    Esqueça essa da Meireles...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
    Colocado por: tiago_cbrEsqueça essa da Meireles...
    Porquê?
    Não conheço a placa em questão mas acho que se deve fundamentar a nossa opinião.
    Já falei dessa placa antes, para além de ter visto uma a partir com uma facilidade enorme, ficou toda estilhaçada, ela faz um barulho terrivel a funcionar. Parece que se ouve uma resistencia sempre a ligar e a desligar. Nunca imaginei que houvessem placas a fazer aquele barulho...é mesmo irritante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb, tozepalma
    Vou ter que interferir, uma vez que fui eu que abri o tópico, para agradecer as várias respostas.
    Assim já começa a haver tema e mais opiniões que espero que venham a ser úteis para quem enfrente uma futura compra, tal como eu.
    Muito obrigado.
    Bom dia.
    Estou muito inclinado a comprar esta placa:
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/50291619/
    Alguém conhece e possa opinar sobre ela?
    Colocado por: batistabombBom dia.
    Na casa dos meus sogros e pais é essa placa que eles tem, até ver, sem queixas, funciona bem e é algo que já está no mercado à algum tempo (é um produto estável).
    Colocado por: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    Obrigado pela pronta resposta.
    Todas as placas de indução funcionam em modo liga/desliga para controlar a intensidade (a minha é assim) ou há placas com sistemas estilo inverter com trabalhar contínuo?
    A minha antiga indesit não se ouvia a ligar/desligar a que tenho agora ( Meireles de 3 bocas) ouve-se bastante.
    E a nível de instalação eléctrica, sabem se a placa do Ikea difere na potencia das outras ou seja , é preciso ser mais reforçada a instalação?
    Nas características fala em 2x16A ou 32A ?
    tenho um amigo que tem só um dijuntor de 20A e funciona com a dale , claro que não liga booster em todos os focos.
    Estou a pensar em comprar a do ikea, mas queria saber se puxa muito pela instalação.
    Bom feriado
    Normalmente não consegue ter o booster em todas ao mesmo tempo.
    Do género tem a 1 em booster, mete a 2 em booster, então a 1 passa para 9... Mas isso pode ser configurado nalgumas placas.
  12.  # 32
    Colocado por: callinasNormalmente não consegue ter o booster em todas ao mesmo tempo.
    Obrigado pela resposta, mas...
    que tipo de disjuntor preciso para a placa funcionar da forma que diz....sabe me dizer?
    Cumprimentos.
  13.  # 33
    Não é disjuntor, que permite isso, mas a eletrónica da placa.
  14.  # 34
    Colocado por: callinasNão é disjuntor, que permite isso, mas a eletrónica da placa.
    Tem tudo a ver com a potencia, correcto?
    Se é potencia que a placa precisa, terei que ter potencia que chegue na instalação, para esta alimentar a placa e disjuntor que aguente a potencia, não será assim?
    p.s. eu falo pelo que alguns colegas já me disseram, no entanto prefiro ouvir mais opiniões e de quem tenho placa de indução.
      damned
    • 11 junho 2016 editado
     # 35
    Antes de mais tem de verificar se a cablagem que tem nas paredes comporta as potencias necessárias para essa ou para qualquer outra placa.
    Instalações "antigas" não estão normalmente, nem a legislação da altura obrigava às secções de fio que agora obriga.
    Mas Independentemente da questão dos fios, que potencia tem contratada à companhia de eletricidade? Tem monofásico ou trifásico?
  15.  # 36
    Pois...é isso.
    foi o que me disseram,tenho que ter secção de fio 6 milímetros, vou ter que verificar...tenho contratado 20A e o disjuntor que tenho para a zona da placa 16A, já me disseram que tenho de meter um disjuntor no mínimo 20A para funcionar aceitavelmente...
      damned
     # 37
    6mm2 chega e sobra portanto para o potencial máximo da placa, já fica com a instalação preparada se algum dia aumentar a potencia contratada.
    Se não pretende aumentar a potencia contratada (20A) esteja ciente que não vai poder ter todas as bocas no máximo sem deitar a baixo o disjuntor da companhia, uma vez que ao máximo iria necessitar perto de 32A como sabe.
    Com 20A consegue ter sensivelmente 4600W a 230V (pF 1), claro que tem mais coisas em casa ligadas fora a placa, mas já dá para ter uma noção da quantidade de bocas e potencias que pode ligar em simultâneo na melhor das situações com 20A.
    Isto é sem ter em conta fatores de potencia, que no caso de cargas de indução não será assim linear uma vez que não são meras cargas de resistência.
  16.  # 38
    Colocado por: damned6mm2 chega e sobra portanto para o potencial máximo da placa, já fica com a instalação preparada se algum dia aumentar a potencia contratada.
    Exactamente o que eu pensava...ou seja 20A já dá um jeito. Como é lógico nunca vou ter 4 bocas ligadas ao mesmo tempo, por isso com o que tenho, já desenrasca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  17.  # 39
    Colocado por: batistabombE a nível de instalação eléctrica, sabem se a placa do Ikea difere na potencia das outras ou seja , é preciso ser mais reforçada a instalação?
    Bom feriado
    Tenho uma placa mista teka. Duas bocas de indução com boost, e duas vitro, uma com boost.
    Com bocas todas ligadas, e boost o disjuntor de 20A aguenta. No entanto a placa avariou 3 vezes, e o sr da Teka fez com que não fosse possível boost simultâneo das 3 bocas.
  18.  # 40
    Ok, mais uma boa resposta, serve para mim e para quem segue o tópico.
0.0214 seg. NEW
