    O Switchpanel é o local onde terminam os cabos, não tem nada activo.
    Basicamente é uma tomada de 24 portas.
    Os cabos que passam dentro da parede ligam da tomada da divisão ao switchpanel. O dimensionamento do mesmo é igual ou maior ao numero de tomadas RJ45 espalhadas pela casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 62
    Cheguei ao inicio deste topico com algumas duvidas sobre que caixa ATI deveria colocar na minha casa...agora no fim do topico fiquei ainda mais confuso credo!!! :S
    Mas cheguei a uma conclusão, que com o dialogo facil ( ironia mode ON ) do electricista que foi contratado pelo meu empreiteiro e com os meus parcos conhecimentos em eletricidade, particularmente na questao da ATI, estou realmente ****!!
  3.  # 63
    Compre a MAIOR caixa que conseguir, e peça tubos de todo lado para o ATI.
    Foi como fiz :) e ainda acho que a caixa podia ter sido maior!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: An0nYmUs
    • Plus
    • 23 agosto 2016
     # 64
    Bom tarde a todos, estou com uma duvida e preciso de ajuda, aquela caixa exterior com a tampa em ferro para as ligações da PT que faz parte do ITED, sou obrigado a fazer?
    obrigado.
  4.  # 65
    A CVM !? sim é, leia aqui:
    http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1067568
    e aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/33446/duvida-sobre-cvm/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Plus
  5.  # 66
    Ha switches em que so metade das portas sao POE ... talvez seja o mais sensato para o seu caso
    • Plus
    • 23 agosto 2016
     # 67
    Colocado por: Pedro BarradasA CVM !?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Plus
    Sim é isso mesmo e as dimensões? No projeto não vem especificadas desta caixa, mas falaram-me em 50x50 cm, com 60 de fundo, serve?
    Colocado por: PlusSim é isso mesmo e as dimensões? No projeto não vem especificadas desta caixa, mas falaram-me em 50x50 cm, com 60 de fundo, serve?
    Peça esclarecimentos ao Autor do seu projecto ITED.
  7.  # 69
    Caro Pedro, peço que me esclareça se possivel...em remodelaçoes interiores ( como a que estou a fazer de momento ) em que nao é necessario projecto pra camara, a implementaçao de ITED/ATI é obrigatoria?
  8.  # 70
    Aproveito para questionar, qual o tamanho normal de um armário para ser instaladas as caixas ATI e CATI com as caixas de distribuição necessárias ao IeD e ITED.
    • jlmfr
    • 9 setembro 2016 editado
     # 71
    Considerado o modo como colocaram o batidor (não deverie ter sido "emparedado"), fará sentido adicionat um kit de ventilaão c/ temostato, por cerca de 30 €)?
    A maior parte dos equipamentos serão passivos, à excepção do switch, pelo que o oalor no bastidor não será uma questão importante. A colocar, a ventoínha será sempre colocada na parte superior do bastidor?
    Colocado por: jlmfr
    O switch está dentro de um bastidor se 13 U à entrada da casa dentro de um armário com cerca de 2.5 mt de altura e 50 cms profundidade. Pretendo ligar camaras ip , vídeoporteiro , etc.. com POE. Estou é algo preocupado com a ventilação.
  9.  # 72
    Colocado por: jlmfrConsiderado o modo como colocaram o batidor (não deverie ter sido "emparedado"), fará sentido adicionat um kit de ventilaão c/ temostato, por cerca de 30 €)?
    Acho que sim, pois o switch também aquece, aquecendo avaria. eu tenho switch compactos sem ventoinha (NETGEAR porsafe) - mas não está dentro de nenhum nicho
    https://www.netgear.com/business/products/switches/unmanaged/fast-ethernet-unmanaged-switch.aspx?cid=wmt_netgear_organic#tab-models.
    Concordam com este comentário: electrao
    • jlmfr
     # 73
    Mas normalmente a ventoínha (a mais simples) não é colocada no topo /parte superior do bastidor (que neste caso está pacialmente bloqueado), como por exempo a ventoínha abaixo (1ª imagem)?
    Neste caso, , como alternativa, ou coloco um kit de 1U com 3 ventoinas, que considero exagerado (imagem 2), ou tenho de mandar abrir o topo do bastidor.
    Que aconselham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  10.  # 74
    Isso já não lhe sei responder.
  11.  # 75
    Colocado por: jlmfrA maior parte dos equipamentos serão passivos, à excepção do switch, pelo que o oalor no bastidor não será uma questão importante. A colocar, a ventoínha será sempre colocada na parte superior do bastidor?
    Sim, o calor sobe e como tal, a saída forçada de calor é tipicamente feita pelo topo do bastidor.
  12.  # 76
    Bom dia. Precisava de ajuda para equipar um bastifor de 13 U 19`` (RAQUITED). No total serão cerca de 16 tomadas de Tv/Sat e outras tantas de rede RJ45. No futuro serão eventualmente 2 tomadas FO. Acham que a seguinte configuração (anexo) é suficiente ou falta algo?
    quanto ao kit de ventilacao para arrefecer um unico switch acho ridiculo e desnecessario
    Esses kits de ventilacao costumam utilizar-se em bastidores em que ha imensos itens a gerar calor: servidores, blades, switches , ups´s
    Para um unico switch esqueça
    E digo mais: a energia que vai consumir da-lhe para comprar um switch novo a cada 5 anos, ja para nem falar do ruido que vai produzir
    mas Faca a experiencia: Feche o switch la no sitio, e coloque um termometro a apanhar a temperatura ambiente
    Aposto que nem vai chegar aos 40 graus
    • jlmfr
    • 22 setembro 2016 editado
     # 78
    Obrigado. Quantos aos elementos do bastidor na lista em anexo? Serão suficientes (eliminando o kit de ventilação)?
    Colocado por: civismoquanto ao kit de ventilacao para arrefecer um unico switch acho ridiculo e desnecessario
  14.  # 79
    ha ai material que pela referencia nao vou lá
  15.  # 80
    Obrigado. Retirei do catálogo da RAQUITED. Vou tentar juntar as ref.
0.0241 seg. NEW
