    Colocado por: civismo
    Na pratica pode colocar um medidor de energia e observa se o consumo é variavel ou estavel.
    Tambem pode estar atento se ouve um relé a ligar/desligar de x em x segundos
    Ehr... Eu queria saber se dá para distinguir ANTES de a comprar e instalar... :D
    DEPOIS de instalada já jão vai a tempo...
    Existe algum tipo de indicação mas especificações que diferencie os dois sistemas?
    Colocado por: ClioIIExiste algum tipo de indicação mas especificações que diferencie os dois sistemas?
    Se existe nunca me dei conta
    Alias, a unica que conheço que faz isso é a que estou a usar neste momento , Brosh, modelo PIE675T01E, 6800 W.
    Mas acredito que outras da mesma gama tenham a mesma funcionalidade
    Colocado por: civismoSe existe nunca me dei conta
    Aqui também! Nunca consegui encontrar nada na descrição das placas de indução que permita saber de antemão como está implementado o sistema de ajuste da potência das zonas de indução.
    A minha placa é bastante chata nesse aspecto, o zumbido é grande e às vezes é difícil acertar com uma cozedura lenta sem ver a água a borbulhar com arranques e paragens...
    No caso da Brosh, por alguma razao umas andam na casa dos 400€ e outras na casa dos 800€ ~1000€, mesmo com aspecto e caracteristicas similares... alguma diferença deve haver
    No caso do modelo da minha Brosh é uma PIE675T01E, 6800 W. , comprei usada semi-avariada, e pelos vistos novas custavam mais de 1000€
  5.  # 45
    Colocado por: ClioIIEu queria saber se dá para distinguir ANTES de a comprar e instalar... :D
    Penso que a unica forma de saber é pedir num sitio onde estejam varias expostas para experimentar (loja electrodomesticos, grande superficie, etc)
    ... é por demais obvio se tem ou não o tal sistema que temos estado aqui a falar
    • 7 julho 2016
     # 46
    Colocado por: civismoNo caso da Brosh, por alguma razao umas andam na casa dos 400€ e outras na casa dos 800€
    Brosh ? ;)
  6.  # 47
    Ja dizia o ditado, que é Brosh , é Brom :)
  7.  # 48
    O material de exposição de grandes electrodomésticos nunca está ligado. Apenas TVs, aparelhagens ou outros produtos chamativos é que por norma estão ligados.
  8.  # 49
    Tópico de interesse que irei acompanhar.
  9.  # 50
    Mesmo que estivesse ligado, precisava de uma panela com água para testar o equipamento
  10.  # 51
    Porque não questionar o suporte técnico, pedindo informações acerca do modo como a placa funciona. ?
  11.  # 52
    Colocado por: callinasposição de grandes electrodomésticos nunca está ligado. Apenas TVs, aparelhagens ou outros produtos chamativos é que por norma estão ligados.
    Hoje em dia ninguem sabe nada :) Mas podem sempre tentar :)
    Estou neste momento a arranjar uma becken, depois coloco aqui fotos do processo
  12.  # 53
    Colocado por: callinasPorque não questionar o suporte técnico, pedindo informações acerca do modo como a placa funciona. ?
    O mais certo era a pessoa do outro lado da linha nem perceber aquilo que estamos a perguntar...
  13.  # 54
    Nao vejo aqui ninguem referir uma das grandes diferencas entre uma placa de inducao cara e barata Na placa de inducao barata o desenho do vidro é um, mas o foco por baixo que faz a inducao é muito menor do que o desenho. O que vai provocar que se pomos por exemplo uma frigideira grande, só vai fazer calor no centro da frigideira, o que se for por exemplo uma frigideira com fundo ceramico, devido à diferenca de temperatura no interior da frigideira e no exterior que nao aquece, vai quebrar e ficar inutilizável muito mais rapidamente.
    Depois o proprio material electrico para aguentar altas temperaturas a qualidade dele pode diferir bastante.
    Depois o facto de podermos ter focos rectangulares maiores, é uma grande vantagem.
    Como já referiram nas melhores a potencia é constante e nao um On/OFF como nas mais baratas.
    Depois já nao falo do flexizone por exemplo em placas de inducao Siemens que isso é top.
  14.  # 55
    Colocado por: jccgoldDepois já nao falo do flexizone por exemplo em placas de inducao Siemens que isso é top
    Desconheço essa funcao da flexizone... o que é ?
    Penso que as placas da Brosch e da Siemens sao igualzinhas, correcto ?
  15.  # 56
    Colocado por: jccgoldNao vejo aqui ninguem referir uma das grandes diferencas entre uma placa de inducao cara e barata Na placa de inducao barata o desenho do vidro é um, mas o foco por baixo que faz a inducao é muito menor do que o desenho. O que vai provocar que se pomos por exemplo uma frigideira grande, só vai fazer calor no centro da frigideira, o que se for por exemplo uma frigideira com fundo ceramico, devido à diferenca de temperatura no interior da frigideira e no exterior que nao aquece, vai quebrar e ficar inutilizável muito mais rapidamente.
    Tirando aquilo que destaquei a bold, tudo o que referiu pode ser importante mas é um absoluto "?" na hora da compra.
  16.  # 57
  17.  # 58
    Civismo podes ver por exemplo neste video. Com isto nao existem pontos mais quentes ou mais frios no fundo da panela ou frigideira.
    https://www.youtube.com/watch?v=EZ8UAvt9paI
    E em situacao de flexizone o disco de inducao corresponde à zona total do desenho no vidro por cima o que nao acontece com outras marcas.
    https://www.youtube.com/watch?v=tKyVxgYOvCw
    Clioll para mim é um absoluto ter uma zona rectangular sim, porque se tiveres imagina um peixe comprido ou uma panela comprida q existem muitas essa zona rectangular dá jeito. Ninguem usa 4 focos circulares ao mesmo tempo, com pelo menos 1 zona rectangular e 2 focos circulares é um sistema muito mais completo
  18.  # 59
    Colocado por: RaquekQual a vossa opinião sobre estas placas:
    https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/encastre/encastre-placas/placa-induc-o-bosch-pie645b18e.html
    https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/encastre/encastre-placas/placa-de-induc-o-bosch-pie611bb1e.html
    Não tenho opinião formada sobre ambas, lamento
    Mas parecem-me das mais baratas dentro da bosch, pois existem actualmente modelos a custar o dobro
  19.  # 60
    Por aqui panelas retangulares não são normais, mas redondas e grandes até há. Já cheguei a colocar uma a agarrar em dois focos redondos.
0.0205 seg. NEW
