    Não confundir a filtragem com a construção. Pode construir o que quiser, até pode usar vidro numa das laterais como se vê num dos tópicos aqui do fórum. A filtragem da água pode ser separada da piscina, daí se tratar de biológica por não usar químicos no seu processo de filtragem.
    Atenção às questões legais derivadas da construção. A piscina biológica/lago, onde apenas é utilizado a lâmina impermeabilizante não é ou não tem sido considerado como piscina. Construindo muros e muretes, não acredito que o façam sem ser necessário licença e haverá agravamento de IMI.
    Colocado por: treker666Construindo muros e muretes, não acredito que o façam sem ser necessário licença e haverá agravamento de IMI.
    Como se assegura a separação entre a zona de banhos e a das plantas sem muros nem muretes?
    Já agora, como parece ter estudado bem o assunto, qual a área mínima (se existe) para uma piscina que use filtragem biológica? Da biopiscinas dizem que têm de ser 150 m2, mas não justificam porquê.
    Colocado por: mhpintoComo se assegura a separação entre a zona de banhos e a das plantas sem muros nem muretes?
    Sem construção, apenas com separadores do mesmo material que o liner, como a biopiscinas faz. Há quem use troncos/toros/pedras para o efeito, colocando um geotêxtil no interior de modo a impedir a passagem dos inertes.
    Nunca aprofundei a questão das dimensões pois quero com maior superfície, daí não poder ajudar nessa parte. Mas eles também têm um modelo experimental mais pequeno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  5.  # 45
    Colocado por: mhpintoDa biopiscinas dizem que têm de ser 150 m2, mas não justificam porquê.
    Encontrei esta na biopiscinas com 21m2.
  6.  # 46
    Colocado por: treker666Não confundir a filtragem com a construção. Pode construir o que quiser, até pode usar vidro numa das laterais como se vê num dos tópicos aqui do fórum. A filtragem da água pode ser separada da piscina, daí se tratar de biológica por não usar químicos no seu processo de filtragem.
    Gosto do metodo do David, faz um muro de blocos cimento para segurar a terra, depois leva por cima a tela EPDM e depois a zona das plantas e segurada com sacos de serapilheira cheias de betao. Ao fim de uns anos a serapilheira desaparece e o betao acaba por ganhar algas/verdete/musgo dando um aspecto muito natural, de lago. Mesmo usando betao, nessa zona dificilmente classificam o lago como piscina uma vez que nao recorre a nenhum tipo de cimento para impermeabilizar.
    Alguem calssificaria isto como uma piscina? https://www.youtube.com/watch?v=TMxTDm2WSiE
    Como e pelo ar que detectam as piscinas, se visto de cima se parece com um lago acho que ninguem vai chatear.
    Concordam com este comentário: treker666
  7.  # 47
    Colocado por: 21papaleguasEncontrei esta na biopiscinas com 21m2.
    Pois, também eu vi várias no catálogo deles bem pequenas, mas tente lá levá-los assumir que isso se pode fazer.
  8.  # 48
    A area plantada tem que ser pelo menos igual a area reservada para nadar, nao existe nenhuma area minima.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  9.  # 49
    Colocado por: diysolGosto do metodo do David, faz um muro de blocos cimento para segurar a terra, depois leva por cima a tela EPDM
    Também gosto pelo facto de manter um fundo e laterais direitas. Faz-me confusão a colocação do epdm. Essa parte é que ainda não percebi, como é que as dobra.
    Colocado por: diysolComo e pelo ar que detectam as piscinas, se visto de cima se parece com um lago acho que ninguem vai chatear.
    Concordo. Mas enquanto enche e não enche, pode haver sempre um vizinho chato. Referi apenas como alerta.
  10.  # 50
    Colocado por: diysolA area plantada tem que ser pelo menos igual a area reservada para nadar, nao existe nenhuma area minima.
    Pelo que já li anteriormente, também penso que é assim.
  11.  # 51
    Isso parece muito lógico (por bater certo com as fotos que se vêem na net) e parece também confirmar o meu receio: que da biopiscinas tentam forçar a fazer em grande. E assim vai a credibilidade de uma empresa pelo cano abaixo...
    Estou a ver que vou ter de estudar o assunto a sério, para não ser levado à certa, se bem que começo a gostar da ideia de fazer eu próprio.
    Mas volto a fazer a pergunta, principalmente se a coisa afinal não tem assim tão grandes exigências técnicas: não há mais nenhuma empresa que faça isto em condições?
  12.  # 52
    Colocado por: mhpintoMas volto a fazer a pergunta, principalmente se a coisa afinal não tem assim tão grandes exigências técnicas: não há mais nenhuma empresa que faça isto em condições?
    Recordo-me de ter lido algures sobre uma concorrente da Biopiscinas, não era mais do que uma empresa de construção que se começou a dedicar a fazer o mesmo após alguns trabalhos adjudicados pela Biopiscinas. MAs não creio que o mercado tenha lugar para uma explosão de empresas do género. Não há interesse suficiente na matéria.
  13.  # 53
    Ca em Portugal e tudo muito "mariquinhas", ai tem insectos, ai tem rãs, nao vejo o fundo, etc, mas nadar em quimicos ja nao existe qualquer problema xD
    O unico problema das piscinas biologicas nao existe em Portugal, que sao os animais perigosos.
    Concordam com este comentário: treker666, mhpinto
  14.  # 54
    As dobras dos cantos ele experimentou uns origamis e a partir dai fez as dobras dos cantos sem se notarem muito. Mas esta aqui que foi feita depois com a ajuda dele nao tem essas dobras "origami" nos cantos e ficaram muito bem a mesma.
    https://www.youtube.com/watch?v=HEGjHfukXx4&nohtml5=False
  15.  # 55
    Colocado por: diysolhttps://www.youtube.com/watch?v=HEGjHfukXx4&nohtml5=False
    Já tinha visto anteriormente. Não deve haver muito vídeo do youtube sobre a matéria que não tenha visto :P mas continuo a acghar um trabalho mais "limpo" fazer o "corte e costura" dos cantos. Tenho de encomendar epdm e fazer uns testes de soldadura e deixar na varanda.
    E realmente, o epdm está mais acessível do que previa:
    http://www.epdmprecio.com/carlisle-epdm-120mm-todas-las-medidas
  16.  # 56
    Atenção que o tamanho pode interessar, sobretudo no nosso clima.
    Quem mantém Lagos, sabe perfeitamente que quanto maior o lago mais fácil é de manter, porque as alterações são menos bruscas.
    Uma piscina biológica muito pequena, sofre alterações muitos bruscas, o que faz com que seja difícil manter.
    Não quero com isto dizer que não é possível, claro que é. Mas duvido que uma pessoa inexperiente consiga manter uma piscina biológica muito pequena, em excelentes condições... Sobretudo de verão. He He.
  17.  # 57
    Ruileote, e o que é uma piscina muito pequena para este efeito? Para mim 40-50m2 na zona de banhos seria suficiente, pelo que aplicando-se o que aqui se disse sobre ter outro tanto para as plantas, vai para os 80-100m2. É pequeno demais?
  18.  # 58
    Só estava a dar a minha opinião sobre o assunto.
    Nenhuma piscina é pequena de mais nem grande de mais. Apenas referi, que quanto mais pequena, maiores são as alterações.
    Estava no entanto a referir-me aquelas de 21m2. Esta pode ser a razão para que essa empresa não o faça (pode ser, não sei se é ou não).
  19.  # 59
    Mas essa de 21m2 é uma piscina deles. Retirei a foto do site.
  20.  # 60
    Sim eu percebo. Eu só não sei se o pensamento deles é o seguinte: para pessoas experientes uma piscina de 21m2 é fácil manter, com mais trabalho, mas consegue. Para pessoas inexperientes, pode ser muito complicado, e no verão por exemplo a piscina pode ficar completamente descontrolada, e claro o cliente vai ficar descontente.
    Mas sendo esta a razão, penso que eles deveriam dizer. Não dizendo... Não sei se é.
0.0252 seg. NEW
