Colocado por: civismo
Na pratica pode colocar um medidor de energia e observa se o consumo é variavel ou estavel.
Tambem pode estar atento se ouve um relé a ligar/desligar de x em x segundos
Colocado por: ClioIIExiste algum tipo de indicação mas especificações que diferencie os dois sistemas?
Colocado por: civismoSe existe nunca me dei conta
Colocado por: ClioIIEu queria saber se dá para distinguir ANTES de a comprar e instalar... :D
Colocado por: civismoNo caso da Brosh, por alguma razao umas andam na casa dos 400€ e outras na casa dos 800€
Penso que a unica forma de saber é pedir num sitio onde estejam varias expostas para experimentar (loja electrodomesticos, grande superficie, etc)
... é por demais obvio se tem ou não o tal sistema que temos estado aqui a falar
O material de exposição de grandes electrodomésticos nunca está ligado. Apenas TVs, aparelhagens ou outros produtos chamativos é que por norma estão ligados.
Colocado por: callinasposição de grandes electrodomésticos nunca está ligado. Apenas TVs, aparelhagens ou outros produtos chamativos é que por norma estão ligados.
Colocado por: callinasPorque não questionar o suporte técnico, pedindo informações acerca do modo como a placa funciona. ?
Colocado por: jccgoldDepois já nao falo do flexizone por exemplo em placas de inducao Siemens que isso é top
Colocado por: jccgoldNao vejo aqui ninguem referir uma das grandes diferencas entre uma placa de inducao cara e barata Na placa de inducao barata o desenho do vidro é um, mas o foco por baixo que faz a inducao é muito menor do que o desenho. O que vai provocar que se pomos por exemplo uma frigideira grande, só vai fazer calor no centro da frigideira, o que se for por exemplo uma frigideira com fundo ceramico, devido à diferenca de temperatura no interior da frigideira e no exterior que nao aquece, vai quebrar e ficar inutilizável muito mais rapidamente.
Depois o proprio material electrico para aguentar altas temperaturas a qualidade dele pode diferir bastante.
Depois o facto de podermos ter focos rectangulares maiores, é uma grande vantagem.
Como já referiram nas melhores a potencia é constante e nao um On/OFF como nas mais baratas.
Depois já nao falo do flexizone por exemplo em placas de inducao Siemens que isso é top.
Colocado por: RaquekQual a vossa opinião sobre estas placas:
https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/encastre/encastre-placas/placa-induc-o-bosch-pie645b18e.html
https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/encastre/encastre-placas/placa-de-induc-o-bosch-pie611bb1e.html
