    Sim é. Mas não é uma solução económica,
    • emad
    • 27 novembro 2016
     # 22
    O preço não deve ser sempre a resposta para nao utilizar métodos mais eficazes.
    Acho esta solução muito boa.
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 23
    Colocado por: callinasSim é. Mas não é uma solução económica,
    Tem noção do valor?
    Eles falam em poupança por não se usar tanto betão e ferro. Pediu algum orçamento por curiosidade?
  2.  # 24
    Pedi, quase 50 euros por m2.
    Embora ali ao lado haja quem faça a metade do preço.
  3.  # 25
    Colocado por: callinasPedi, quase 50 euros por m2.
    Em 2008 rondava os 20 a 27 euros/m2 isto dito por um orçamentista: https://forumdacasa.com/discussion/2284/caixa-de-ar/
  4.  # 26
    Por acaso lá diz 30 a 35 por m2.
    ...os preços entre as diversas soluções, parecem-me (e quando eu digo, parecem-me, significa que não tendo dados reais e com base na experiência, parece-me que) que os custos não irão diferir muito entre eles, porque um massame custa 35€, uma lage aligeirada custa 32, o cupolex custará 30 a 35€ , pelo que, as diferenças de valor não são significativas.
    Convém ter em conta os trabalhos preparatórios que necessita, compactar bem a base e aplicar um massame para as patinhas não se enterrarem tudo isso custa dinheiro. É uma opção para alguém que está a construir agora no tópico aqui ao lado...o empreiteiro aplicou um massame em toda a fundação.
    Depois há o pormenor de que quem anda a fazer trabalhos anda a fazer trabalhos com abobadilha e vigotas. Sendo mais fácil fazer Lajes que andar a montar legos e fazer remates de acerto de Geometria. Cada obra e cada empreiteiro, é único por isso é analisar como se pode. Eu ponderei mas não optei por essa solução.
  5.  # 27
    Eu em praticamente quase todos os desvaos sanitarios que vi e andei a trabalhar e da maneira que sao feitos parecem autenticos chuveiros, é impressionante a quantidade d agua que aparece sobe a forma d condensaçao, mesmo c ventilaçao aquilo ganha agua á fartura
  6.  # 28
    No Verão ou no Inverno?
  7.  # 29
    Colocado por: Sergio RodriguesEu em praticamente quase todos os desvaos sanitarios que vi e andei a trabalhar e da maneira que sao feitos parecem autenticos chuveiros, é impressionante a quantidade d agua que aparece sobe a forma d condensaçao, mesmo c ventilaçao aquilo ganha agua á fartura
    Então porque se continua a apostar neste tipo de estrutura? Por razões económicas? Então se não se consegue arranjar uma solução para os problemas de
    condensação...
  8.  # 30
    Por razões de humidade ascensorial. Se o nível freático for baixo, é necessário desviar a água dos solos para fora da habitação. Algo que se consegue com um bom sistema de drenagem. A questão que o Sérgio refere é pertinente, ainda não vi nenhum estudo, mas julgo que essa água que condensa na face inferior da laje, só condensa na face não indo em direção ao interior da casa de forma a causar estragos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  9.  # 31
    Colocado por: callinasNo Verão ou no Inverno?
    sinceramente acho que é em ambos, mas com mais incidencia no inverno!
  10.  # 32
    Colocado por: callinasA questão que o Sérgio refere é pertinente, ainda não vi nenhum estudo, mas julgo que essa água que condensa na face inferior da laje, só condensa na face não indo em direção ao interior da casa de forma a causar estragos.
    eu aquelas vigotas e abobadilhas a mim parecem-me bem chumbadas em agua quando isso acontece, agora se migra ate ao piso superior ja nao sei, o que sei é que a ideia de elevar o piso a fim de evitar essas situações nao funciona a agua jorra pelo tecto, mesmo com ventilação, para mim a solução para esses casos é criar uma barreira "plastico?" entre o solo e a lage porque o solo nao parecendo mas esta sempre com humidade
  11.  # 33
    Tenho um caso que vou monitorizando e acontece durante todo o ano.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  12.  # 34
    Colocado por: zedasilvaTenho um caso que vou monitorizando e acontece durante todo o ano.
    mesmo com poliuretano ganha condensação...
    está ventilado?
  13.  # 35
    Sim está ventilado, nas zonas onde circula o ar, não ganha condensação, no resto é como se vê.
    O poliuretano foi a solução encontrada para que toda aquela humidade não fosse absorvida pela laje.
  14.  # 36
    Colocado por: zedasilvaSim está ventilado, nas zonas onde circula o ar, não ganha condensação, no resto é como se vê.
    havia já indícios de transmissão dessa humidade para cima? tipo salitre nos rodapés... etc?
    tenho também algumas fotos idênticas, um dos casos tem já salitre e manchas a cerca de 1 metro de altura.
    o desvão tem zonas com mais de 1 metro de altura e estava todo condensado (estava fechado).
    entretanto mandei abrir ventilações e não tive até agora feedback se melhorou muito ou pouco...
  15.  # 37
    Sim havia já indícios dessa humidade no piso, em especial ao nível dos rodapés onde a madeira começava a ficar escurecida.
  16.  # 38
    Colocado por: zedasilvaSim havia já indícios dessa humidade no piso, em especial ao nível dos rodapés onde a madeira começava a ficar escurecida.
    E seria ascensão de humidade ou condensação na caixa-de-ar que não era devidamente drenada?
  17.  # 39
    Em principio humidade por capilaridade pois aquilo estabilizou
  18.  # 40
    Colocado por: callinasPor acaso lá diz 30 a 35 por m2.
    Alguém consegue complementar os valores para a solução cupolex:
    betão limpeza-5 ou 10 cm
    peças cupolex H30- 16€
    consumo betão peça cupolex-0.042m3/m2
    malha 5 diâmetro 20x20
    lamina de compressão 4 cm betão C25/30
0.0169 seg. NEW
