Colocado por: Myst1Vou ter que procurar electricistas que percebam do assunto... mas não tenho contactos...Se o contrato de fornecimento de energia não está em seu nome não compreendo o porquê de tanta preocupação...
Colocado por: larkheO limitador de potencia da EDP devia cortar a energia totalmente Não Corta?
Colocado por: ClioII
1) Se desligar os seus disjuntores do quadro, provoca a interrupção de energia às luzes e tomadas?
2) Já agora, o que tem na instalação a ser alimentado? Luzes? Aquecedores? Computadores?
3) Tem alguma lâmpada de incandescência? Nota variações amplas da luminosidade enquanto ela está ligada?
4) Tem um multímetro? Sabe usá-lo?
Colocado por: larkhese desligar o primeiro disjuntor diferencial da esquerda para a direita a energia vai abaixo?
Esse cabo novo na parte superior e que não esta pintado é de quê?
Colocado por: ClioIIUma coisa é certa: um electricista só não repõe a legalidade disso se não lhe apetecer.
Colocado por: loverscoutseta que pode ter a amabilidade de indicar quais os fios que consifeta a mais?
eu vejo e pior que isso é o diametro dos mesmos..... gostava de saber o que fazem aqueles fios naquele cofre......
Colocado por: Myst1
Não.
Se desligar os dijuntores, vai tudo abaixo.
2) Só lampadas flrorescentes, por vezes led... máquina de café e cafeteira, mas raramente ligado.
3) Não reparei nisso das variações...
4) Não tenho...não sei o que é mas sou de aprender rápido..
Sim, vai tudo abaixo se desligar o primeiro disjuntor.
O cabo NOVO por pintar vai dar à sala ao lado (parte do meu escritório) mas que antigamente era independente e tinha um quadro geral próprio. Esse cabo vai dar a esse quadro geral por forma a que a divisão tenha também luz ligada. Ou seja, o quadro da foto está a alimentar o quadro da salinha ao lado.
Isso seria fantástico!!!
- Acham que devo abrir a caixa de madeira onde está o limitador de potencia? Assim eu consigo ver pode detrás do limitador. Não parece ser difício abrir a caixa de madeira. E assim tiro uma foto para voces verem.
Acham que o problema se resolve no limitador? Seria fantástico sem ter que estar a mexer no contador....
Colocado por: Dos Santosá senhorias bem boas
Colocado por: jorgealvesseta que pode ter a amabilidade de indicar quais os fios que consifeta a mais?
É que no telemovel so vejo uma caixa de coluna dos anos 70 mal amanhada mas sem nada a mais.
no seu telemovel nao ve uns fios marcados com uma bola a vermelho? ao lado dos fios de terra?
Pergunto, o que estão esses fios a fazer? aquela ligação nao faz sentido algum, nem sequer vai ao fusivel nem nada......está directo!
Colocado por: MikeMelgaO problema é que tem produtos Weber aí no quadro, e toda a gente sabe que Weber é capoto. Ora... capoto no quadro eléctrico não funciona.
Colocado por: ClioIIDeixe o limitador em paz. Em princípio isso resolve-se repondo o fio azul e o fio castanho em uso. Falta é ver a salganhada lá em cima, e se não existem invenções com o neutro ou com o terra.
Nem sequer são para serem instalados próximos dos fias terra okokook
Colocado por: loverscouteu depois de tudo o que ja vi e foi dito....tenho sérias duvidas que a senhoria nao saiba o que está aí.....
Colocado por: Myst1
Não percebi...
O azul e castanho do quadro? E ligo ao quê? Qualquer um dijuntor que gaste energia?
Vou tirar uma fotografia da parte de cima do quadro a ver se detectam algo.
Voce quer levar um tiro?????
Voce não liga nadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
