    Estando no momento de decidir qual o isolamento a aplicar na moradia, tenho sido confrontada com opiniões diferentes (sempre de eng. civis) relativamente ao isolamento da casa.
    Uma solução passaria pelo denominado "capoto" e a alternativa seria a parede dupla com caixa de ar e isolamento no interior.
    É consensual que a solução do capoto é muito boa do ponto de vista térmico mas a divergência surge na questão da manutenção dessas paredes em capoto. Falam-me no risco de um choque mecânico nas paredes capoto e consequências que daí virão. Uma criança que possa bater numa dessas paredes, um carro que toca a parede e danifica, ..., são alguns dos exemplos dados.
    Que vos parece esta questão ? Será mais prudente optar pela construção mais convencional (bem executada, é claro)?
    Tijolo térmico 25/29cm + etics 60/ 80mm,, minha opinião
    Na minha opinião, tijolo normal 20cm + caixa de ar 3cm + XPS 6cm + tijolo normal 9cm
    Mas a minha questão centra-se nos problemas com o etics/capoto derivada dos impactos mecânicos.
    Colocado por: PapoilaVerdeMas a minha questão centra-se nos problemas com o etics/capoto derivada dos impactos mecânicos.
    Peça para aplicar dupla camada de vibra de vidro no ETICS
    Colocado por: rjmpires
    E os custos dessa dupla camada?
    Nesse caso pode usar uma forra de granito ou xisto, ou então revestimento cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
      O Preço não lhe sei dizer, pode ser que alguém saiba aqui no forum. Mas já pude comprovar a resistência com uma valente martelada e aquilo aguentou-se!
    •  # 9
      Colocado por: callinas
      Essa solução aumenta muito os custos.
    •  # 10
      Estive a olhar ali para o preço por m2 de cada item, e talx para fazer a dupla camada tivesse de acrescer cerca de 5€ por m2
    •  # 11
      Colocado por: PapoilaVerdeEstando no momento de decidir qual o isolamento a aplicar na moradia, tenho sido confrontada com opiniões diferentes (sempre de eng. civis) relativamente ao isolamento da casa.
      Boa noite,
      Nós ATLAS temos produtos para os Sistemas ETICS (Capoto), e a nossa posição pode ser vista como sendo parcial, porém em várias situações e em outros tópicos temos vindo a comentar e a ajudar os utilizadores do fórum.
      Existe, como em tudo, vantagens e desvantagens nos Sistemas ETICS, assim como existe vantagens e desvantagens na solução tradicional, parede dupla com caixa de ar e isolamento. Ainda está para chegar a solução que traga só vantagens, mas isto não apenas nos Sistemas ETICS, mas sim em toda a construção na globalidade.
      A questão da resistência ao impacto, ou à perfuração, porque por vezes é mais essa questão que propriamente o impacto, pois o exemplo que dão referem algo sempre "aguçado" e que perfura o sistema.
      Posso garantir que não é com uma "bola chutada por uma criança" que o Sistema ETICS vai "amolgar", quem lhe conta coisas destas, é porque o Sistema onde ele viu isso foi aldrabado. Também posso dizer que não é um "encontrão" dado por uma criança que o Sistema também vai ficar "amolgado".
      Se acontecer um "acidente" e o carro bater na parede com Sistema ETICS, aí, creio que não há muito a fazer, mas também depende do toque, mas sinceramente, acho que essa questão tanto num lado como no outro, isto é, tanto em Sistema ETICS como em parede dupla vai ficar mossa.
      Portanto, como modo de finalizar a minha intervenção digo:
      - Tanto um sistema como outro são bons, quando bem executados.
      - Será mais fácil resolver as questões das pontes térmicas utilizando o Sistema ETICS do que utilizando a parede dupla.
      - Com parede dupla poderá ter o ganho no isolamento acústico, isto é, se não estivermos a falar de um Sistema ETICS com Lã Mineral
      - Com Sistema ETICS a alvenaria bem como a estrutura está protegida dos factores ambientais.
      - Em termos de preços, no final as duas soluções tem custos praticamente iguais.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde, Nlrp
    •  # 12
      Colocado por: PapoilaVerdeFalam-me no risco de um choque mecânico nas paredes capoto e consequências que daí virão. Uma criança que possa bater numa dessas paredes, um carro que toca a parede e danifica, ..., são alguns dos exemplos dados.
      Se está preocupada com isso o melhor é não colocar janelas na casa.
      Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021, PapoilaVerde
    •  # 13
      Colocado por: Picareta
      Concordam com este comentário:PapoilaVerde
      Também não cheguemos a esse ponto.
    •  # 14
      Colocado por: Anonimo16062021Então ca vai a minha opinião e vale o que vale..bloco térmico. de 29 cm.mais 80 cm LM com revestimento mineral e pintura nano,e assim fica ai com um sistema de ETICS nunca visto em Portugal
      Estas pessoas agradeceram este comentário:PapoilaVerde
      80 cm de revestimento? Tem a certeza?
      A zona em que a casa ficará até nem é propriamente fria ou muito quente.
    •  # 15
      Colocado por: zetoTijolo térmico 25/29cm + etics 60/ 80mm,, minha opinião
      de nada sempre as ordens...
    •  # 16
      Concordam com este comentário:Anonimo16062021,PapoilaVerde
      Estranho que alguém compare substituir um vídeo ou ter que reparar uma parede em caboto...
    •  # 17
      Aproveitando o tema, gostaria de expor a seguinte caso: para uma moradia que vai ser construída a 30 - 35 metros de uma linha de comboio, qual o sistema mais indicado na opiniao dos participantes do forum. Levanto esta questao nao pela questao termica, mas obviamente pela questao acustica. Nota: o projecto de especialidade ja esta a ser elaborado. No entanto gostaria de ouvir mais opinioes. Obrigado.
    •  # 18
      Colocado por: PJLG
      Nesse caso creio que poderia utilizar um Bloco Acústico, e um Sistema ETICS com Lã Mineral.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: PJLG
    •  # 19
      Substituir o "tradicional" XPS por la mineral? Espessura?
    •  # 20
      Colocado por: PJLGSubstituir o "tradicional" XPS por la mineral? Espessura?
      Não é substituir o tradicional, porque o tradicional será parede dupla?
      Aquilo que poderá fazer é utilizar um bloco como o ISOARGILA, e um sistema ETICS (pelo exterior) com Lã Mineral como isolamento.
    0.0223 seg. NEW
