    Um desvão sanitário, onde é possível ver a quantidade de humidade que aquilo acumula
    Colocado por: zedasilvaUm desvão sanitário, onde é possível ver a quantidade de humidade que aquilo acumula
    Deve faltar aí alguma ventilação também.
    Colocado por: Nuno NunesDeve faltar aí alguma ventilação também.
    Uma das entradas de ventilação, se não me engano são 8 ao todo
    Se fizesse um projeto de uma moradia com ensoleiramento o dono de obra, quando soubesse do valor para betão e ferro, chamava-me tudo!!
    • emad
    • 28 junho 2016
     # 25
    essas fotos são desta altura ou no inverno?
    Eu tenho um desvão sanitário. Quando devo verificar se tenho essas gotas de agua?
    Se me acontecer algo do género, já pensei em ter uma ventoinha daquelas que podemos ter em casa para fazer ventinho fresco e colocar com programador no desvão sanitário e forçar a ventilação, caso as entradas de ar não sejam suficientes. O que acham? O picheleiro e o arquitecto até acharam uma ideia válida e barata.
  5.  # 26
    Colocado por: zedasilvaUma das entradas de ventilação, se não me engano são 8 ao todo
    Não se pode dizer que seja muito grande. O ideal deveria ser conseguir uma renovação de ar superior a 1 volume por hora.
    Na verdade não existe informação suficiente para dizer qual o problema em concreto neste caso. Já vi dias em que a humidade do ar era tão grande que condensava quase em qualquer coisa.
    As caixas de ar dos pisos sanitários costumam ganhar (principalmente quando possuem um volume tão grande) com um material que ajude a condensação ou absorsão de humidade noutros locais, por exemplo Leca ou brita. Não sou grande adepto de "encher o espaço todo" para não termos mais problemas com a percolação da água.
    • VXMC
    • 28 junho 2016
     # 27
    Eu gastei 13k nos poços que fiz. Penso que ensoleiramento tivesse ficado para metade.
    • box
    • 28 junho 2016
     # 28
    pois essas imagens não me agradam nada.... agradecia muito que outros users que tenham executado obra com vazio sanitário partilhassem aqui alguma imagens.
    Concordam com este comentário: emad
  6.  # 29
    Colocado por: emadessas fotos são desta altura ou no inverno?
    Estas fotos são de um dia de verão, mas no inverno a situação é igual. A temperatura ali deve rondar os 30 e muitos graus e a humidade bem perto dos 80% quer seja de inverno quer seja de verão. Se repararem foi projetada espuma na face inferior da laje, tentando desta forma que a mesma não absorve-se aquela humidade toda.
  7.  # 30
    Colocado por: boxagradecia muito que outros users que tenham executado obra com vazio sanitário partilhassem aqui alguma imagens.
    O problema dos vazios sanitários é que em 90% dos caso acabam por não mais ser acessíveis. Acabamos por nunca saber o que vai lá por baixo
    • box
    • 28 junho 2016
     # 31
    não sei se é comum mas pergunto: é possível executar canalização/esgotos/eletricidade no vazio sanitário? ou seja, deixar à vista sob o piso e não dentro deste? faz sentido?
    • emad
    • 28 junho 2016
     # 32
    Colocado por: boxnão sei se é comum mas pergunto: é possível executar canalização/esgotos/eletricidade no vazio sanitário? ou seja, deixar à vista sob o piso e não dentro deste? faz sentido?
    Toda a minha canalização e tubos de queda da cobertura ficam por debaixo da lage do desvão sanitário. Eu deixei uma entrada que ficara disfarçada com um tapete para poder ir lá abaixo verificar como vão as coisas. A minha deverá ter uma altura de cerca de 1metro ou 1,2 metros de altura. O desvão está dividido em secções com passagens de um lado para os outros.
    Sempre questionei o arquitecto sobre esta questão das humidades originadas pelas diferentes temperaturas. Ele diz que antes da casa estar habitada que não se consegue verificar a 100%, porque com as casas habitadas as diferenças de temperatura exteriores e interiores são maiores.
    Quando for à obra vou tirar umas fotos de como fizeram o desvão.
  8.  # 33
    Colocado por: tozepalmaVazio sanitário é a caixa de ar debaixo da casa, certo?
    Já me venderam que não é boa solução. Zona quente e húmida e que será propícia ao desenvolvimento da bicharada.
    E as paredes duplas? Não é a mesma coisa? Continuam-se a usar...
    Supostamente o facto de ser ventilada não é uma mais valia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Micael1978
  9.  # 34
    Colocado por: BricoleiroContinuam-se a usar...
    Sim.
    Colocado por: BricoleiroSupostamente o facto de ser ventilada não é uma mais valia?
    Se for ventilada perde eficácia de isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  10.  # 35
    Pelos tubos de respiração nas minhas paredes abaixo da laje do R/C, se tirar as grelhas vejo lenha lá para dentro, é normal terem enchido aquilo com lenha?
  11.  # 36
    Colocado por: Bricoleiroé normal terem enchido aquilo com lenha?
    Lenha?
    Não será cofragem perdida? Sim é normal, serve para ir apodrecendo e criar uma data de bicharada, fungos e bactérias.
    O empreiteiro deve ser militante do PAN
  12.  # 37
    É, No inverno faz uma fogueira e aquece a casa.
    Concordam com este comentário: Nuno Nunes, tozepalma
  13.  # 38
    Na construção que estou a levar a efeito foi assim.
  14.  # 39
    Colocado por: cinderelaNa construção que estou a levar a efeito foi assim.
    Com lenha?
    Afinal os gajos do PAN ainda tem muita gente
  15.  # 40
    Colocado por: zedasilvaNão será cofragem perdida?
    Isso costuma ser em blocos de cortiça, certo?
    Não, não é, são mesmo pedaços de madeira cortada que se vê por um dos tubos.
    Colocado por: zedasilvaO empreiteiro deve ser militante do PAN
0.0199 seg. NEW
