    Colocado por: pc ferreiraE a pedra e a cerâmica não caem em fachadas tradicionais?
    Depende do cimento cola, se for para peças de peso elevado não, se não for o cimento cola adequado sim
  2.  # 102
    Colocado por: riscos
    Depende do cimento cola, se for préprio para peças de peso elevado não, se não for o cimento cola adequado sim
  3.  # 103
    então qual é a diferença?
    Que sistemas há de capoto com eta (aprovação técnica europeia) para aplicar ceramica sobre o etics, e pedra?
    As diferenças haverá, por alguma razão é difícil a certificação.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  4.  # 104
    Colocado por: callinas
    Pode, o capoto leva um barramento armado que aguenta essas cargas.
    E o fabricante da garantia do sistema tal como o pc ferreira questionava?
    Não se ficará mais bem servido com uma parede dupla, caso se queira por essa pedra no rés-do-chão?
  5.  # 105
    Também acredita que os cimentos cola são flexíveis?
  6.  # 106
    Colocado por: Home sweet home
    Não me deve questionar a mim, mas ao fabricante.
    Termicamente fica mail mal servido.
  7.  # 107
    Se bem executados e calculados não são ambos os sistemas bons?
  8.  # 108
    Tudo irá depender da espessura / peso das peças em questão.
    Como em tudo, há vantagens e desvantagens no ETICS, sendo que este poderá ser uma das desvantagens, quando se quer algo como:
    - Pedra natural à vista (com peso e espessura consideráveis)
    - Betão à vista
    Agora é possível colocar cerâmica, ou aquelas "lajes" ou "lajetas" de pedra com 1,5cm/2 cm de espessura, e aí fica com um acabamento em pedra, mas lá está, já tem aquele desenho mais "rectilíneo" que uma peça de cerâmica ou dessas "lajes" tem.
    A grande dificuldade, entre usar um sistema de parede dupla e sistema ETICS, prende-se com o facto de:
    -"Como fazer a ligação entre os dois sistemas, para que não haja ponte térmica".
    Por exemplo o piso 0 a ser com parede dupla e o piso 1 com etics, como ficaria a situação das vigas e lajes de tecto do piso 0? É sempre algo que se se puder evitar pois as soluções normalmente são sempre mais trabalhosas e requerem uma planeamento redobrado.
  9.  # 109
    Colocado por: Atlas PortugalTudo irá depender da espessura / peso das peças em questão.
    - Betão à vista
    E quantos sistemas há com eta para aplicar ceramica ou pedra?
  10.  # 110
    Colocado por: Home sweet homeNão se ficará mais bem servido com uma parede dupla, caso se queira por essa pedra no rés-do-chão?
    O sistema Etics da Weber tem, aprova e certifica etics com parede dupla por exemplo
  11.  # 111
    Exactamente, era essa a situação que eu referi. Quando falei nas desvantagens, pois como o próprio nome indica é um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior, ora tudo será isolado pelo exterior, sendo que o acabamento será aquela que a certificação possuir.
    Existe uma marca creio eu, apenas uma marca com revestimento "cerâmico" certificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  12.  # 112
    Desculpe mas não percebi. Etics com parede dupla?
  13.  # 113
    sim. pesquise os sistemas etics da Weber. ja recebi um projeto de arquitetura que o cliente e o arquiteteto decidiram parede dupla, etics, para fazer as especialidades
  14.  # 114
    Sim, mas a questão... eles aplicam o etics sobre uma parede que tem outra...
    Mas para aplicar pedra? Cerâmica?
  15.  # 115
    Isso não precisa de certificação uma vez que cumpre com ela, isto é:
    - A ATLAS possui certificação internacional ETA para Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior sobre suportes de betão, tijolo, cimento. Há marcas que possuem certificação sobre mais suportes, como por exemplo madeira e metal creio eu.
    Por isso, se o suporte onde for colocado o Sistema ATLAS seja em Tijolo/Bloco/Betão, está tudo bem. Nada impede de haver mais 1 parede, mais 2 ou as que se quiser.
  16.  # 116
    Colocado por: Atlas PortugalIsso não precisa de certificação uma vez que cumpre com ela, isto é:
    Até podem meter 37 paredes...
  17.  # 117
    Colocado por: pc ferreiraSim, mas a questão... eles aplicam o etics sobre uma parede que tem outra...
    O atlas ja respondeu
  18.  # 118
    Obrigado...E da cerâmica e da pedra?
  19.  # 119
    http://www.baulinks.de/webplugin/2013/0950.php4
    ETICS com revestimento "cerâmico" "pedra"
  20.  # 120
    o atlas resposndeu outra xx
    eheheheh
0.0165 seg. NEW
