    Boa noite. Li assim de repente os comentários dos users depois das fotos que meteu. Antes de mais, garanta que não está a injetar nas divisões fumo que deveria estar a ser encaminhado pela chaminé. Outra coisa que não aconselho é colocar um ventilador a sugar ar do recuperador, porque se a instalação da conduta de fumos não estiver estanque, de certeza absoluta que sugará esse fumo... aconselho a colocar esse ventilador a sugar ar fresco, se do exterior melhor e encaminhar esse ar a passar pelo cárter do recuperador, só assim consegue garantir que não irá fumo para as divisões que está a encaminhar esse ar. Muito importante é isolar e bem essas condutas, uma vez que como é fácil de perceber, o calor dissipa-se antes de chegar ao seu destino.
    Por favor tenha muita atenção à injeção de dióxido de carbono nessas divisões... Isso é muito perigoso...
    Concordam com este comentário: Icarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila, Icarvalho
  2.  # 62
    Após algum de tempo de pesquisa consegui encontrar o fabricante e as características do meu recuperador ( o rapaz é francês ;) ):
    Foto
    • Sheila
    • 28 outubro 2016 editado
     # 63
    Foto do rapaz instalado, com grelhas na parte superior:
  3.  # 64
    Características:
  4.  # 65
    A caixa que se vê à volta do meu recuperador é um carter ("carenage") que permite a recuperação do ar quente a ser distribuída nos quartos, pedi ao fabricante esquema de utilização, vamos ver se envia.
  5.  # 66
    FSilva já consegui ;)
    Colocado por: fsilva106
    eu estou a falar que tem sempre de ligar neste caso especifico da Sheila porque o recuperador dela não tem ventilador.
    Sheila consegue saber qual a marca e modelo do recuperador??
    quase de certeza que dá para adaptar um ventilador por baixo do recuperador
  6.  # 67
    Este fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e da admissão de ar exterior. Julgo conseguir mais fotos do interior, depois publico
  7.  # 68
    Este fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e tirar mais fotos. Depois publico
    Colocado por: ClioIIColocar grelhas na hotte em cima e em baixo para ventilação da mesma e aquecimento da sala.
    As tubagens de ar quente deveriam estar isoladas termicamente, pois o ar arrefece todo na conduta antes de sair nos quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila
  8.  # 69
    Estou também a pensar instalar um filtro de ar antes do ventilador de distribuição.
    Colocado por: nandogoncaBoa noite. Li assim de repente os comentários dos users depois das fotos que meteu. Antes de mais, garanta que não está a injetar nas divisões fumo que deveria estar a ser encaminhado pela chaminé. Outra coisa que não aconselho é colocar um ventilador a sugar ar do recuperador, porque se a instalação da conduta de fumos não estiver estanque, de certeza absoluta que sugará esse fumo... aconselho a colocar esse ventilador a sugar ar fresco, se do exterior melhor e encaminhar esse ar a passar pelo cárter do recuperador, só assim consegue garantir que não irá fumo para as divisões que está a encaminhar esse ar. Muito importante é isolar e bem essas condutas, uma vez que como é fácil de perceber, o calor dissipa-se antes de chegar ao seu destino.
    Concordam com este comentário:Icarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila,Icarvalho
  9.  # 70
    Foto do possível filtro
      caisson-filtre-pour-cheminair-400-et-600-repartiteur-d-air-chaud-pour-foyer-ferme-unelvent-.jpg
  10.  # 71
    Colocado por: SheilaEste fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e da admissão de ar exterior. Julgo conseguir mais fotos do interior, depois publico
    Parece ter ai um bom recuperador,
    quando fizer a abertura de ar exterior tente tirar fotos para perceber onde entra o ar que segue para dentro do carter e que depois vai para o ventilador do sotao.
    faça essa abertura o mais abaixo possivel.
  11.  # 72
    Bom dia,
    Ja foram feitas as aberturas de ar exterior e na hotte e colocadas as grelhas. As fotografias possiveis:
    Abertura de ar exterior:
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado
     # 73
    Foto 2, a abertura tem 110x170mm
  12.  # 74
    Fotografia possivel da parte de traz do carter do recuperador
    • Sheila
     # 75
    Foto 4
    Não foi possivel ver por onde é a admissão de ar do carter. Será que tem?
    • Sheila
     # 76
    Abertura para colocação de grelhas na hotte 170x300mm:
  13.  # 77
    O interior
  14.  # 78
    Foto
    • Sheila
     # 79
    O terror encontrado na parte superior da hotte. A lã de rocha ardeu, o estuque a saltar....
    • Sheila
     # 80
    O outro lado. O tubo que vêm aberto no interior da hotte tambem esta aberto no sotão. Será a admissão de ar?
0.0203 seg. NEW
