    e o interior? ainda nao tem?
    e o terraço do entre os dois volumes não é utilizado?
    • VCAC
    • 26 outubro 2016
     # 23
    Colocado por: loverscoute o interior? ainda nao tem?
    Tenho loverscout, mas só estava a pensar colocar aqui quando já estivessem com as alterações que pretendemos fazer, e com a "autorização" do arquitecto (estes 3D coloquei "ás escondidas" ;) )
    • VCAC
    • 26 outubro 2016
     # 24
    Colocado por: riscose o terraço do entre os dois volumes não é utilizado?
    Riscos, a ideia era não ser "acessível"...
  3.  # 25
    O seu bate-chapa vai ficar muito contente.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, two-rok
  4.  # 26
    Muitos parabéns camarada, gostei bastante da aparência exterior da sua casa. Está diferente e como gosto de coisas diferentes obviamente gosto do seu projecto, o arquitecto soube tirar bem partido do terreno apesar das suas limitações. Boa sorte para este processo e eu cá o vou seguindo e ajudar no pouco que sei. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 27
    Colocado por: RJAS1972O seu bate-chapa vai ficar muito contente.
    Creio que deve estar a referir-se ao acesso à garagem...
    Se é isso... também é uma questão que me preocupa...
    O arquitecto diz que há espaço suficiente para se fazer a manobra, mas a mim está-me a "preocupar" é a rampa de acesso, dá a sensação que termina a rampa e é logo a curva de entrada na garagem...
    Bem... é uma questão a ver e eventualmente a "estudar" melhor...
  5.  # 28
    Certo. Se aquele veículo lá representado estiver à escala tenho sérias dúvidas que o espaço seja suficiente. Além de que não deve ser apenas suficiente mas sim à larga, pois o espaço que num belo dia de sol é suficiente pode não o ser num fim de dia extremamente cansativo e de chuva torrencial. E pela figura parece-me que terá de fazer inversão de marcha para entrar ou sair da garagem o que ainda dificultará mais a manobra.
  6.  # 29
    alargue a entrada da garagem, coloque aqui a planta sff.
  7.  # 30
    Gostei bastante das imagens parece uma casa muito interessante
    • VCAC
    • 27 outubro 2016 editado
     # 31
    Colocado por: RJAS1972Certo. Se aquele veículo lá representado estiver à escala tenho sérias dúvidas que o espaço seja suficiente. Além de que não deve ser apenas suficiente mas sim à larga, pois o espaço que num belo dia de sol é suficiente pode não o ser num fim de dia extremamente cansativo e de chuva torrencial. E pela figura parece-me que terá de fazer inversão de marcha para entrar ou sair da garagem o que ainda dificultará mais a manobra.
    Concordo.
    Sim, teremos de fazer inversão... Ou isso ou entrar ou sair de marcha a trás...
    De parede a parede tenho 3 mt, aliás 2,8mt (3mt menos os 20cm do muro), depois o portão está recuado da parede cerca de 1,2mt.
    Vou colocar + uns 3D dessa zona ( a entrada para o portão já não está como está representada nestes 3D, a fazer 90°, faz ângulo desde o portão à parede)
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 33
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 34
    • emad
    • 27 outubro 2016
     # 35
    Essa coisa esta apertada. Mas ponha lá um smart vai ver que entra e sai bem.
    Mas isso parece apertado. E melhor ir ao terreno e ver as medidas.
    O acesso a garagem deve ser folgado.
    A sua casa está um espectáculo.
  8.  # 36
    Tenho dúvidas nessa garagem .
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 37
    O portão está desenhado com 4 mt de comprimento.
    • emad
     # 38
    Vendo bem o seu arquitecto fez m****da.
    O problema nao e a largura do portao só, é o angulo de saida/entrada.
    Isso tem solução. Tire essa coluna de forma a ficar suspensa a pala da garagem e tire esse degrau junto da janela e fica com a entrada folgada.
    Esta feito e nao precisa de pagar nada.
    Concordam com este comentário: RJAS1972, two-rok, ccarmo
    • VCAC
    • 27 outubro 2016
     # 39
    Colocado por: enf.magalhaesTenho dúvidas nessa garagem .
    Hummmm....
    Também eu....
  9.  # 40
    não me parece viável, por onde vai descarregar as águas pluviais da cobertura? e zonas não transitáveis do piso 1?
0.0457 seg. NEW
