    Colocado por: riscos
    O atlas ja respondeu
    Isto faz-me lembrar uma história que eu assisti em tempos:
    Um dono de obra, mais exigente que o projectista, pediu a dois produtores, pela marcação ce do sistema de impermeabilização de um terraço:
    Um disse que não era obrigatório (OK não sabia mais)!
    O outro disse que tinha, mas na embalagem dizia que era para pilares de betão...
    Moral: é uma porra quando as pessoas estão bem informadas.
  2.  # 122
    Colocado por: riscoso atlas resposndeu outra xx
    eheheheh
    Mas não dependia do cimento cola?
  3.  # 123
    Como podem ver, isso não é cerâmica nem pedra.
    É um revestimento em placas (flexíveis) com 2 / 3 mm que são coladas ao ETICS. Por isso mesmo aqui, existe a situação de continuar a não haver certificação para cerâmica e pedra natural, existe sim mas é aquele produto, e tem de ser com aquele produto limitado ao tipo de desenhos e padrão que houver.
  4.  # 124
    Colocado por: pc ferreiraIsto faz-me lembrar uma história que eu assisti em tempos:
    E qual é a parte no meu comentário que lhe faz lembrar essa historia?
  5.  # 125
    No seu comentário? Nenhuma. Esta situação sim. Da ignorância de produtores, donos de obra e projectistas.
  6.  # 126
    Colocado por: pc ferreiraMas não dependia do cimento cola?
    E depende, não tenho o catálogo comigo, amanha coloco aqui
  7.  # 127
    A verdade é que ninguém sabe tudo, e quem pensa que sabe acaba por ser mais burro que os outros. Mas sim existem milhentos casos desses...
  8.  # 128
    Se não há NENHUM sistema com ETA e ainda quer ver num catalogo?
    Nota: A minha intervencao só começou nesta parte...de aplicar pedra sobre o etics...
  9.  # 129
    Prontos...não sei se foi para me atingir! Mas se sim, passou ao lado.
    Edit: parecia aquele remate do Ruiz, em cima da linha de golo e falhou!
  10.  # 130
    Colocado por: pc ferreiraProntos...não sei se foi para me atingir! Mas se sim, passou ao lado.
    De maneira nenhuma que foi para o atingir, não ando por aqui para jogar à batalha naval, para isso vou para o facebook.
  11.  # 131
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
  12.  # 132
    Weber col flex XL para peças superiores a 60*40cm
  13.  # 133
    Colocado por: riscosWeber col flex XL para peças superiores a 60*40cm
    Certo caro riscos,
    A ATLAS também anuncia um sistema onde está prevista o uso de peças cerâmicas como revestimento. Agora a questão aqui prende-se com outro fator que é a certificação da mesma. Isto é, a ATLAS também anuncia esse tipo de solução mas não tem certificação, assim como todas as outras marcas não tem certificação. A única que tem certificação para algo parecido é mesmo a Knauf, e é com aquele tipo de produto, que não se pode chamar de cerâmica.
  14.  # 134
    Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior ATLAS CERAMIK
  15.  # 135
    A solução da Weber é em tudo igual a muitas outras soluções de muitas outras marcas.
    Contudo uma coisa que a grande maioria das marcas que anunciam este sistema apenas diferem uma coisa, que a marca ATLAS também refere:
    - Uma vez que existe um duplo barramento armado, isto é, a aplicação de duas vezes a rede fibra de vidro, a fixação mecânica (buchas), deverá ser aplicada não a seguir ao isolamento como de um sistema normal se tratasse, mas entre o duplo barramento armado, conforme se pode ver pela imagem.
  16.  # 136
    Não sei se vai contribuir para a discussão, mas existe um sistema de revestimento cerâmico, ainda que limitado no seu campo de aplicação, com homologação nacional pelo LNEC para uso em ETICS.
    http://www.candigres.com/sites/www.candigres.com/files/u2/candiwall_system_pormenor_com_logo_s_fundo.png
    https://www.youtube.com/watch?v=yG2vJu5u6SI&feature=player_embedded
    http://www.candigres.com/sites/www.candigres.com/files/u2/candiwall-sistema-_dh_928_homologacao.pdf
    Agora, eu não sei se um documento de homologação LNEC equivale a uma ETA, mas no mercado nacional costuma bastar o DH para atestar a conformidade do produto ou sistema com a finalidade do mesmo.
  17.  # 137
    Colocado por: SkinkxNão sei se vai contribuir para a discussão, mas existe um sistema de revestimento cerâmico, ainda que limitado no seu campo de aplicação, com homologação nacional pelo LNEC para uso em ETICS.
    Isso é o que todas as soluções apresentam:
    -Certificação Nacional.
    Este sistema ATLAS que coloquei, como podem ver tem a Aprovação Técnica Polaca, Certificado de Conformidade e o "FPC - Factory Production Control" ou controlo de produção.
  18.  # 138
    Mais do que uma marca propõe revestimento cerâmico. Já uma vez se discutiu isso até com o pcferreira.
    Como ele disse e muito bem, nao existe ainda nenhuma certificação, para além da própria marca sobre esse revestimento.
    Agora eu digo, se eu não acreditar na marca que comercializo de que vale defender a mesma. Nós revendemos weber, não critico nenhuma outra marca, pois há mais que uma marca boa, mas se a weber certifica o sistema keramik não tenho problema nenhum em aplicá-lo. E aí tenho de dar razão ao riscos.
  19.  # 139
    Colocado por: a loja do isolamentomas se a weber certifica o sistema keramik não tenho problema nenhum em aplicá-lo.
    Já tem alguma obra executada?
  20.  # 140
    Seria interessante saber se a permeabilidade se mantém inalterada, se houver diferenças acho que mais tarde ou mais cedo o revestimento cerâmico tende a descolar.
0.0273 seg. NEW
