      GMCQ
    • 17 agosto 2016
     # 101
    Isto anda tudo de férias! Vida boa...
      GMCQ
    • 17 agosto 2016
     # 102
    Colocado por: Anonimo09092021Algo deste género:
    P.S. Não sei porquê, esquecem-se sempre de me desenhar a janela/espelho do closet...
    Que programa usou para fazer esse esboço?
  1.  # 103
    Colocado por: Anonimo09092021Outra coisa, alguém me consegue arranjar contactos de profissionais que me façam a laje de fundação? Obrigado.
    Anonimo09092021, Olà,
    Eu acho que vai ter que esperar até Setembro. Deve ser mais complicado agora em pleno Agosto, por razões óbvias.
    Qual é o tamanho do seu terreno (àrea de construção em cima e àrea de construção em baixo) ?
  2.  # 104
    O terreno tem 1350 metros mas apenas devemos arranjar cerca de 700 e pouco...
    Porque razão? O que acontece aos restantes 600 e tal ?
  3.  # 105
    Colocado por: GMCQ
    Sketchup
  4.  # 106
    Colocado por: Anonimo09092021Por outro lado, gosto muito de olhar para ovelhas a pastar nos meus parcos tempos livres e 600m2 dão para 3 ou 4 ;)
    Eu também, mas por experiência própria aconselho-o a arranjar mais área porque esses 600m2 vão à vida num instante só com duas ovelhas. Deixei de ter porque não tinha terreno com erva suficiente para as alimentar.
  5.  # 107
    Qual é a zona Anonimo09092021?
  6.  # 108
    Gostava de poder ajudar, jà tinha aqui um possível contacto, mas é Grande Lisboa.
    Claramente melhor arranjar mais perto de si.
      CMartin
    • 19 agosto 2016 editado
     # 109
    Claro que sim.
    Tenho a sua casa e mais uma ou outra debaixo de olho.
    Estou a terminar o "azucrinanço" ao PandR e estou à procura de novas vítimas..quero dizer, projectos assim giros :o)
    Eu sei por exemplo que até as imagens do fantàstico são brainstorm e os textos, mais chatos é verdade, do gosto têm a mesma intenção.
    Mesmo quando exagero :oP
    Conte com o brainstorm de ideias e sugestões para esse espaço!
  7.  # 110
    Hehehe
      CMartin
     # 111
    Olà Anonimo09092021,
    Para me tentar situar e melhor visualizar, vou colocar aqui a sua descrição anterior (para não ter que voltar atràs mil vezes) para poder comparar com a última imagem..
    A nossa casa vai ficar, tal como na imagem acima, com frente a poente e traseiras a nascente mas com exposição total a sul. Nessa zona das traseiras, para além da "garagem" aberta vamos ter um relvado com duas ou três árvores e uma zona de piscina (amovível) com uns metros de deck para espreguiçadeiras e um chapéu.
    Na frente da casa, por via de uma casa vizinha a sul que tapava quase completamente o sol na sala, vamos ter cerca de 6/7 metros por 20 de largura "livres".
    Uma vez que a entrada é feita por sul (não queríamos uma entrada declarada e assim entra-se diretamente na zona de circulação entre o social e o privado) não sabemos bem o que fazer destes 140 metros à frente de casa...
    Se percebo bem, a entrada com o tal espaço de 140m é onde está a sua seta, e fica virado a poente ?
    O sombreamento em madeira (as palas) está a sul, correcto ?
    A casa é em madeira. E o muro, como é, em que material e porque tem esse declive ?
  8.  # 112
    Porque é que a nascente, as traseiras, têm aquela reentrância ? Que feitio é aquele com uma reentrância e o restante quase a tocar no muro circundante da casa ?
  9.  # 113
    A rua da casa é alcatroada? Como são as casas das redondezas?
    Desculpe as perguntas todas mas estou a tentar ir buscar uma inspiração para o espaço (e se não se importa, provavelmente, vou olhar também para a casa, o todo..) :o)
      CMartin
     # 114
    Como se faz o caminho de acesso dos carros do portão até à garagem aberta? E como é em que material é a passagem (piso)?
      CMartin
     # 115
    Anonimo09092021, assim por alto, dizia-lhe para fazer uma saída do seu muro em pedra, um quadrado com a mesma pedra do muro, que iria fazer de vaso a uma àrvore.
    Assim como na imagem.
    Mas mais baixinho, eu diria com 50 màximo 70cms.
    Isto ficaria do lado esquerdo do seu portão de entrada mas com um espaçamento razoàvel, para dar um ar de graça mas não um ar atravancado.
    Eu diria com uns dois metros de distância do portão.
      CMartin
     # 116
    No muro do lado esquerdo da entrada, o que fica do lado sul, faça uma reentrância no muro com o efeito desta imagem. Basta deixar aberto um rectângulo com terra e por uma verdura..
    Não faça esta reentrância a meio do muro, faça de forma a que se veja do portão mas que seja uma coisa levezinha.
    Como medida onde colocar, divida o comprimento do muro em 3, e onde for 1/3, faça aí por exemplo.
    (Estou a dizer isto sem as medidas do muro, etc...).
      CMartin
     # 117
    Coloque mais duas àrvores no muro oposto, o muro que fica a nascente e nessa parte da frente do terreno, encostadas ao muro.
    Faça-lhes uma cama para cada uma em círculo grande com pequenos (não raquiticos apenas pequenos) troncos de madeira serrados a fazer de rebordo em formato de círculo à volta da terra.
    Troncos assim como estes da imagem.
      CMartin
     # 118
    Para terminar, do lado esquerdo da portão da entrada mais próximo da casa, mas a meio da distância da casa ao muro de delimitação, faça um horta pequena com ervas, tomates, morangos, couves, o que quiser. À volta das verduras espalhe pedra seca pequenina / cascalho à volta e faça um limite da hortinha em pedra tosca, pode ser a que sobrar do muro de pedra. A pedra colocada de forma rude e não estudada, como aqui, està a ver a pedra? Podem ser pedras grandes outras mais pequenas, não se preocupe, dê-lhe um ar de "devaneio".
      CMartin
     # 119
    De qualquer maneira, Anonimo09092021, sugiro que não trabalhe muito o aspecto do jardim / terreno. Tente mantê-lo o mais natural e selvagem possível, use àrvores que tem aí naturalmente na sua zona. Se calhar apenas um àrvore de horto para "embonecar" e criar um contraste interessante (aquela encarnada que vê aqui é bonita para o efeito..).
    De resto mantenha também o aspecto de natureza desta casa que um user postou aqui no seu tópico là atràs..
    https://forumdacasa.com/discussion/42075/11/nova-moradia-discussao-projeto/#Comment_956161
    Mais bonito, condizente com a casa e as ovelhas e quanto mais natural a verdura menos preocupações e menos trabalho para os proprietários :o)
  10.  # 120
    Amanhã vou para baixo de férias, e deixo o Anonimo09092021 entretido a pensar nisto e a reflectir sobre as sugestões com a esposa durante a minha ausência.
    Não quero que vos falte nada Dias ;o)
0.0259 seg. NEW
