    Colocado por: zedasilvaUm desvão sanitário, onde é possível ver a quantidade de humidade que aquilo acumula
    Isso é capaz de dar um excelente rendimento a uma bomba de calor monobloco que puxe o ar a partir da caixa-de-ar, o que até permite renovar o ar nessa zona. Será que o teor de humidade é adequado ao funcionamento da BC?
  2.  # 62
    Colocado por: emad
    Vocês não me conhecem, mas eu levo tudo a sério.
    Amigo, não leve o zedasilva a sério sempre... acho que ele aí queria dizer especificamente o contrário, ironia by zedasilva não é para todos, é muito à frente :)
  3.  # 63
    Colocado por: Skinkx
    Essa laje tem a altura de muitas sapatas. Com essa altura, o preço das fundações fica muito mais caro do que com sapatas isoladas.
    Já vi ensoleiramentos gerais mais esbeltos.
    Terá entre 40 a 50 cm. É muito?
    Esbeltos em que sentido?
  4.  # 64
    Colocado por: emadVocês não me conhecem, mas eu levo tudo a sério.
    Mesmo os fiscais?
    Ó santa ingenuidade :(
  5.  # 65
    Colocado por: PandRriscos, estou a pensar fazer a minha assim...
    Porquê ?
    Acho que isso são questões a decidir pelos projectistas, que devem sempre escolher a solução mais económica e mais adequada ao terreno.
    • emad
    • 28 junho 2016
     # 66
    Mesmo os fiscais?
    Só não levo a sério os arquitectos. :-)
  6.  # 67
    não faça, não gaste dinheiro desnecessariamente!!
  7.  # 68
    Colocado por: Picareta
    Porquê ?
    Bem, não me expliquei bem. Em principio será essa a solução escolhida pelos projetistas. Comentam-me que é, de facto, a melhor solução em termos de isolamento. Mas ainda nada está decidido.
  8.  # 69
    Colocado por: riscos
    Mas haverá assim tanta diferença a nível de valores? Entendo que com sapatas se gaste em média cerca de metade do betão. Mas depois há que fazer os tais muretes para assentar as vigas, o custo das vigas, o custo do tijolo (não sei como se chama aquele tipo de tijolo para meter entre as vigas), o custo do betão que terá de levar por cima disso tudo, a mão-de-obra (que no caso do ensoleiramento geral é só encher aquilo tudo com cimento)...
  9.  # 70
    Colocado por: PandR
    40/50 cm é o que se usa em sapatas, os ensoleiramentos costumam ter menos altura.
    • Arcade
    • 28 junho 2016 editado
     # 71
    Isto é ensoleiramento geral?
  10.  # 72
    Colocado por: ArcadeIsto é ensoleiramento geral?
    Parece uma laje flutuante para uma estrutura leve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
    • Arcade
     # 73
    ... então só dá para uma casa em lsf ou madeira?
  11.  # 74
    aqueles blocos brancos devem dar?
    • Skinkx
     # 75
    Parece ensoleiramento geral com corte térmico entre a fundação e o terreno.
    Já agora, esse corte térmico parece que se justifica em geografias com invernos altamente agressivos, mas até é contra-producente em climas amenos como o nosso. Mais concretamente: há autores que defendem que esse corte térmico no piso PIORA o comportamento térmico da habitação em climas temperados ou quentes ("mediterrânicos"), como o nosso.
    E só estou a mencionar isto, porque por vezes limitamo-nos a importar conceitos de outras geografias e há situações ambientais específicas que justificariam adaptações desses mesmos conceitos. E esta foi uma situação que eu achei curiosa...
    • Skinkx
     # 76
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nao..
    Há XPS com resistência à compressão de 200 e até 500 kPa, se não estou em erro. E se assim for, 500 kPa bate claramente todos os terrenos que não sejam quase literalmente pedra. Pelo menos na minha zona, 300 a 350 kPa será o máximo atingível em termos de capacidade portante dos terrenos.
    http://building.dow.com/europe/pt/insulate/thermal/floors/floormate.htm
    FLOORMATE 500P, para pavimentos industriais e com circulação de veículos ligeiros (ex.: coberturas/parque de estacionamento): resistência miníma à compressão = 500 kPa.
    FLOORMATE 700, para pavimentos industriais especiais e com circulação de veículos pesados (ex.: naves industriais com circulação de veículos pesados): resistência mínima à compressão = 700 kPa.
    • Arcade
     # 77
    essas imagens são de uma casa passiva
  12.  # 78
    Colocado por: Arcadeessa imagens são de uma casa passiva
    Já imaginava... :-)
  13.  # 79
    não estou a ver pq é mau para o nosso clima.
  14.  # 80
    Colocado por: Arcadenão estou a ver pq é mau para o nosso clima.
    Porque em climas muito frios, há realmente uma perda significativa de calor pelo piso.
    Todavia, no nosso clima, a perda de energia pelo piso é muito pequena e a tentação de eliminar essa perda faz com que eliminemos também outras coisas positivas, que até são mais importantes no nosso clima, como a capacidade do terreno servir de inércia/acumulador de calor no verão, ajudando a controlar a temperatura interior da casa. Há alguns manuais sobre o comportamento de casas passivas que abordam este pormenor e que explicam em maior detalhe esta situação, mas bacisamente é isto... aquilo que se ganha no inverno (com esse isolamento) não justifica aquilo que se perde no verão, no caso específico de casas passivas em climas temperados/amenos/quentes.
    Aliás, até era dito que o piso, no nosso caso e no nosso clima, nem sequer deveria ter isolamento (o que vai contra a legislação nacional), porque a temperatura do terreno mesmo no inverno, cerca de 15 ºC, não justifica esse cuidado. Para mais, a colocação desse isolamento prejudicava depois o comportamento passivo da habitação durante o verão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, Anonimo09092021
0.0290 seg. NEW
