Colocado por: Joao DiasQuanto ao resto, a única coisa que lhe posso dizer é que nas soluções de soalhos estratificados é raríssimo ver utilizar um determinado tipo de cola (mais caro) que é o único que deve ser utilizado para soalhos já acabados de fábrica. E mais não digo que os segredos não são para dar de mão beijada. Não a si mas a quem está á espreita a beber conhecimento de borla sem contribuir.
Isto vai muito, mas muito alem da simples leitura de uma ficha técnica.
Aliás, lembro-me á bem pouco tempo (2 máximo 3 anos) neste mesmo forum de se afirmar que não se devia de colar soalho maciço com mais de 1,20m de comp, 10cm larg e 14mm de esp. Eu a ler estas coisas e ao mesmo tempo a colar réguas com 2,60m de comp, 14cm larg e 21mm esp...
Colocado por: PapoilaVerdeConto pagar apenas o levantamento da licença de construção, que não deverá ultrapassar algo como 1000€.
Colocado por: PapoilaVerdeSei de uma taxa especial a pagar e que diz respeito ao facto de estar próximo da linha do comboio.
Colocado por: PapoilaVerdeCom vista à solicitação de orçamentos, agradeço que me informem de contactos para fornecimento e montagem do sistema ETICS em EPS de 8 cm.
Se preferirem enviem contactos por email.
Obrigada.
Obrigada.
Colocado por: PapoilaVerdeÉ mais ou menos esse que aí está, com exceção do terraço que vai ter uma janela (em vez de porta e janela), vai ter uma área maior de terraço acessível para o lado onde estão os painéis (estes passaram para cima da cobertura), desapareceram os bancos fixos e ficou só a floreira à volta do terraço acessível.
Colocado por: PapoilaVerdeEmpreiteiro escolhido, selecionado.
Licenciamento já obtido por parte da câmara.
A obra vai arrancar esta semana. Limpeza do terreno, que tem algumas ervas, e movimentação de terras para as fundações.
