leva 10.
    tinha em projeto um muro de tijolo de 20 que seria uma parede enterrada e depois o empreiteiro disse que essa parede tinha de ser em betão armado.
    depois sempre disse que queria estores e em protejo não estão mencionados.
    Mas como disse não sei como trabalham os outros para poder comparar se são melhores ou piores porque não tenho capacidades de conseguir avaliar um projecto se é bom ou mau só depois de entrar em obra é que é mais facil encontrar os erros
  17.  # 940
    Caro nelson, isso é daquelas coisas que custa ler. a equipa projetista, no nosso caso gabinete( todas as especialidades são realizadas nas nossas instalações), Quando cai um projeto, ao mesmo tempo"sensivelmente" temos 3 engenheiro a trabalhar nesse projeto a fazer águas e esgotos, estabilidade, térmica e acústica. isto resulta de forma a não haver erros nem duvidas. Agora quando se adjudica um trabalho a um gabinete de arquitetura, que dá preço para tudo(como é normal), e depois esse arquiteto não contrata um único gabinete de engenharia, mas sim o zé para a estabilidade, o antonio para a térmico porque o zé não pode fazer o térmico, o manel para o ited, porque os outros dois não trabalham com eng eletrotécnicos....dá nisso.
    O empreiteiro tem de fazer o que esta no projeto e não "piar", no máximo voce pode falar com o projetista e questionar sobre a solução.
    Porque se faz um muro em betão em vez de alvenaria como tinha no projeto, depois em telas finais tem de haver essa alteração, e la vai o nelson pagar mais porque fez em betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
0.0398 seg. NEW
