  2.  # 82
    e pronto .. é tudo por hoje :)
    esta semana irei estar de férias, finalmente poderei acompanhar a obra mais de perto .. no final da semana meto mais fotos .. que eu sei que é isso que o pessoal gosta ..
    Obrigada e bom fim-de-semana
  3.  # 83
    essa caixa de ar nao era suposto ter uma caixa de ar???
  4.  # 84
    Bom dia Sérgio .. podia explicar-se melhor?
  5.  # 85
    vai levar estics por fora..
  6.  # 86
    Bom dia Anonimo16062021 .. explique-se lá melhor por favor ..
    Agradeço que todas as críticas sejam fundamentadas por favor .. para mim é a diferença entre uma crítica sem consistência (muito comum em nós Portugueses no geral) e uma crítica construtiva ..
  7.  # 87
    Colocado por: pokaontasBom dia Sérgio .. podia explicar-se melhor?
    estou a falar do espaço entre o pano exterior e interior das paredes, que se chama "caixa de ar" onde leva pano exterior depois um espaço de ar depois leva o isolamento encostado ao pano interior! tambem me recordo no tempos dos livros que levaria umas pingadeiras entre os dois panos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas
  8.  # 88
    Bom dia Jorgand .. se isso é uma pergunta, não sei responder-lhe .. mas acho que a resposta é não .. vou tentar saber junto do construtor esta semana. Obrigada pela observação ..
  9.  # 89
    Colocado por: Sergio Rodriguesestou a falar do espaço entre o pano exterior e interior das paredes
    Está a referir-se à ultima imagem que coloquei? como é que deveria ter sido feito então, na sua opinião? consegue mostrar-me alguma imagem?
  10.  # 90
    Sérgio, o que é o "pano" ?? lool é o tijolo ?? não ter esse espaço de ar entre os panos (como diz) é muito significativo no resultado final?
  11.  # 91
    pokaontas para se evitar pontes térmicas os pilares e vigas deviam estar revestidos também com xps, nem que fosse de menor espessura...secalhar até investiu numa espessura de 6 cm , e depois com falhas desses vai ter menos eficiência que se tivesse tudo bem feito com espessura de 4 cm
  12.  # 92
    Sérgio era assim que deveria ser?
  13.  # 93
    Colocado por: pokaontasSérgio, o que é o "pano" ?? lool é o tijolo ??
    lol sim
    Colocado por: pokaontasnão ter esse espaço de ar entre os panos (como diz) é muito significativo no resultado final?
    penso que o esquema de caixa de ar preve um espaçamento entre os dois panos (tijolos =) ) sinceramente nao me recordo muito bem materia sobre isso pois ja foi á alguns anos mas penso que tem a ver com o facto de haver uma separação fisica entre os dois panos pois nessa zona existe a possibilidade de existir condensados, pois isso tambem preve uma caleira de recolha de condensados e tambem porque o espaçamento de ar tambem ajudaria ao isolamento mas posso estar a meter os maos pelas pernas e estar a induzir em erro!!! deixe ver se aparece aqui alguem da poda, esta ai o sr dias borgues que é mestre na coisa
  14.  # 94
    Colocado por: riscospokaontas para se evitar pontes térmicas os pilares e vigas deviam estar revestidos também com xps, nem que fosse de menor espessura...secalhar até investiu numa espessura de 6 cm , e depois com falhas desses vai ter menos eficiência que se tivesse tudo bem feito com espessura de 4 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pokaontas
    Bom dia Riscos .. então mas agora já não há nada a fazer certo?? por causa da espessura dos pilares :( vou falar sobre isso esta semana com o Senhor ..
  15.  # 95
    Já li que as pontes térmicas ocorrem quando existe uma interrupção no isolamento térmico .. o que se vê plenamente que vai acontecer nos meus pilares e vigas :(
  16.  # 96
    acho que ainda vou a tempo de minimizar um pouco as coisas ... vou pedir que coloquem o wallmate nas laterais dos pilares, o ideal seria colocar à volta, mas como já não é possível, penso que assim nas laterais é melhor que nada .. falei com o meu pai e ele disse que eles não deixaram a caixa de ar certamente porque se demora mais tempo e fazendo como estão a fazer é mais fácil .. vou estar mais atenta para o futuro porque estes pequenos pormenores podem fazer alguma diferença.. muito sinceramente acho que isto não é motivo para me tirar o sono mas sim para ficar mais alerta para o futuro .. obrigada a todos pela ajuda .. vou colocando mais fotos sempre que possível..
  17.  # 97
    Colocado por: jorgandvai levar estics por fora..
    Isto é uma pergunta ou afirmação?
    Concordam com este comentário: pokaontas
  18.  # 98
    Colocado por: PandR
    Concordam com este comentário:pokaontas
    uma afirmação não pode ser porque não conheço o Jorgand e ele não sabe o que está previsto eheheh quer dizer .. este mundo é tão pequeno que não ficaria surpreendida se, com as informações que já deixei aqui, alguem me reconheça :)
  19.  # 99
    Colocado por: Anonimo16062021Pokaontas..os tetos vao levar isolamento térmico?
    Não sei mas vou perguntar .. o que é que costuma levar?
  20.  # 100
    só uma última questão, acham que vale a pena pedir para colocarem, pelo menos, o isolamento térmico nas laterais dos pilares ?? ou não iria adiantar nada ...
0.0299 seg. NEW
