    Colocado por: a loja do isolamento
    Se você não leu a conversa toda, lamento. Verá que perguntei ao Sr. Luispsg o tipo de parede, assim como localização da vivenda.
    Levamos isto a sério, não atiramos coisas ao ar. Já andamos nisto há mais de 20 anos. Somos Profissionais, não brincamos com isto
    E ele respondeu parede simples de tijolo, nem tão pouco( pelo menos publicamente) disse a espessura ou que tipo de tijolo e a A sua loja credenciada e especializada atirou para o Ar 8 cm .....
    Continuo a achar que a situação deve ser bem analisada. Senão o user vai atirar dinheiro pela janela, quer seja por isolamento a mais quer seja por isolamento a menos.
    Essa do atirou para o AR faz-me rir mas OK, se você é que sabe....
    Andamos há 20 anos a enganar pessoas quer ver. Numa parede simples, apenas de tijolo o parâmetro de 8 cms é o indicado.
    Se defende outra opinião eh pa força, nós nem somos nem queremos ser melhores que ninguém. Queremos recomendar perante o que sabemos fazer. E até hoje a satisfação, felizmente é TOTAL.
    Posso aceitar a sua observação como não, ou até concordar ou discordar, agora dizer que atiramos valores para o AR, é um bocado impróprio e desrespeitador.
    Colocado por: a loja do isolamentoEssa do atirou para o AR faz-me rir mas OK, se você é que sabe....
    Eu não defendo nada , agora dizer que são 8cm sem sequer ir ver a obra ou saber exactamente que tipo de tijolo e espessura a mesma tem é assim daquelas coisas.....
    tanto disse 8 como eu que não pesco nada do assunto podia dizer 10.....
    Noto que houve desenvolvimentos no tópico.
    Cá em Portugal apenas se fabrica o EPS60, EPS100, EPS150 e depois por aí fora.
    Por isso é que muitas marcas, que atuam no mercado Português usam o EPS100, porém marcas essas que no país de origem recomendam EPS70 e utilizam EPS70.
    Por isso falei na fiscalização.
    Em termos de EPS70, a ATLAS tem disponível o melhor EPS70, isto é, melhor em termos de condutividade térmica que se consegue com EPS70, que é com uma condutibilidade de 0,039.
    Se é diferente? É.
    Se interfere muito? Depende.
    Façamos umas contas:
    80mm de EPS100 com condutibilidade 0,036 tem uma resistência térmica declarada de 2,20
    80mm de ATLAS FASADA 039 - EPS70 com condutibilidade 0,039 tem uma resistência térmica declarada de 2,05
    Isto no final de contas, caso apenas nos restringirmos ao painel isolante, o Valor U ficaria:
    EPS100 de 80 = 0,454
    EPS70 de 80 = 0,487
    3 centésimas de diferença.
    Caso queira adicionar resistência térmica, o melhor não é ir para um EPS com maior densidade, mas sim para um EPS Grafite.
    Colocado por: larkhetanto disse 8 como eu que não pesco nada do assunto podia dizer 10.....
    Não vou comentar sequer... É perda de tempo
    Não pescando eu nada do assunto , queria colocar uma questão tanto a Atlas como á Liztherm ,
    Nestes casos de incendio que infelizmente tem avassalado o país , o Eps não se torna perigoso? o Eps grafitado é mais seguro contra o calor? por ter grafite?
    Colocado por: Atlas PortugalNoto que houve desenvolvimentos no tópico.
    Se é diferente? É.
    EPS70 de 80 = 0,487
    É um assunto bem explicado sem dúvida, mas no entanto não indica aí bem a vantagem optar pelo de 70 em vez do de 100.
    Bem mencionou abaixo que o Grafite já altera os valores sim =)
    Não podemos ver o Sistema ETICS apenas no isolamento.
    O Painel Isolante em EPS tem uma classe de reacção ao fogo classe E.
    Porém o Sistema ATLAS EPS tem uma classe de reacção ao fogo classe B.
    Agora, face a factores externos como os incêndios que tem assolado o nosso país, nem mesmo com o Sistema de Lã Mineral se resolveria, infelizmente.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
    As vantagens do EPS70, terão a ver com a permeabilidade ao vapor de água, como também terão a ver com todos os outros parâmetros, que poderei colocar aqui detalhadamente perante a nossa Certificação Internacional.
    Há certos fabricantes de EPS em Portugal que por exemplo, não tinham se quer testado, algumas das características que constam na nossa ETA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a loja do isolamento
    Colocado por: Atlas PortugalNão podemos ver o Sistema ETICS apenas no isolamento.
    Concordam com este comentário:a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    Tal e qual
    Colocado por: Atlas PortugalPorém o Sistema ATLAS EPS tem uma classe de reacção ao fogo classe B.
    Seria possível de nos fazer chegar um amostra? Muito honestamente desconheciamos
  12.  # 32
    Sim senhor. Com todo o gosto
  13.  # 33
    Para que não seja acusado de nada, aqui fica aquilo que referi no que à reação ao fogo diz respeito.
  14.  # 34
    Colocado por: Atlas PortugalO Painel Isolante em EPS tem uma classe de reacção ao fogo classe E.
    Eu li rápido e você foi matreiro ah ah ah ah
    Não pode comparar EPS VS Sistema com EPS, assim é claro que os valores são diferentes.
    Comparar coisas diferentes é obvio que dá valores diferentes. Estava a achar muito estranho como é que o seu EPS 70 teria uma reacção ao fogo classe B e não E.
  15.  # 35
    Não, nunca disse isso.
    Nem se quer foi editado o meu comentário.
    Aquilo que disse foi exactamente aquilo que escrevi, não fui matreiro a informação foi dada corretamente.
  16.  # 36
    Matreiro sem ofender.
    Eu nunca disse que editou, até disse que fui eu que li depressa e não reparei.
    Agora é claro que se comparar o sistema vs a placa, o índice de reacção ao fogo será sempre diferente. Isso é óbvio =)
    Eu disse matreiro porque alguém perguntou em relação ao eps 100 150 e grafitado e você diz que o Sistema Atlas VS o EPS 100 é de B para E. Oh isso é mais que claro.
    Comparar é EPS com EPS. SISTEMA com SISTEMA.
    É claro que um um ovo vs um ovo revestido de esferovite, o revestido tem mais resistencia. No entanto tanto um como o outro (ovo) partem igual ao cair =D
  17.  # 37
    Colocado por: Anonimo16062021
    E eu acima de 70 nunca recomendaria..
    Haverá sempre opiniões diferentes, está mais que visto =D
  18.  # 38
    E porque não EPS grafitado?
  19.  # 39
    Sim, conforme poderá ver no meu comentário, sugeri o EPS Grafite caso pretenda um aumento da resistência térmica.
    Sempre é melhor proporcionar um aumento da resistência térmica devido à condutibilidade do material, do que devido ao aumento da "rigidez" do material.
  20.  # 40
    Creio que tudo aquilo que eu disse está tudo correto.
    Falei do EPS que tem Classe E, e falei do Sistema ATLAS EPS que tem classe B, algo que nem todas as marcas se podem "vangloriar" desta situação. Isto surgiu devido a uma pergunta do utilizador Larkhe.
    Por isso creio que não disse nada de errado.
    Aquilo que voce citou e disse a seguir, foi aquilo que eu ja tinha dito.
0.0198 seg. NEW
