    Colocado por: zedasilvaPor exemplo?
    Tout-venat, brita, etc ..
    Concordam com este comentário: zedasilva, VXMC, C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, JErso
  2.  # 162
    Reparei que tem aí uma mistura de aço A400 com A500 nos pilares. É mesmo isso que está previsto no projeto?
  3.  # 163
    Porque o fórum não serve só para pôr defeitos, os meus parabéns....dá gosto ver esse trabalho!
  4.  # 164
    Uma obra mete-nojo! Que inveja!!!
    Muitos parabéns e que continue assim...
  5.  # 165
    Parece feito de propósito para pôr no fórum... :-)
    Concordam com este comentário: Sansoni7
      skypt
    • 4 novembro 2016
     # 166
    @Ptuga
    é de que zona ?
    ou ... Será que o empreiteiro trabalha na zona de Sintra ?
    Obr
    • VXMC
    • 4 novembro 2016
     # 167
    Colocado por: nunogouveiaParece feito de propósito para pôr no fórum... :-)
    Já estou como o Zé diz, os DO agora andam a tirar cursos de photoshop e escolhem bem as fotos antes de publicar... ;)
  6.  # 168
    Qual é a finalidade de colocar a tela entre o betão de limpeza e as fundações?
    Falaram em desvao sanitário, vai ter?
    • zinna
    • 5 novembro 2016 editado
     # 169
    Colocado por: callinasQual é a finalidade de colocar a tela entre o betão de limpeza e as fundações?
    Penso que deve ser por causa da humidade por capilaridade...
    Mas não seria melhor manta de evaporação? A tela não deixa passar nada para cima nem para baixo....
    Agora falta nas laterais... com imperkote ou equivalente, mas também pode colocar betão hidrófugo .
  7.  # 170
    Parabéns Ptuga continuem assim.
  8.  # 171
    Ptuga... Bem haja com a sua obra... Afinal não é só a minha que tem fotos com Photoshop.
    Passando à frente. A questão dos espaçadores, é como fala, o preço ridículo que custam e o trabalho que facilitam. Mas como deve imaginar fazer em obra espacadores ou comprar, custa dinheiro ou dá trabalho fazer. Na ideologia de alguns um calhau qualquer cheio de porcaria serve perfeitamente... Ou então nada, fica tudo tapado enterrado, e se a armadura ficar assente no chão, também ninguém repara.
    Nas suas fotografias, não observei espaçadores à cofragem lateral, também são bastante importantes, embora na maior parte das fotos o ferro fica bastante longe da cofragem.
    Em relação à tela preta, em alguns pontos, de certeza que já está furada pelos espaçadores, e se não está, ao betonar e vibrar ficará. Colocando a tela, não percebo porque ficou apenas no chão e não fizeram a viragem paras as laterais, já que estão preocupados com a humidade ascendente, a solução feita não vai funcionar.
  9.  # 172
    Colocado por: callinasEm relação à tela preta, em alguns pontos, de certeza que já está furada pelos espaçadores, e se não está, ao betonar e vibrar ficará. Colocando a tela, não percebo porque ficou apenas no chão e não fizeram a viragem paras as laterais, já que estão preocupados com a humidade ascendente, a solução feita não vai funcionar.
    É tela, ou é "plástico preto?"
  10.  # 173
    Deve ser PE, não quis estar chamar se plástico.
  11.  # 174
    Colocado por: riscosÉ tela, ou é "plástico preto?"
    Post #126
    Colocado por: ptugaE os trabalhos continuam
    - Colocação da tela - PVC com gramagem 615g/m2
    - Inicio de colocação do ferro
  12.  # 175
    Sim li isso, mas olhe bem para as fotos e diga lá se aquilo não é aquele plástico preto das obras, típico PE.?
  13.  # 176
    Colocado por: callinasSim li isso, mas olhe bem para as fotos e diga lá se aquilo não é aquele plástico preto das obras, típico PE.?
    Eu na minha obra realmente pus "plástico preto", mas quando comparo com as fotos do ptuga, realmente dá a entender que é um tela.
    Mas pronto as fotos podem enganar...
    • ptuga
     # 177
    A duvidar Callinas? ;)
    N estou aqui para enganar ng, a obra terá as suas virtudes e falhas como todas as outras.
    Callinas não lhe o csg mostrar agora, mas fica prometido,
    Não sou da área mas sei ver as coisas e sei o que é plastico e o que é tela. Tenho muito plastico espalhado pela obra.
    A tela é da marca Siro para revestimento de charcas de rega ou lago, cumprindo a norma DIN 53455 para resistencia a tração e ruptura e a DIN 53363 resistencia ao rasgo
    Sei q há mais perguntas, mas tem sido um fds atarefado.
  14.  # 178
    Estranha. Essa opção. Nao ponderou colocar placas xps?
  15.  # 179
    Colocado por: sergio_pintasReparei que tem aí uma mistura de aço A400 com A500 nos pilares. É mesmo isso que está previsto no projeto?
  16.  # 180
    Como é que viu isso?
0.0507 seg. NEW
