    Um desvão dessa altura não serve para nada, só para acolher baratas e condensações na laje.
  2.  # 122
    Colocado por: riscosUm desvão dessa altura não serve para nada, só para acolher baratas e condensações na laje.
    Um desvãm executado com o sistema cupolex seria boa opção?
    • box
    • 13 outubro 2016
     # 123
    o que recomenda para uma correta execução?
  3.  # 124
    Qual a altura ideal para um desvão sanitário?
  4.  # 125
    Sr.José num outro tópico peso que propôs uma alyernativa pea a ventilação mal executada.
    Importa-sede a partilhar de novo?
    • riscos
    • 13 outubro 2016 editado
     # 126
    Colocado por: sposilvaUm desvãm executado com o sistema cupolex seria boa opção?
    o sistema cupolex, não é bem um desvão, os blocos ficam assentes numa betonilha executado por cima do terreno, é mais uma solução, a única coisa que tenho duvida é se compensa em termos de valores m2
  5.  # 127
    Colocado por: boxo que recomenda para uma correta execução?
    Se querem fazer desvão que o façam com uma altura suficiente nunca abaixo dos 50 cm, e muito bem ventilado, com tudo isso não esquecer de isolar bem a laje.
    • box
    • 13 outubro 2016
     # 128
    Colocado por: riscosnão esquecer de isolar bem a laje.
    projectado por baixo ou XPS por cima?
  6.  # 129
    Colocado por: zedasilva
    Brita!
    Atenção que estamos a falar apenas em condensação e não água em estado liquido dentro do desvão. Sugere não aumentar à área / altura do desvão e preencher a existente com brita
  7.  # 130
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Supondo que aumento a altura do desvão, atendendo à circunstância de ter aterro toda a volta como consigo a correcta ventilação? O isolamento da laje só é possível ao nível superior porque por baixo dificilmente se consegue executar algo devido à falta de altura...
  8.  # 131
    Colocado por: T04350Atenção que estamos a falar apenas em condensação e não água em estado liquido dentro do desvão
    Um desvão sanitário com cerca de 1,50m de altura, ventilação cruzada e com "água liquida" apenas proveniente das condensações.
    Aqui a solução de recurso foi isolar/impermeabilizar a laje por baixo
    • box
    • 13 outubro 2016
     # 132
    Colocado por: zedasilvaUm desvão sanitário com cerca de 1,50m de altura, ventilação cruzada e com "água liquida" apenas proveniente das condensações.
    Por curiosidade essa laje tinha algum tipo de isolamento superior?
  9.  # 133
    Colocado por: boxPor curiosidade essa laje tinha algum tipo de isolamento superior?
    Sim.
    Como se trata de um desvão acessível, foi possível constatar que a face inferior da laje se encontrava húmida pela absorção das condensações que ali ocorriam.
    A solução que na altura nos pareceu mais viável foi projetar espuma de forma a minimizar essa absorção
  10.  # 134
    e essa laje está bem ventilada zé? a espuma de poliuretano resolveu?
  11.  # 135
    Colocado por: riscose essa laje está bem ventilada zé?
    Em teoria sim, tem entadas de ar junto ao piso e saídas junto ao teto. Na prática aquilo não funciona.
    Colocado por: riscosa espuma de poliuretano resolveu?
    Em principio sim, os condensados ficam ali na espuma e não há vestígios de absorção por parte da estrutura.
    • box
    • 13 outubro 2016
     # 136
    Por acaso tem noção se essa condensação era constate ao longo do ano ou haveria alturas em que era mais intensa? estava aqui a tentar perceber a razão dessa condensação na laje...
  12.  # 137
    Colocado por: boxPor acaso tem noção se essa condensação era constate ao longo do ano ou haveria alturas em que era mais intensa?
    Era, e é constante.
    Aquele desvão tem ao longo do ano uma temperatura constante de 30 e muitos graus
  13.  # 138
    Concordam com este comentário:riscos
    Exatamente o que me aconteceu na atual moradia, o problema principal é no lado sul da casa, onde o desvão tem cerca de 1,7m de altura. Quanto mais calor recebe, mais aquece o desvão, maior a condensação, pelo que o problema é maior no verão. A solução foi abrir uma caixa de ar maior na zona do "caboco" para aumentar a circulação de ar. Já foi feita há uns 4/5 anos e resolveu grande parte do problema.
  14.  # 139
    O meu desvão ficou com uma altura entre os 50-100 cm's ficando com 2 tubos de ventilação em todos os alçados (não preenchi com brita nem foi projetado nada na parte inferior da lage), não satisfeito / desconfiado da sua futura funcionalidade e como em obra a lage apresentava algum gotejamento optei por colocar tubos verticais a conduzir do desvão para o telhado, parece-me uma mais valia interessante.
  15.  # 140
    Colocado por: Nuno Nunes
    Existem aqui no ar algumas ideias que possuem a sua base mas estão um pouco confusas.
    1º - A definição de ponte térmica está um pouco perdida. O pavimento possui uma transmissão térmica em toda a sua superfície pelo que não é verdadeiramente considerado uma ponte térmica mas um elemento normal (isto é pouco importante)
    2º - Apenas podemos considerar para efeitos de inércia a massa dos elementos acima do isolamento térmico caso este exista, isto quer seja um desvão sanitário, uma laje de pavimento ou um piso térreo.
    3º - A temperatura do pavimento (solo) abaixo da casa não possui grande variação entre o dia e a noite. A sua acumulação de calor para efeitos de inércia não é a mais fácil de explicar (mas no Alentejo no verão gostamos de ter o chão por baixo dos pés)
    4º - Qual a melhor situação possuir pavimento com isolamento ou sem isolamento. Se tivermos piso radiante é com isolamento, ponto final. Mas numa situação prática, se tiver muitos ganhos na habitação (janelas grandes por exemplo) por vezes necessitamos de aumentar as perdas, neste caso é melhor não ter isolamento no pavimento. Se tivermos poucos ganhos (casa grande com poucas janelas, sombreada) neste caso queremos um bom isolamento no pavimento.
    Existem casos e casos e devem ser vistos com cuidado.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    tendo em conta alguns dos pressupostos inumerados , podera ser pertinente adotar uma solucao de desvao reduzido sem ventilacao e sem isolamento na lage, ou seja tentativa de uniformizar temperaturas.
0.0221 seg. NEW
