    Colocado por: jorgealvesInformo que nenhum instalador tem 40% de desconto
    Nao me vou adiantar mais sobre esta questao mas uma vez mais digo lhe que tenho 35% à tabela.
    A formação custa dinheiro,
    A garantia custa dinheiro
    A assistência em garantia custa dinheiro
    A ferramenta custa dinheiro,
    Etc,etc........
    O desconto comercial é somente uma ferramenta para poder comparticipar nas restantes despesas a menos que se queira tipo grandes superfícies em que acabando a garantia deita fora e compra outro,
    por mim não obrigado.
    Concordo com o que diz, pois tudo tem o seu preço, para não falar da experiência e profissionalismos das pessoas.
    Quero que entenda que apenas referi o desconto como forma de ajudar um user nunca com o intuito de prejudicar alguém.
    Contudo é visto que o fórum é utilizado como forma de mostrar o trabalho realizado é angriar clientes (ajudando também no esclarecimento de todo o tipo de dúvidas ) peço desculpa pois não tive intenção em prejudicar no como referir em cima.
    Espero que não haja mal entendidos da sua parte pois sou um seguidor dos seus trabalhos os quais aprecio.
    • DAJP
    • 16 julho 2016
     # 44
    Para não fugir ao tópico, o que acham deste modelo?
    VITOCAL 161-A
    Bomba de calor para produção de A.Q.S., potência de 1,7 kW, capacidade do acumulador: 300 litros
    „Bomba de calor para a produção de A.Q.S. a um preço muito atrativo.
    Funcionamento opcional com ar ambiente ou exterior.
    „Permutador de calor solar integrado e regulação solar para ligação de coletores planos e tubos de vácuo.
    „Potência: 1,7 kW.
    Capacidade do acumulador 308 / 300 litros (modelos WWK / WWKS).
    Variante de ar de saída com caudal volumétrico de 300 m3/h.
    „Alto valor de COP: 3,7 (COP = coeficiente de rendimento) em virtude da norma EN 255 (ar 15°C/água 15-45 °C) e de 3,11 em virtude da norma EN 16147:2011 (A15/W54).
    „Temperatura de água quente com bomba de calor até 65°C, sem resistência elétrica (modelo WWK). No modelo WWKS, até 70ºC com resistência de apoio (acessório) e até 80ºC com solar, caldeira, etc.
    Função de aquecimento rápido com resistência elétrica (acessório).
    Preparada para um utilização otimizada da eletricidade fotovoltaica de autoprodução.
    Apta para rede elétrica inteligente
    Chamou-me a atenção o COP de 3.7 que me parece muito bom! Mas também penso que o preço é de outra gama.
    Classe de eficiência energética A+
  4.  # 45
    Já agora por quanto fica?
  5.  # 46
    Conheço uma com cop de 4,2
    • DAJP
    • 17 julho 2016
     # 47
    Andam entre os 2000€ e 2500€, muito mais baratas na Alemanha!
    Qual é o modelo que fala?
  6.  # 48
    a oschner europa, tem os melhores COP's de bombas de calor aqs que vi ate hoje!!!
  7.  # 49
    Há umas clínicas com COP quase 5.
  8.  # 50
    exclusivamente AQS?
  9.  # 51
    Colocado por: Sergio RodriguesConheço uma com cop de 4,2
    minto tem la uma 4,4
    • DAJP
    • 17 julho 2016 editado
     # 52
    E preços? Justifica a diferença de investimento?
    Já estiver a ver e temos os modelos Europa 323 DK e Europa 303 DKL mas não encontrei preços, um COP fantástico de 4.4!
  10.  # 53
    Colocado por: callinasHá umas clínicas com COP quase 5.
    Umas chinocas, foi o corrector do tlm que mudou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edfavjr40
    • DAJP
    • 17 julho 2016
     # 54
    Quais?
  11.  # 55
    https://my.daikin.eu/dam/document-library/catalogues/heat/domestic-hot-water-tanks/ECH2O%20Domestic%20hot%20water%20heat%20pump_ECPEN16-732_Catalogues_English.pdf
    COP de 4.3
    Preço em linha c/ outras bombas de calor AQS do mercado, p/ volumes similares
    Possibilidade de acoplar solar drain back
    O único senão é mesmo o circuito frigorífico que tem que ser montado por técnico credenciado, mas é como quem monta um ar condicionado, podia ser pior.
    Para mim, parece ser uma boa máquina.
    • DAJP
    • 21 julho 2016
     # 56
    Colocado por: Skinkxhttps://my.daikin.eu/dam/document-library/catalogues/heat/domestic-hot-water-tanks/ECH2O%20Domestic%20hot%20water%20heat%20pump_ECPEN16-732_Catalogues_English.pdf
    COP de 4.3
    E valores com instalação incluída?
    Uma coisa que me intriga é a interligação de bombas de calor com painéis solares, aí sim ficaríamos com uma super solução para AQS, mas o investimento inicial demorará muito mais a ser pago não?
    Tenho a impressão que isso é um sistema de circulação forçada de luxo que em vez de usar o apoio eléctrico durante os 4 meses em que é necessário usa a bomba de calor!
    Será que justifica o investimento?
  12.  # 57
    Colocado por: SkinkxPossibilidade de acoplar solar drain back
    ou pressurizado normal ou tubos de vacuo na versão de 500litros.
  13.  # 58
    Colocado por: SkinkxCOP de 4.3
  14.  # 59
    Colocado por: jorgealvesou pressurizado normal ou tubos de vacuo na versão de 500litros.
    Sim, mas à partida 500 litros poderá ser maior volume de acumulação que o estritamente necessário. Ainda por cima quando ambas as versões permitem combinar com solar.
  15.  # 60
    depende, por ex 300litros pode dar bem para 10 pessoas usarem!!
0.0432 seg. NEW
