    Opinião precisa-se:
    Balay 3EB987LQ
    ou
    BOSCH PIP875N17V
  2.  # 62
    Colocado por: engjorgeguedes3EB987LQ
    Tambem andei a ver esse modelo da balay mas por ser de 75 tive de deixar de lado. o modelo da bosch tem melhor design e funcionalidades equiparadas e sendo ambas do mesmo grupo, optaria pela Bosch, mesmo sendo um pouco mais cara.
    No entanto deixo-lhe aqui este modelo do Ikea ( de 78), o qual tem um design identico ao da bosch, tem funcionalidades interessantes e custa 600e ( preço entre a da balay e a bosch mas com 5 anos garantia )
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/60303933/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engjorgeguedes
  3.  # 63
    E da AEG existe alguma coisa semelhante?
  4.  # 64
  5.  # 65
    Se realmente a potência for de 4,6kw, isso é muito pouco
  6.  # 66
    Colocado por: callinasSe realmente a potência for de 4,6kw, isso é muito pouco
    como assim? não é suficiente? ajude-me lá com isso para eu perceber melhor.
    Obg
  7.  # 67
  8.  # 68
    Colocado por: callinasPelo preço compra de 6,4 ou 7,2 kw
    o "problema" é que pretendo dentro do orçamento que estipulei comprar tudo (sem exceção BOSCH)....
    sugeria esta por exemplo em vez da Bosch que pretendo adquirir:
    http://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Grandes-Electrodomesticos-de-Cozinha/Placas-Inducao/Meireles-MI1600-p-4-234079
    ou esta
    http://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Grandes-Electrodomesticos-de-Cozinha/Placas-Inducao/Hotpoint-Ariston-KIS641-F-B-p-4-284820
    ou esta
    http://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Grandes-Electrodomesticos-de-Cozinha/Placas-Inducao/Balay-3EB920LQ-p-4-176201
    diga.me qual escolhia já agora!!!
    Abc
  9.  # 69
    Numa placa com 60cm, aconselham colocar exaustor de 55cm ou de 75cm?
  10.  # 70
    Figas, são ambos modelos jeitosos.
    Colocado por: An0nYmUsNuma placa com 60cm, aconselham colocar exaustor de 55cm ou de 75cm?
    Na minha de 60 vou colocar um de 90.
    Concordam com este comentário: silvaferreira
  11.  # 71
    Colocado por: callinasFigas, são ambos modelos jeitosos.
    Coloquei 3...fiquei na mesma 😁
  12.  # 72
    São todas 7,2kw. Por isso...
    Talvez a Ariston por ter flexizone, mas para mim essa função não é muito importante. Ou a Meireles poelr ser bem mais barata.
  13.  # 73
    Mas qual é mesmo a vantagem de ser 7.2 kw em vez de 4.6kw? Não me vai consumir mais??
  14.  # 74
    Esse 4,6kw provavelmente está mal, mas curiosamente em vários sítios está essa potência referida.
    A placa gasta o mesmo que as outras, é indução.
    Imagine um carro, tem um 1.4 e um 2.2 de cilindrada, quer ir de Lisboa ao Porto, vai melhor no 2.2
  15.  # 75
    Eu também estava interessada nessa placa e a potência fez-me ponderar outras alternativas... mas o callinas põe a hipotese de estar errado e potência ser superior porquê?
    Tenho que averiguar isso.
  16.  # 76
    Concordam com este comentário:silvaferreira
    90cm nao tenho espaço pra tanto lol
    por mais 50e acho que vou para a de 75 :D
  17.  # 77
    Colocado por: RaquekEu também estava interessada nessa placa e a potência fez-me ponderar outras alternativas... mas o callinas põe a hipotese de estar errado e potência ser superior porquê?
    Porque a não ser em placas de 3 focos onde é normal ver potencia de 4kw, nas de 4 focos normalmente é 6 e 7 kw. Provávelmente fãz a sua vidinha com a de 4kw mas porque ha-de comprar um carro de 1.4 quando há tantos outros de 2.2 tão bons ou melhores ao mesmo preço ou mais baratos.
  18.  # 78
    Chaminé ou exaustor?
  19.  # 79
    Pois callinas, por isso é que, confirmando-se os 4kw, prefiro comprar outra...
  20.  # 80
    exaustor integrado
0.0195 seg. NEW
