    Colocado por: riscosResolvido se tem teto falso está resolvido no entanto não entendo a colocação da viga ficar uns 15 cm fora da parede.
    Então? Essa é uma parede interior, se a viga tem 25cm só fazendo uma parede com a mesma largura, para ficar alinhado.
    Na minha óptica faz todo o sentido ser feito da forma que foi executado.
  2.  # 62
    Colocado por: santosvieira
    Porque?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coveiro
  3.  # 63
    Colocado por: Dos SantosPorque?
    Não percebi. Qual é a dúvida?
  4.  # 64
    Porque que faz sentido a viga estar desalinhada da parede?
    Só porque vai ter tecto falso?
  5.  # 65
    Colocado por: Dos SantosPorque que faz sentido a viga estar desalinhada da parede?
    E porque não faz sentido?
  6.  # 66
    Como é que se alinha uma parede de 11 ou 15 numa viga de 25?
  7.  # 67
    Colocado por: ghost12Como é que se alinha uma parede de 11 ou 15 numa viga de 25?
    Isso queria eu saber.
    Vamos aguardar que o homem já nos vai explicar ;)
  8.  # 68
    Tanta confusão por causa de uma coisa que acontece em todas as obras onde existem vigas !!!!
    Concordam com este comentário: eu, santosvieira
  9.  # 69
    Por norma a parede acompanha a medida da viga, mas nesse caso a viga teria de ficar embutida na lage.
  10.  # 70
    Colocado por: PicaretaTanta confusão por causa de uma coisa que acontece em todas as obras onde existem vigas !!!!
    Acordou a cinderela 😭
  11.  # 71
    Colocado por: Dos SantosPor norma a parede acompanha a medida da viga
    Não, por norma a parede interior tem 11cm, mais coisa, menos coisa.
    Colocado por: Dos Santosmas nesse caso a viga teria de ficar embutida na lage.
    Vigas embutidas não é o normal em moradias
  12.  # 72
    Colocado por: Dos SantosAcordou a cinderela 😭
    Eu sei que já estava com saudades :-))
  13.  # 73
    Então é o que eu digo tenho uma casa com 40 anos e não aparece la nenhuma. E não são tectos em pladur.
    Não é normal nessas obras fatelas.
  14.  # 74
    Colocado por: Dos SantosEntão é o que eu digo tenho uma casa com 40 anos e não aparece la nenhuma. E não são tectos em pladur.
    Mas oh homem você acha que se não levasse tecto falso, a viga ficava à vista??
  15.  # 75
    FDasssse, tenho mais depressa saudades da minha sogra do que suas...
  16.  # 76
    Ho homem você não leu o que a menina sabichona disse.
    Está mais que provado que ficava há vista ok...
  17.  # 77
    vou tentar explicar.... quando temos parede dupla a estrutura é realizada a 2 cm do exterior para que os 2 cm que cobrem a estrutura seja de reboco....se tiver um pilar de 25, o primeiro pano de alveraria seja 15 ou 11 fica encostado á face exterior do pilar e da respetiva viga...portanto se tem uma viga de 25 cm de largura, debaixo da viga fica alvenaria de 15 +11 = 26, sem contar com isolamento. portanto só quando a estrutura não é bem enquadrada com a arquitetura é que se tem vigas 15 cm à mostra, ou como ja vi por aqui, estarem a meter "canudos de tijolo com 3 ou 5 cm nas fachadas exteriores para tapar falhas de projeto!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  18.  # 78
    Colocado por: riscosvou tentar explicar.... quando temos parede dupla a estrutura é realizada a 2 cm do exterior para que os 2 cm que cobrem a estrutura seja de reboco....se tiver um pilar de 25, o primeiro pano de alveraria seja 15 ou 11 fica encostado á face exterior do pilar e da respetiva viga...portanto se tem uma viga de 25 cm de largura, debaixo da viga fica alvenaria de 15 +11 = 26, sem contar com isolamento. portanto só quando a estrutura não é bem enquadrada com a arquitetura é que se tem vigas 15 cm à mostra, ou como ja vi por aqui, estarem a meter "canudos de tijolo com 3 ou 5 cm nas fachadas exteriores para tapar falhas de projeto!!
    Ora aí está alguém que não é só para contrariar os comentários dos outros.
  19.  # 79
    obrigadinhoooo dos santos:) hoje é domingo estou com paciencia...se fosse segunda feira ja não explicava nada. EHEH ;)
  20.  # 80
    Isso é valido no caso de se tratarem das paredes exteriores.
    Na minha foto, trata-se de uma parede interior em tijolo de 11. Sendo a viga de 25, é natural que esta fique à mostra.
    Concordam com este comentário: Picareta, riscos
0.0258 seg. NEW
