    Tubagem 80/100/125
    Tubagens em média com 5/6m e apenas uma de 125 que vai ter uns 10m.
    Tubagem flexível em alumínio isolada,
    Yes or not?!
  2.  # 142
    No.
  3.  # 143
    Colocado por: jorgealvesNo.
    Pela questão de fiabilidade a longo prazo, perda de caudal ou outra jorgealves?
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  4.  # 144
    Por todas essas razoes e mais algumas.
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealvesPor todas essas razoes e mais algumas.
    Mesmo sendo uma instalação 3 ou 4x mais cara e dar 3x mais trabalho de executar?
    Inicialmente estava inclinado para a tubagem rígida pois a tubagem de pvc que tinha visto não me convencia, mas à dias quando fui ver a tubagem para encomendar vi lá está de alumínio e confesso que fiquei a pensar pois pareceu me uma boa aplicação
    Além disso andei por fóruns franceses onde as vmc são muito mais utilizadas, e pelo que vi utilizam sempre ou quase sempre tubagens flexíveis.
  6.  # 146
    Colocado por: jorgealvesna VMC as tubagens só devem ser isoladas se passarem em espaços não climatizados ou pelo exterior,
    quando são isolados o mais económico são os isolamentos de polietileno expandido, a lã de vidro é muito dificil de trabalhar nestes tubos muito pequenos resultando num custo elevado e de resultado duvidoso.
    Jorge Alves fiquei agora intrigado.
    Tanto a conduta de admissão à máquina como a de exaustão para exterior não tem de ser isoladas? Uma trás ar frio (e estará fria) para dentro de um espaço quente e a outra depois da permuta de calor levará ar "frio" e viciado para o exterior.
    Admitindo que pelo dessas condutas ainda percorrerá alguns metros dentro de casa não seria algo a isolar?
    Não será algo análogo ao isolamento, que se faz no isolamento na canalização? São fenómenos oposto mas o principio é o mesmo.
  7.  # 147
    Colocado por: ptugaTanto a conduta de admissão à máquina como a de exaustão para exterior não tem de ser isoladas?
    depende, mas a da entrada deve sempre ser isolada para evitar permuta desnecessária e condensação, a de exaustão só depende do seu percurso e da eficiência da permuta, sendo que não existe risco de condensação, portanto no meu ponto de vista pode ser dispensável este custo extra na exaustão, no interior é completamente dispensável, pois todo o ambiente estará supostamente a uma temperatura controlada..
  8.  # 148
    Colocado por: Tha_kingMesmo sendo uma instalação 3 ou 4x mais cara e dar 3x mais trabalho de executar?
    não consigo perceber como é uma conduta flexivél é mais barata que uma rigida,
    uma conduta spiro de 100 custa 5€\m, uma conduta flexivél isolada com o mesmo diametro que tem menos de 50% da capacidade custa 8€\mt, ficando um trabalho anti-foto, a mim é mais dificil de instalar uma conduta flexível com 12 metros que uma conduta rigida com 30 metros.
  9.  # 149
    So para completar o meu último posto que não ficou completo
    "pelo que vi os franceses utilizam sempre ou quase tubagens flexíveis em aluminio isoladas.
    Não poderá haver o risco da tubagem spiro oxidar devido à humidade dos wc?
    Não sei mesmo para onde me vire...
  10.  # 150
    Colocado por: jorgealvesnão consigo perceber como é uma conduta flexivél é mais barata que uma rigida,
    A principal diferença está nas curvas e acessórios em que a tubagem flexível é sempre continua do bocal ao pleno.
    Usando como base a tubagem de 100:
    Secção de tubo spiro-
    Tubo spiro 100- 3.04€/m
    Tubo flexível alumínio isolado- 3.63€/m
    Curva 90 graus 100-5.23€
    Mas contabilizando umas 11 curvas só em diâmetro de 100.
    Nestes valores índice o desconto sendo este superior nas tubagens flexíveis.
  11.  # 151
    Um tubo spiro de 100 permite um caudal até 90m3, um tubo flexível de 100, permite um caudal de 35 m3 a 5 metros e 10 m3 a 15 mt, portanto não são comparáveis.
    Se reparar em França usam tubo 125 ou 150 para 60m3.
    • MNeo
    • 22 abril 2016
     # 152
    O tubo de Pvc garante o mesmo caudal que o Spiro, para o mesmo diâmetro?
  12.  # 153
    Colocado por: jorgealvesUm tubo spiro de 100 permite um caudal até 90m3, um tubo flexível de 100, permite um caudal de 35 m3 a 5 metros e 10 m3 a 15 mt, portanto não são comparáveis.
    Estes valores são considerando tubagem flexível em alumínio?
    As perdas em 5m são assim tão altas?!
    Realmente em França utilizam tubagens com diâmetro do estado desses 150..
  13.  # 154
    Eu vou instalar um VMC de duplo fluxo em que serà utilizado tubo spiro isolado.
    Apenas as ligações à maquina e a ligação aos difusores/extractores serão em tubagem flexivel isolada.
  14.  # 155
    Na instalação em spiro estava a fazer as condutas do tipo
    Curva 90graus a saída do bocal de impulsão, 1/2m de conduta na horizontal curva 90graus para subir para o piso superior e depois outra curva de 90graus para o tubo voltar a trabalhar na horizontal até à máquina.
    Faz sentido?
    Vou utilizar as seguintes secções para impulsão :
    -2x conduta +-5m diâmetro 80 cada e com redutor para 30m3/h
    -conduta +- 5m diâmetro 100
    -conduta +-9m diametro 125
    Faz sentido utilizar então o spiro jorgealves?
    Não terei problemas de oxidação da tubagem nos pontos húmidos de extracção como wc's?
    Obrigado pela ajuda ;)
  15.  # 156
    Colocado por: MNeoO tubo de .Pvc garante o mesmo caudal que o Spiro, para o mesmo diâmetro?
    nao,
    O que usei para comparar com o spiro foi tubo de pvc flexivel, no entanto existem tubos chineses de aluminio em que a perda de carga é muito superior.
  16.  # 157
    Colocado por: santosvieiraEu vou instalar um VMC de duplo fluxo em que serà utilizado tubo spiro isolado.
    A ligação aos difusores/extractores em tubo flexível?
    Qual a vantagem Santos Vieira?
  17.  # 158
    Colocado por: Tha_kingA ligação aos difusores/extractores em tubo flexível?
    Todas as transições entre diferentes elementos estáticos/rigidos podem levar à transmissão de vibrações de um elemento para outro.
    Sendo a tubagem spiro e os tectos falsos (ou outros elementos onde estejam aplicadas os difusores/extractores, por exemplo paredes) elementos rigidos, optou-se por colocar nestas ligações tubagem flexíveis, de modo a evitar os fenómenos acima referidos.
    No meu caso, todas as transições máquina/tubagem spiro e tubagem spiro/grelhas serão executadas em tubagem flexivel.
  18.  # 159
    Na ligação máquina /tubagem spiro faz sentido utilizar uma secção em tubagem flexivel, agora na ligação da tubagem à grelha...
  19.  # 160
    Colocado por: Tha_kingNa ligação máquina /tubagem spiro faz sentido utilizar uma secção em tubagem flexivel, agora na ligação da tubagem à grelha..
    Porquê? Explique lá isso...
0.0216 seg. NEW
