    Só para dizer uma coisa em relação ao facto de o radiante fazer mal á saúde, algo que não é muito divulgado mas o facto é que o sistema radiante é um sistema recomendado pela OMS (organização mundial de saúde)
    • pjf
    • 19 agosto 2016
     # 82
    Colocado por: jorgealvesvocê só disse que em Portugal ninguém aplica isso e eu respondo-lhe que aplico em quase todas.
    O que eu disse foi que em portugal num piso com PRH nimguem prepara a betonilha ou outro tipo de piso para o acentamento de ladrilhos ou pedra!
  2.  # 83
    Colocado por: pjfO que eu disse foi que em portugal num piso com PRH nimguem prepara a betonilha ou outro tipo de piso para o acentamento de ladrilhos ou pedra!
    reveja bem o que colocou, não foi nada disso e eu repito:
    quase todas as obras que executo o acabamento ceramico ou em pedra é devidamente preparado com os materiais adequados e de acordo com o preconizado pelo fabricante fazendo parte de um sistema completo sem necessidade de juntas de fracionamento.
  3.  # 84
    O PRH para "fazer frio" também pode ser em madeira?
    apesar de o arrefecimento por PRH ser muito critico e sensivél o revestimento final em madeira é uma das possibilidades possiveis, assim como algumas soluções de flutuante apesar de menos eficientes.
    • pjf
    • 19 agosto 2016
     # 85
    Este comentário não foi nesta discussão?
  4.  # 86
    Já não é a primeira vez que ouço isto , mas ninguém sabe que país, nem porquê... e sinceramente não encontro motivos
  5.  # 87
    Colocado por: pjfIsso é o que voçe pensa,pode ter a certeza se houver um inverno de muito frio e tiver que aumentar a temperatura do piso radiante vai ver o resultado do pavimento em ceramico, levanta tudo! Existem soluçoes para que isso não aconteça , duvido que em portugal o façam , fica muito caro!
    está lá atrás,
  6.  # 88
    Sr Jorge Alves e na madeira maciça aconselha alguma especifica?
    De que espessura?
    Sabe +- que preço ronda o m2?
    E como é que cola a madeira ao revestimento que leva por baixo de prata?
  7.  # 89
    Colocado por: enf.magalhaesJá não é a primeira vez que ouço isto , mas ninguém sabe que país, nem porquê... e sinceramente não encontro motivos
    isso tem a ver com os primeiros sistemas que usavam temperaturas de impulsão a rondar os 65º(que é a temperatura média dos sistemas a radiadores), mas desde os anos 50\60 que isso foi abandonado e efectivamente proibido por via de diversa legislação em muitos paises,
    não confundir limites de temperatura com proibição de uso do PRH.
  8.  # 90
    Colocado por: JBARROSE como é que cola a madeira ao revestimento que leva por baixo de prata?
    ????qual prata??
  9.  # 91
    Colocado por: JBARROSSr Jorge Alves e na madeira maciça aconselha alguma especifica?
    De que espessura?
    a madeira quanto mais densa maior condutibilidade tem e adicionalmente é mais duravél,
    mas pode ser uma qualquer desde que bem seca e aplicada, no entanto não faço aplicação dos revestimentos finais e a madeira deve ser aplicada por quem sabe da arte, devendo ser este em função das condições do piso a escolher o melhor metodo e material para garantir um resultado final adequado.
  10.  # 92
    Colocado por: jorgealvesisso tem a ver com os primeiros sistemas que usavam temperaturas de impulsão a rondar os 65º(que é a temperatura média dos sistemas a radiadores), mas desde os anos 50\60 que isso foi abandonado e efectivamente proibido por via de diversa legislação em muitos paises,
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Ia dizer precisamente isto, os problemas de PRH associados a varizes colocaram-se com os primeiros sistemas, onde as temperaturas de ida eram muito superiores (o dobro!) às que se utilizam hoje em dia.
    Actualmente, a temperatura de ida do PRH é inferior à temperatura de AQS.
    • pjf
    • 19 agosto 2016 editado
     # 93
    Colocado por: jorgealvesestá lá atrás,
    Não me estava a referir ao PRH ,queria eu dizer que em portugal num pavimento com PRH o pessoal pensa que é so acentar o ladrilho e já está, e não é bem assim ? Quando vir uma empresa de ladrilhos a fazer acentamento sobre um piso radiante repáre se alguem faz isto? Primario na betonilha,colagem dupla no ladrilho,formatos de ladrilhos acima 33x33 tem de ser outro tipo de cola , para grandes formatos tem de ser por exemplo , cola rapida ou cola de 2 componentes, caso isto não seje respeitádo arrisca-se a quanto ligar o PHR o ladrilho ficar todo desculádo, e isto custa caro!
    • pjf
    • 19 agosto 2016
     # 94
    Principalmente em escritorios deixou de ser utilizado porque o pessoal se queixa de cansaço nas pernas , se é mito não sei !
  11.  # 95
    Colocado por: pjfNão me estava a referir ao PRH ,queria eu dizer que em portugal num pavimento com PRH o pessoal pensa que é so acentar o ladrilho e já está, e não é bem assim ? Quando vir uma empresa de ladrilhos a fazer acentamento sobre um piso radiante repáre se alguem faz isto? Primario na betonilha,colagem dupla no ladrilho,formatos de ladrilhos acima 33x33 tem de ser outro tipo de cola , para grandes formatos tem de ser por exemplo , cola rapida ou cola de 2 componentes, caso isto não seje respeitádo arrisca-se a quanto ligar o PHR o ladrilho ficar todo desculádo, e isto custa caro!
    qual é o fabricante que recomenda esta idiotice?
  12.  # 96
    Pois. Dizem essas coisas mas não consigo encontrar nada escrito nesse sentido de que faca mal ( estudos) encontro a dizer bem.
  13.  # 97
    Colocado por: pjfPrincipalmente em escritorios deixou de ser utilizado porque o pessoal se queixa de cansaço nas pernas , se é mito não sei !
    daí a dizer que foi proibido e faz mal à saúde.......
  14.  # 98
    é mentira, em escritorios usa-se mais o ar condicionado porque com o aumento da retenção termica os edificios aquecem muito e precisam de muito arrefecimento que é mais facil de conseguir através de AC, mas mesmo assim os ultimos estudos usam os 2 sistemas em paralelo, pois o PRH continua a ser muito mais economico.
  15.  # 99
    Lá está estudos a dizer bem encontro. A dizer mal não.Tem Interesse são os estudos escritos. Porque dizer que vão ser proibidos algures mas que não sabem onde ou porque isso é o mesmo que nada .
    • pjf
    • 19 agosto 2016
     # 100
    Colocado por: Sergio Rodriguesdaí a dizer que foi proibido e faz mal à saúde.......
    Quem disse que foi proíbido?querem proíbir e diferente não saber ler?
0.0244 seg. NEW
