    Colocado por: Joao DiasQuanto ao resto, a única coisa que lhe posso dizer é que nas soluções de soalhos estratificados é raríssimo ver utilizar um determinado tipo de cola (mais caro) que é o único que deve ser utilizado para soalhos já acabados de fábrica. E mais não digo que os segredos não são para dar de mão beijada. Não a si mas a quem está á espreita a beber conhecimento de borla sem contribuir.
    Isto vai muito, mas muito alem da simples leitura de uma ficha técnica.
    Aliás, lembro-me á bem pouco tempo (2 máximo 3 anos) neste mesmo forum de se afirmar que não se devia de colar soalho maciço com mais de 1,20m de comp, 10cm larg e 14mm de esp. Eu a ler estas coisas e ao mesmo tempo a colar réguas com 2,60m de comp, 14cm larg e 21mm esp...
    Por acaso li na Sika que para réguas de comprimento superior a 1.20 metros já não podia ser a cola de entrada de gama e o preço duplicava, isso eu reparei. Quanto aos consumos de cola, como deve imaginar, só quem anda em obra é que pode saber isso, eu só posso adiantar os valores teóricos que constam nas fichas técnicas. Como deve imaginar, se eu lhe perguntar quantas resmas de papel consome um projecto, você também fica a patinar... :-)
    Pegando no preço do pinho e nos preços de laminados e estratificados que conheço, considero sempre um mínimo de 15 €/m2 nos laminados e 25 €/m2 nos estratificados, por isso não estava a contar com um preço tão barato no soalho maciço. Ou seja, nesse caso até nem é a cola que é estupidamente cara, é a madeira que é estupidamente barata...
    Mas hoje à tarde li qualquer coisa sobre os métodos e tipos de cola para soalhos acabados de fábrica, posso não ter lido exactamente aquilo que você está a falar, mas li qualquer coisa... se tiver tempo, ainda vou dar mais uma volta pelo Google, a ver o que vem à rede...
  2.  # 722
    Colocado por: PapoilaVerdeConto pagar apenas o levantamento da licença de construção, que não deverá ultrapassar algo como 1000€.
  3.  # 723
    Reparei que vai construir no município de Almada! Por acaso, já ouviu falar em mais uma de muitas taxas que tem como nome; "Contribuição Especial"?Se não, dê uma vista d'olhos no decreto-lei que regulamenta a mesma e que aqui lhe deixo:
    https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2DC6D07C-F93A-44D2-A0A8-9EA2EA8117BF/0/decreto-lei_43-98_de_3_de_marco_i_serie-a.pdf
    Certamente que lhe será útil
  4.  # 724
    Sei de uma taxa especial a pagar e que diz respeito ao facto de estar próximo da linha do comboio.
  5.  # 725
    Colocado por: PapoilaVerdeSei de uma taxa especial a pagar e que diz respeito ao facto de estar próximo da linha do comboio.
    PapoilaVerde, reuni, na altura que andava à procura de terreno, com uma empresa "chave na mão" que era da margem Sul e disseram-me que a licença de construção por esses lados era um verdadeiro roubo! Tenho ideia de me terem falado nos cerca de 70€/m2 aí.. Espero que não tenha de pagar tais valores!
  6.  # 726
    Para um terreno de 1000 m2... será difícil construir por ai.
    • XR2i
    • 18 novembro 2016
     # 727
    Taxa por estar próximo da linha do comboio? Ainda temos de levar com ruído incomodativo dele e ainda pagamos por cima?
    Tá bem tá!
  7.  # 728
    Com vista à solicitação de orçamentos, agradeço que me informem de contactos para fornecimento e montagem do sistema ETICS em EPS de 8 cm.
    Se preferirem enviem contactos por email.
    Obrigada.
  8.  # 729
  9.  # 730
    Colocado por: PapoilaVerdeCom vista à solicitação de orçamentos, agradeço que me informem de contactos para fornecimento e montagem do sistema ETICS em EPS de 8 cm.
    Obrigada.
    Qual foi mesmo o desenho final?
    Cmps!
  10.  # 731
    É mais ou menos esse que aí está, com exceção do terraço que vai ter uma janela (em vez de porta e janela), vai ter uma área maior de terraço acessível para o lado onde estão os painéis (estes passaram para cima da cobertura), desapareceram os bancos fixos e ficou só a floreira à volta do terraço acessível.
  11.  # 732
    Obrigada.
    Diria contactos por mensagem privada.
  12.  # 733
    Colocado por: PapoilaVerdeÉ mais ou menos esse que aí está, com exceção do terraço que vai ter uma janela (em vez de porta e janela), vai ter uma área maior de terraço acessível para o lado onde estão os painéis (estes passaram para cima da cobertura), desapareceram os bancos fixos e ficou só a floreira à volta do terraço acessível.
    É o q eu mais curto neste fórum ; A loucura.
    Cmps!
  13.  # 734
    Pode especificar o porquê da "loucura"?
    Talvez não tenha sido explícita o suficiente te através das palavras, talvez o Sr. m.arq. só perceba desenhos.
  14.  # 735
    Acho que o que o m.arq quer dizer é que se a Papoila tira a porta não faz sentido dizer que o terraço vai estar mais acessível (se bem que eu percebo o que quer dizer).
  15.  # 736
    Não tirei a porta.
    Vai ficar tudo janela com duas folhas.
    O banco desaparece o terraço aumenta para a direita e a floreira acompanha os limites do terraço, formando um U.
    Os painéis passam para cima da cobertura do sótão.
  16.  # 737
    Como vai o projecto? já teve mais orçamentos?
  17.  # 738
    Empreiteiro escolhido, selecionado.
    Licenciamento já obtido por parte da câmara.
    A obra vai arrancar esta semana. Limpeza do terreno, que tem algumas ervas, e movimentação de terras para as fundações.
    Concordam com este comentário: FilipeOliveira78
  18.  # 739
    Colocado por: PapoilaVerdeEmpreiteiro escolhido, selecionado.
    Como você andava a receber orçamentos muito altos, conseguiu resolver o problema ou acabou por escolher um desses orçamentos mais altos?
  19.  # 740
    Recebi rês e houve um deles que foi mais baixo que os restantes.
    Vamos dividir o orçamento em duas partes. Parte 1, diz respeito à parte da estrutura e depois vamos negociar o restante com o empreiteiro para a 2ª fase da obra. Mas já tenho valor para o todo.
    Vamos adjudicar diretamente muitas especialidade e comprar todo o material de acabamentos.
    Para já, em perspetiva, e fazendo uma estimativa muito por alto, o preço sem IVA, vai nos 185.000€, e inclui já muita coisa, como cozinha, capoto, eletrodomésticos, 5 AC, carpintarias, janelas, portas exteriores, cerâmicos, WC, torneiras,....
0.0422 seg. NEW
