    Porra... mas ninguem lê?
    Myst1 CHAMA UM ELECTRICISTA OU UMA FIRMA QUE ENTENDA DISSO (evita os sapateiros da electricidade)!
    E nao deixes ninguem da EDP ver o contador sem antes teres isso resolvido com um electricista!
    Mete a area geografica onde vives pode ser que alguem conheça um electricista que consiga identificar o problema.
    O jorgealves têm toda a razão.
    PS: não podemos ser serios com a EDP, e falo por experiencia propria!
    Colocado por: master_chiefPorra... mas ninguem lê?
    Obrigado, é que eu não posso dar a certeza se é o contador que está avariado ou se simplesmente não passa a energia por ele. Bom, mas energia ele tem que ter porque é daqueles inteligentes e digitais e as luzinhas acendem e os dígitos também.
    Espero mesmo conseguir por o contador a funcionar antes que tirem a leitura. Vou ver se alguém sabe de algum electricista que em segredo possa dar uma vista de olhos nesta situação..... só espero que dê para resolver na caixa dos fusíveis e não seja algo que esteja feito por trás do contador...! Ou seja, algo que tenham feito há muito tempo antes onde tenham alterado os cabos ou assim... porque se assim for, para ir atrás do contador só violando-o...!
    É que nem a caixa de controlador de potência e corte geral que está ao lado do quadro geral funciona, é como se nada passa-se por ele.
    mas então em 6 meses nunca recebeu nenhuma factura??
    Tem a certeza que é o SEU contador :)
    Ha casas com vários contadores...
    Veja lá isso.
    Também não seria o primeiro caso que eu via em que o seu suposto contador estava a alimentar o vizinho e vice-versa!
      aacc
    • 10 maio 2016
     # 26
    Colocado por: shlakTem a certeza que é o SEU contador :)
    bem visto
  6.  # 27
    Colocado por: omegamas então em 6 meses nunca recebeu nenhuma factura??
    Sim, recebo sempre e pago as facturas. Os consumos é que devem ser estimados suponho uma vez que ninguém tirou a leitura.. não pago muito, uns 15 euros/mês, também raramente lá vou.
  7.  # 28
    Colocado por: aacc
    bem visto
    Sim, é, seguramente, é o único no andar.
  8.  # 29
    Tirei uma fotografia à caixa que está no topo da parede (que até tem um cabo de aço com o selo da EDP mas dá para abrir na mesma facilmente ao se tirar o parafuso sendo que ao fechar fica tudo como estava).
    Analisando a fotografia, existe algo que aparentemente é anormal?
    Portanto, nessa parede e piso existem dois contadores. Um está desactivado pois diz respeito a uma fracção que não tem luz nem ninguém. O outro é o meu contador.
    Analisando a fotografia, percebem se é normal o que se vê ou existe algo de estranho? os fusíveis são aqueles dois cartuchos?
    null
  9.  # 30
    Entretanto li num artigo de jornal o seguinte e talvez seja isto que se está a passar:
    "Até para os equipamentos novos, que são digitais, hermeticamente fechados e quase impossíveis de adulterar, há uma solução. A mais comum tem sido ir à caixa elétrica da casa – aquela que está nas escadas do prédio fechada à chave – e fazer uma espécie de minipuxada desligando o fio do contador e ligando-o diretamente à rede de distribuição. - Veja mais em: https://www.dinheirovivo.pt/empresas/como-se-rouba-luz-e-como-a-edp-esta-a-apanhar-os-ladroes/#sthash.kSGiqmWT.dpuf"
      aacc
    • 11 maio 2016
     # 31
    Já alguém lhe disse e passo a citar:
    " se o contador estiver selado, o problema é da edp. Se não estiver, o problema é seu" fim da citação.
  10.  # 32
    Colocado por: aaccJá alguém lhe disse e passo a citar:
    e eu volto a dizer que mesmo selado a EDP está-se borrifando e cai-lhe em cima que é uma flecha......
    se ha duvidas de marosca, antes de chamar a EDP é eliminar essa marosca....
    PS: quem faz as maroscas sao os proprios funcionarios, que imagine só..... tem selos e tudo!
    Concordam com este comentário: jorgealves, master_chief
  11.  # 33
    Colocado por: loverscout
    Certíssimo... Mas fazem a pedido de alguém... e quando alguém lhes paga.
  12.  # 34
    Colocado por: Ruileote
    Como é obvio! mas aqui a questão é que pode estar feito anteriormente ao forista ter ido la para casa...... por isso estou farto de repetir, se ha duvidas de marosca, nao chamem ja a EDP....resolvam a marosca, e depois sim, chama-se a edp!
  13.  # 35
    mas cada um sabe de si...... ja dei o aviso! agora se querem chamar a EDP força....
    depois escusam é de vir chorar para o forum que edp vos caiu em cima e nao tem culpa nenhuma e nao fizeram nada e como vao resolver o problema!??!!
  14.  # 36
    "Desemprego aumenta outra vez, taxa sobe para 12,4%" dizem na RTP 3
    Concordam com este comentário: loverscout
  15.  # 37
    Não se ponha a mexer no cofre pois se o sele arrebentar você tem um grave problema.
    Esse autocolante da MECI diz tudo, quem lhe fez essa marosca provavelmente foi um bom funcionário dessa empresa.
    Em principio a marosca será aqui.
    Mas se não conta maravilha :) mas convém contar qualquer coisa para os maganos não desconfiarem.
  16.  # 38
    ahhh eu ainda nao tinha visto a foto.....na minha opiniao e so atraves da foto, está explicado porque o contador nao conta!
    Concordam com este comentário: dedao, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  17.  # 39
    Colocado por: loverscoutahhh eu ainda nao tinha visto a foto.....na minha opiniao e so atraves da foto, está explicado porque o contador nao conta!
    Concordam com este comentário:dedao,Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Aparentemente vejo dois fios (um preto e um castanho) que vêm da coluna montante e seguem pela coluna montante, sem seguirem para nenhuma fracção. Mas de facto é intrigante o que andam aqueles fiozitos finitos a fazer na coluna...
  18.  # 40
    Andam a fazer que o homem poupe uns tustas, não se sabe é até quando :)
0.0213 seg. NEW
