    Colocado por: rjmpiresEm vez da lareira compre uma TV LED a e meta a dar em loop um monte de lenha a arder, como vi ontem no Dolce Vita Tejo ^^
    Sempre poupa uns € e quando quiser pode mudar a "lareira" de sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XR2i
    Essa é boa! :)
    Mas não gosto muito do "faz de conta".
  2.  # 122
    Colocado por: ghost12Essa é boa! :)
    Sinceramente se não vais tirar muito partido da mesma, poupa esse € e investe em aquecimento à tua medida!
    Eu sou dos casos que não me chateia nada andar com lenha para trás e para a frente, mas não é a coisa mais conveniente do mundo! E se for mesmo para lareira aberta.. esquece lá isso! É só mesmo fazer lixo e aquecer tá quieto, ou estás mesmo em cima dela ou nem sentes o calor.
    • XR2i
    • 17 junho 2016
     # 123
    Bem verdade.
    Confesso que gosto muito de ver a lenha a arder e gosto muito de lareiras.
    Agora a verdade é essa, é o maior desperdício de lenha que existe, eheh.
    Estás a poucos metros dela e já não aquece nada.
    Cumps.
  3.  # 124
    A mim irrita-me profundamente ir a casa do meu pai, ver a lareira acesa e está frio na mesma... já lhe disse mil vezes para comprar um recuperador!
    É só queimar lenha! Literalmente :p lol
  4.  # 125
    Bem, tenho lareira aberta no meu apartamento, e no fim de estar bem acesa, fecho lhe o registo da tiragem e ng consegue ficar ao pé dela, com tanto calor .
    A nivel de lixo, o problema maior é sempre a cinza, mas isso num recuperador tb ia ter
    Normalmente Queimo lenha de oliveira, pinho, sobro, nogueira
    Tenho o inconveniente de não poder ligar o exaustor da cozinha sem abrir um pouco a janela da cozinha.
  5.  # 126
    Colocado por: larkheBem, tenho lareira aberta no meu apartamento, e no fim de estar bem acesa, fecho lhe o registo da tiragem
    Na minha ideia lareira aberta é um buraco com chaminé :p
  6.  # 127
    Digamos que a minha lareira aberta é ultimo modelo, um pouco mais desenvolvida.
    Esse tipo de lareira que fala , era o que os meus avós tinham uma laje com 2,5*1,5 e um buraco ate ao telhado quase do mesmo tamanho
  7.  # 128
    Colocado por: larkhelaje com 2,5*1,5 e um buraco ate ao telhado quase do mesmo tamanho
    Isso é o que tenho aqui em casa praticamente, a boa lareira de chão alentejana... mas agora é só um elemento decorativo (e para meter as camas dos cães) pois comprei uma salamandra que sempre aquece qqr coisa.
  8.  # 129
    Todo o interior vai levar tectos falsos e estava a pensar colocar o isolamento térmico aí em lã mineral.
    Mas já vi muitas opiniões diferentes em relação a isso, que deveria colocar o isolamento sobre a laje de tecto em XPS. Na minha opinião, o isolamento sobre a laje vai criar mais pontes térmicas nas palas, embora com o isolamento sob a laje tenha menos inércia térmica.
    A cobertura vai ser em painéis sandwich.
    E ainda não tenho o projecto térmico.
  9.  # 130
    Boas.
    Ando à procura de uma solução para a protecção dos vãos exteriores, inicialmente pensei em estores exteriores com lâminas orientáveis, mas desisti da ideia porque não são adequados para zonas ventosas.
    Hoje estive no showroom da Represtor na Maia e gostei deste sistema com lonas chamado "Fixscreen":
    LINK
    Alguém que tenha este sistema?
    Concordam com este comentário: cerbeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira, fjcm92
  10.  # 131
    Já tem orçamentos para essa casa?, uns 300 mil?
  11.  # 132
    Se os estores com laminas exteriores a correr em calha não aguentam com o vento, muito menos esses estores de rolo exteriores.
    Gosto da parte:
    "Para que possa ser abrangido pela garantia, recomenda-se que o FIXSCREEN® tenha a tela recolhida quando verifi cados ventos com velocidade acima dos 130km/h."
    Ora, um furacão é para velocidades acima dos 118 km/h...
    Colocado por: ghost12Boas.
    LINK
    Concordam com este comentário:cerbeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cerbeira
  12.  # 133
    Colocado por: callinasJá tem orçamentos para essa casa?, uns 300 mil?
    Estou a contar fazer a construção por 200.000€ no máximo, isto a preço de custo.
  13.  # 134
    Colocado por: callinasSe os estores com laminas exteriores a correr em calha não aguentam com o vento, muito menos esses estores de rolo exteriores.
    Gosto da parte:
    Em relação ao vento eu sei do que falo porque tenho uma estação meteorológica aqui no telhado do prédio onde moro e sei quais as velocidades que atingem em dias de temporal. A rajada máxima que registei, desde 2009 foi de 129Km/h, mas todos os invernos existem rajadas a mais de 100km/h e muitas a mais de 90km/h. A casa vai ser construída a 300m daqui e a exposição ao vento é semelhante... Um furacão será acima de 118km/h em velocidade sustentada e não em rajadas.
    Em relação às telas elas são fortes acredite! E se eles garantem até 130km/h ainda melhor. Os estores orientáveis de lâminas (pelo menos os que esta empresa comercializa) são mesmo fracos, acredito que com uma rajada de 100km/h aquilo saia a voar se não estiverem recolhidos.
  14.  # 135
    Também vi este sistema de lâminas orientáveis que recolhem em rolo como os convencionais e também são muito resistentes, muito mais do que os "brisa solar". As lâminas são parecidas aos estores convencionais e também aguentam bem o vento, mas não ficam tão bonitos, além do sistema ser mais caro e com uma instalação/manutenção mais complexa.
    LINK
    Callinas, se tiver oportunidade passe no showroom na Maia e eles têm lá todos os sistemas montados e a funcionar.
  15.  # 136
    E eu que achava 300mil bem pouco para essa casa...Precisa mesmo dessa área toda?
  16.  # 137
    Para 200mil vai ter de poupar bem em loucas e acabamentos.
    Já pedi cotação e ver se passo no showroom
  17.  # 138
    Tenho uma empresa de construção e de revenda de materiais de construção, vai ajudar a conter os custos!
    Além de que algumas tarefas vou fazer eu próprio, vou começar pelo o movimento de terras, temos máquinas e eu sei operá-las, só nisso já vou ter dois fins de semana "estragados"! :)
  18.  # 139
  19.  # 140
    Colocado por: ghost12Estou indeciso se deva eliminar esta porta para as escadas. Na minha opinião fica melhor sem porta, mas em termos térmicos pode ser uma desvantagem porque fica aberto para a cave, que é uma zona não climatizada e sem isolamento térmico...
    Apesar de tarde, vou deixar o meu contributo: se você deixar essa porta aberta, toda a sua envolvente passa a incluir também a cave.
    Além da ineficiência que o Jorge Alves já alertou, terá também que isolar todas as paredes/pisos/tectos da cave pois, sem porta, a mesma passa a compreender a área útil da habitação, em termos térmicos.
    E gostei desses estores com telas exteriores. Qual é a dimensão da caixa onde isso recolhe?
0.0207 seg. NEW
