    Colocado por: jorgealvessabe que eu só trabalho com um deles
    Acredito que não seja o Emmetti :)
    Nem a Rotex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
    No entanto o que me levou a escolher esta marca é porque tem muitas vantagens diferenciadoras em relação as outras soluções existentes.
    Pode enunciar algumas?
    Bsixo consumo energetico, maior potencial no aproveitamento de energias renovaveis derivado a menor temp de serviço, completa ausencia de juntas de fravionamento nas betonilhas e perfeita integração nas bases de duche ao nivel do pavimento sendo estas aquecidas e perfeita integração na impermeabilização integral das zonas húmidas,
    E ainda garantia de 15 anos sobre todo o sistema e tambem sobre o revestimento aplicado por cima desde wue aplicado por instalador certificado.
    Colocado por: jorgealvesNo entanto o que me levou a escolher esta marca é porque tem muitas vantagens diferenciadoras em relação as outras soluções existentes.
    Mas Rotex e Daikin é igual nos sistemas solares? E o preço?
    No comentario anterior estava a falar do prh Schluter Bekotec Therm.
    A Rotex foi comprada pela Daikin e as soluções solares sao rigorosamente iguais, nas embalagens vem Daikin Rotex, o mesmo se passa nas bombas de calor.
    • pds
    • 16 setembro 2016
     # 28
    Em termos de bombas de calor e painéis solares existe diferença de preço significativa entre Daikin e Rotex?
  8.  # 29
    Colocado por: pdsEm termos de bombas de calor e painéis solares existe diferença de preço significativa entre Daikin e Rotex?
    Colocado por: jorgealvesas soluções solares sao rigorosamente iguais, nas embalagens vem Daikin Rotex,
    • pds
    • 16 setembro 2016
     # 30
    Certo, mas pelo que vi em fotos, o equipamento em si tem apenas um rótulo: Rotex ou Daikin.
    Daí a minha dúvida...
  9.  # 31
    Colocado por: jorgealvesBsixo consumo energetico, maior potencial no aproveitamento de energias renovaveis derivado a menor temp de serviço, completa ausencia de juntas de fravionamento nas betonilhas e perfeita integração nas bases de duche ao nivel do pavimento sendo estas aquecidas e perfeita integração na impermeabilização integral das zonas húmidas,
    Parecem-me argumentos com alguma força a favor da Schulter. Em 220 m2 a diferença de preços para a Emmeti ou Rotex será aproximadamente quanto?
  10.  # 32
    Colocado por: Rebelde
    tiicamente e numa situação de aquecimento mas arrefecimento fica mais caro cerca de 20℅ em relação a Rotex, com Emmeti e deendendo da bomba de calor e da experiência do projectista/instalador até pode ficar mais barato.
  11.  # 33
    Tenho um orçamento com Rotex e o piso e emmeti.
  12.  # 34
    A Rotex tem soluções próprias de radiante denominado Monopex.
  13.  # 35
    Disse asneira.
    O radiante é Fercopex, 16x1,8mm da Ferco
    A bomba é ROTEX, não diz daikin ainda
  14.  # 36
    Ferco creio ser a soluçãoais barata do mercado,
    Concordam com este comentário: pedro81
  15.  # 37
    Colocado por: santosvieira
    A diferença esta nos colectores solares, que no caso da Rotex são de 2.6m2
    Eu também optei pelo kit Rotex de 500 litros com 3 paineis solares V26P
    Bom dia Sr. Santos,
    Qual o seu nível de satisfação com esta solução? (500 litros e 3 painéis) Utilizada apenas os painéis para os banhos ou também tem o deposito ligado ao aquecimento (piso radiante)?
  16.  # 38
    Colocado por: MSA001
    Bom dia Sr. Santos,
    Eu ainda não lhe posso dar feedback, pois ainda a obra ainda não foi concluida. O sistema solar deverà ficar a funcionar no fim do ano.
    No entanto, no meu caso, apenas irei utilizar o solar térmico para AQS, visto que o aquecimento central sera a radiadores.
  17.  # 39
    Mesmo sendo com radiadores faz todo o sentido usar o depósito para aumentar a temperatura de retorno dos radiadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  18.  # 40
    Colocado por: jorgealvesMesmo sendo com radiadores faz todo o sentido usar o depósito para aumentar a temperatura de retorno dos radiadores.
    Agradeço o seu comentario que me despertou o interesse. Qual seria a vantagem de ligar o deposito ao retorno dos radiadores?
0.0190 seg. NEW
